Rafael Visen
978 posts neste tópico
Eita!!!!!
Sobre o diametro do disco de freio ser maior, é verdade.
Mostrei o meu carro pro meu mecanico, ele botou o bicho no elevador e me disse o carro veio com pinças e disco de freio do GOLF. Super estavel, excelente frenagem, porem na hora de trocar é que vou sentir no bolso o preço de se ter um equipamento desse porte no carro.
Os Trends tem essa diferença no disco e pinças.
Pelo jeito, nao vou mais usar o freio, pra não gastar.rssss
Galera, troquei os pneus
Vou sentir saudade dos meus Pirelii P400(eles vão para as viaturas do batalhão)
Coloquei Marshal Solus KR-21 185/70 R13
R$ 173,00 cada.
Macio e silencioso. Gostei.
Em tempo
Achei pneus aro 14 185/65 R14 da marca Belshina(não é chinês) por R$ 199,00 cada
O pneu é da Bielorrúsia
  Em 8/25/2012 at 14:00, Rafael28 disse:
Ae galera to querendo comprar pneu para minha roda 17, que marca comprar?
Recomendo os Maxxis, que são muito bons. O pessoal que personaliza carro em Salvador-BA usa eles.
Outro bom é os da Marshal
eae galera peguei meu carro novo a 2 mês e um colega meu tbm os 2 é trend só que o meu veio com pneu continental e o dele com pireli e eu queria saber se pneu original msm com calota aro 14 qual melhor marca pireli, continental, bridstone, firestone e entre pireli e continental qual o melhor?
  Em 8/25/2012 at 16:15, Jessé disse:
Pirelli é uma marca muito boa, mas creio que seu carro está calçado com o duro, horrível,gastão e barulhento Cinturatto P4
Os pneus da Pirelli que presta são os P400, P6,P7
É normal dois carros iguais vir com pneus de marcas diferentes
Continental é muito boa. Tem uma linha de pneus excelente. É um pneu alemão
Bridgestone é uma marca muito boa. O melhor pneu da Bridgestone é o Potenza G3
Mas o melhor mesmo é Michelin. É o mais caro, mas é o mais macio, e dura tanto quanto o Pirelli, fora que eles tem a garantia incondicional de 5 anos.
Galera,
To querendo colocar os pneus da mesma medida do Power (195/55 aro 15 + rodas)
Vou perceber alguma diferença no desempenho, levando em consideração que meu carro tem os pneus 175/70 r14?
Editado por Alex Rogers
...já utilizei maxxis maz1 195/50 R15 no celtinha que deu lugar ao G5, bom, a estabilidade melhorou mto, na chuva eu andava de 40 a 50 km/h a mais que os pneus originais, sem falar que mesmo aumentando a largura dos pneus, a direção ficou mais leve, creio que devido ao desenho unidirecional dos pneus MAZ1 ...mas como "nem tudo que reluz é ouro", com todos esses pontos positivos, tive um negativo, as peças internas começaram a produzir ruídos um pouco mais rápido que o normal devido ao perfil "baixo", pois transmitia toda a irregularidade do solo para o carro.
...utilizei tbm pirelli phanton 195/50 R15 ...prefiro mto mais os maxxis que me deram mais estabilidade tanto em pista seca qto molhada + leveza na direção + durabilidade
...em breve irei trocar as rodas originais (ferro) que vieram no meu G5 por liga-leve ...já estou de olho nos pneus maxxis, pois não me resta dúvida qto a escolha da marca.
...ah, estou com um jogo de rodas TSW EVO-R R16 (tala 7 / offset 40) ...mas cada hora um fala que fora das medidas originais é certo que irão raspar no para-lamas ...se for isso mesmo, irei trocar, pois não quero rebater os para-lamas não
Editado por Romão
  Em 9/11/2012 at 01:11, Romão disse:
Esse Maxxis que vc menciona são os da marca Altimax?
  Em 9/11/2012 at 01:31, Alex Rogers disse:
não, a marca é MAXXIS mesmo segue um link com o modelo d pneus q utilizei: http://www.maisqpneu.com.br/prod/vit_c/50/1/pneu-maxxis-19550-r15-maz1-86v.aspx
outro dia estava mais barato, estava saindo a R$225,00 cada
Editado por Romão
  Em 8/25/2012 at 16:29, adenilson707 disse:
Não gosto dos pneus da Pirelli.
Meu Gol Power veio equipado com o Pirelli P7 195/55 R15. Tive problema com descolamento da banda de rodagem de dois pneus desses. Como tenho muito cuidado com meu carro, por sorte as rodas não possuiam arranhões e ainda existiam os cabelinhos na lateral dos pneus, mostrando que de fato não tinha sido nenhum descuido meu que provocou o descolamento da banda de rodagem. Um foi trocado com algo em torno de 8mil km e o outro com 11mil km, aproximadamente.
Com 28mil km eu fiz a substituição dos quatro pneus. Dois deles já haviam chegado ao índice que mostra que é hora de substituir o pneu. Não comeu por fora, eles comeram por inteiro mesmo, a cada 5mil km eu faço o rodízio e alinhamento e a cada 10mil km eu faço o balanceamento das rodas.
Adquiri quatro Michelin Pilot Primacy ao custo de R$ 415,00 cada pneu. O Pirelli P7 custava R$ 495,00 cada. Também havia a opção de colocar o Continental por R$ 350,00 cada, porém o parcelamento era menor e a prestação não caberia no meu bolso, por isso optei ficar com um pneu superior apesar de mais caro, porém a prestação cabia no meu orçamento.
