Hitalos123
Como deixar som ligado sem a chave na ignição?
15 posts neste tópico
Fala povo do G5.
Seguinte, o G5 quando tira a chave da ignição ele corta totalmente a "eletricidade" do carro, fazendo o Som e o Carregador Automotivo desligar. Queria saber se tem como fazer pelo menos o aparelho de som ficar ligado. Pois todas as vezes que tiro a chave e corta a "eletricidade", as configurações e equalizações que coloquei no som, voltam para a configuração de fabrica.
Tem como mudar isso?
Vlw ae!
Tem sim, é só fazer a ligação da alimentação do aparelho direto no neutro e positivo da bateria, ao invés de ligar no fio do ACC.. Porém eu não recomendo, já vi muita gente ficar com bateria arriada por causa disso, pois mesmo com o aparelho desligado ele consome um pouco de bateria, que se ficar muito tempo sem dar a partida descarrega total, ou também tu corre o risco de esquecer o aparelho ligado, aí já era..
Não e difícil de fazer, só não sei te dizer quais são os fios com certeza pois nunca mexi no som da Saveiro, mas já já aparece alguém que saiba..
O meu esta no pos chave, mas mesmo assim não perde as config's, não me lembro mas acho que exite um fio que se liga p/ não deixar o player desligar completamente.
Mas se quiser tirar isso e so pedir pra ligar o remote do radio no alarme, ai apertou o alarme(fechou o carro) desliga o player.
Editado por jf.juan
É cara mas deixa como tá, a minha instalação tá uma mão na roda. Porque quando eu entro no carro ligo a ignição meu DVD sobe a tela retrátil e já liga no usb, e ainda liga o voltimetro junto, e quando desligo a tela fecha e desliga tudo, só tirar a chave. Antes eu tinha a instalação comum, onde não era pós chave, sendo assim, uma vez fiquei dois dias sem usar o carro, quando fui ligar estava sem bateria...fu
verifica no chicote do seu gol se tem os conector azul, amarelo, preto, vermelho. voce vai pegar o chicote do seu radio e ligar o amarelo e vermelho junto e depois ligar ao vermelho do conector.
o amarelo e o positivo pos-chave.
o vermelho e o positivo.
e o preto o negativo.
muita atencao nao ligar o amarelo e o vermelho que vem o chicote do carro !!!
deixe o amarelo do carro desligado ou isolado depende se vc tem chicote ou nao.
isso vale para os carros que tem o chicote original.
se vc tem multimetro faz as medidas com o preto negativo e verifica que o amarelo so tem corrente quando ta com a chave virada e o vermelho sempre tem corrente pq vem direto da bateria.
atencao novamente ligar o amarelo e o vermelho que sai do radio junto ao vermelho do carro e o preto se mantem abs
Hitalos123 e Rafaelaquilles curtiram isso
  Em 12/11/2012 at 01:23, jf.juan disse:
Como faz para desligar com o alarme?
Meu pai tem um Uno Way 2012 e o aparelho do carro dele é um Pioneer, e o Uno nao tem Pos Chave, e mesmo assim nunca deu esse problema de ficar sem bateria. E eu percebo que mesmo com o carro dele desligado, o LED do Pendrive ainda fica piscando.
A fuga de carga é tao baixa assim?
  Em 12/18/2012 at 03:04, gbaseggio disse:
Tem um modulo que faz isso, tem que ir em alguma loja de acessórios ou CC pra que o instalador veja se o modelo do seu alarme e compatível com algum modulo que faça isso.
O aparelho tem 2 fios, um vermelho e outro amarelo. O fio da memoria voce liga direto na bateria e o da alimentação no pos chave. Caso queira que o radio funcione com o carro desligado ai é só ligar os 2 diretos na bateria. O meu gol aguentava ate uns 3 dias sem arriar a bateria. (carro e som desligado)
galera.. alguem conhece o esquema de fiação do alarme original? tenho uma trooper e não veio com a instalação do som, mais ja instalei normal, mais queria achar 12v do alarme para desativar o som qndo acionar o alarme.. algueem?
no caso no nosso amigo Hitalo é só liga junto os fioas vermelho e amarelo do player que resolve..
abraços.
Pessoal semana passada eu comprei um dvd pioneer 1 dim. Para deixa-lo ligado sem ser no pos chave eu peguei o fio positivo do chicote do som do carro botei um botao liga desliga e liguei no positivo do dvd. Tive que fazer isso pois se eu ligasse o DVD direto no positivo do chicote do carro o DVD nao desligava nunca.
Acredito que a dica ajude alguem.
Amigos, tenho um dvd pioneer do meu antigo carro que pedi pro cara da css instalar no g5 + o insufilm. Se liguem... qdo cheguei pra pegar o carro o manolo que colocou o film fez o serviço com o dvd ligado.... a bateria arriou por completo!!! Entao, depois dessa experiencia, sugiro deixar como original. É um saco pois nem as emissoras guardam, mas é pior ficar a pé né nao?
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk
Tem que deixar o som ligado no positivo da bateria. Pedi assim quando mandei instalar o som.