Colaram no vidro do meu carro tipo aqueles adesivos que falam da troca do óleo, nele me indica a fazer a verificação a cada 7mil km, dessa forma eles garantem que o pneu irá durar 80mil km. Mas não me importo muito com isso, pois quando o Golzinho estiver com 110mil km não pretendo mais estar com ele hehe.
Galera bom dia, já rodei 8 meses com 205/40 R17 e molas esportivas Macaulay, o conforto era excelente porem meus pneus da frente foram embora rapidinho...rs
Ganhei 4 pneus 225/45 R17, to pensando em fazer assim:
205/40 na frente e atras 225/45 + Molas esportivas Macaulay
O que acham? será que vai ser foda instalar os 225/45 atras?
  Em 9/26/2012 at 15:09, guinovo disse:
Você rodou quantos km em 8 meses?
Se for colocar os 225/45, coloque os 4 de uma vez, deixar 2 de um e 2 de outro vai ficar muito feio, pois o 225/45 é muito grande, é o mesmo pneu do i30, Vectra Elite, pra se ter idéia.
Conheço um camarada aqui na cidade que usa 215/45 R17 com o carro baixo com Red Coil, segundo ele foi preciso tirar os plásticos da caixa de roda e os parafusos que seguram o parachoque traseiro dentro da caixa de roda pois roçava muito.
guinovo curtiu isso
PHJ,
Rodei por volta de 14mil Km.
Então esses pneus eram de um Civic SI, to pensando em arriscar desse jeito para não ter que adaptar muito o carro 205 na frente fica tranquilo. Eu só to meio assim pela largura 225 atrás.
Você é o Pedro Josino do fórum antigo? Se for você, foi você que montou meu som ! HAHAHAHA
Abraço !
  Em 9/26/2012 at 18:09, guinovo disse:
PHJ,
Abraço !
14mil km é muito pouco, não estava andando com carro desalinhado não? Já tive um carro baixo com roda 18" e os pneus dianteiros rodaram 40mil km antes de acabarem e os traseiros com 42mil km ainda tinha borracha pra rodar uns 10mil km antes de chegar naquele índice que diz pra trocar. Foi meu único pneu esportivo que usei até acabar, era um Nexen N3000.
Se os pneus estiverem usados possa ser que não raspe, pois fica menor ne? O do camarada que eu conheço ele colocou uns Kumho zero e precisou fazer o que te falei no meu post anterior.
Sou eu sim, qual era seu nick no antigo fórum?
Vocês teriam coragem de pagar R$120,00 reais em pneu 215/45 R17 marca aderenza, vendedor disse que é a melhor marca chinesa.
Fico com receio de andar tranquilo a 120/150km/h com pneus assim. O pirelli dessa mesma medida 315,00 cada. Ambos do PY.
  Em 9/27/2012 at 13:25, LincolnSilva disse:
...na minha opinião, existem pneus melhores que pirelli mais baratos sim ...no entanto, a marca que vc mencionou eu desconheço.
...mas falar sobre cada pneu importado comercializado aqui é complicado, pois existem inúmeras marcas ...mais difícil ainda, é encontrar alguém que já utilizou marcas variadas pra poder compará-las - hehe
...dê uma olhada no link abaixo, há várias avaliações de pneus, inclusive 2 da marca aderenza
http://www.pneusfacil.com.br/pesquisa_avaliacoes.php?busca=aderenza
  Em 9/27/2012 at 15:21, Romão disse:
Bacana cara.. e ainda usou em BMW X5 e L200 ahuehauehaue
Péssimo em chuva nota 1.
Mas enfim, eu vou arriscar!
  Em 9/27/2012 at 17:05, LincolnSilva disse:
Não coloque um pneu ruim de chuva
  Em 9/11/2012 at 00:32, Alex Rogers disse:
Galera,
Alguém sabe responder minha dúvida acima?
Acho que não vai sentir diferença, a roda vai aumentar 1 polegada mas vai diminuir a altura do pneu, acredito que fica elas por elas..
  Em 9/29/2012 at 13:07, LincolnSilva disse:
Bom saber...
Valeu!
Utilizo pneus 195/55 r15 atualmente, mas devido há uma bolha no dianteiro direito, e uma no traseiro, terei de trocar os pneus... esses asfaltos do nosso país não é fácil viu...
Estou afim de colocar um perfil mais baixo para dar um destaque a mais para as rodas... encontrei no mercado livre este modelo:
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-435556608-pneu-maxxis-maz1-1954515-1955015-1955515-24000-_JM
195/45 r15
a marca já ouvi comentários que é boa, queria saber é do perfil baixo, se alguém ai ja usou no carro com r15, se pica muito no calçamento etc!
valeuu
  Em 10/10/2012 at 15:47, felipe27 disse:
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-435556608-pneu-maxxis-maz1-1954515-1955015-1955515-24000-_JM
195/45 r15
valeuu
Não coloque perfil baixo. A chance de ter bolhas é beeem maior que o 195/55
felipe27 curtiu isso
Troquei as rodas do meu carro, pneus 215/45R17, e percebi algo estranho.. quando chove e junta as poças e passo com o carro tá subindo muita água no para-brisa e capô. Sei lá o que tá acontecendo.. quando tava com as R14 não acontecia antes, acho que o pneu tá mais largo e tá saindo água pra fora do para-lama.. é normal?
