1520 posts neste tópico
Rapaz, uso o Castrol e não tenho que reclamar tbm não.
Carro tá macio, silencioso e com uma bela potência, dá de 10x0 no Palio fire do meu Pai.
Irei usar o mobil ou lubrax na próxima troca de oleo só pro experiência
Uso lubrax 5w30 e não tenho do que reclamar no meu power 11/12.
Galera só uma dúvida:
Possuo 02 G5, um meu e outro da empresa, porem o da empresa está com 175k e o meu com 55k.
Não importa a KM, o certo é sempre optar pelo 5w40?
Obs: só uso Castrol.
Valeu!
Valeu!
Sempre 5W40. Marca de sua preferência
Uso 5w40 desde 0 km e hoje estou com 102.000 km rodados
Olá pessoal, fiz a troca de óleo, é a primeira que faço pois comprei o carro usado e fiz a troca de óleo _ filtro, usei o Mobil Super sintético 5W 40, agora toda vez que ligo o motor faz um tec tec na lenta, rodando com o carro o barulho praticamente some, e depois de um tempo o barulho some... o que será que é?
Editado por [email protected]
Galera,
Não importa a marca, usem sempre sintéticos ou semi-sintéticos xxxxW40. Troquem a cada 10.000 km, junto com os filtros. De Bardhal, passando por Mobil à Castrol GTX...é só não abusar das especificações e recomendações dos respectivos fabricantes pois as viscosidades são distintas em função da marca, embora todos contenham aditivos sintéticos. Aqui em Camaçari o VW não reclama de nenhuma alteração de marca pois está sempre obedecendo às recomendações dos últimos revisores, mesmo com o uso dos catalisadores. É só não abusar das limitações do seu VW.
Abraços,
Marceleza (Camaçari/BA)
De manhã bem cedo, quando bate a chave, ouve-se os tuchos dar uma leve batidinha e depois some. Fique tranquilo que é normal e é previsto no manual. Não pode é com o motor quente e rodando, que ai é problema nos tuchos hidráulicos ou borra.
Bom dia pessoal, sou novo aqui, recentemente adquiri meu primeiro carro, um gol g5 09/10 completo 1.0.. Peguei o carro com 44.800km rodados, era de uma mulher, o carro esta bem conservado, vendo esse tópico fiquei muito preocupado com meu carro, pois olhei no adesivo do óleo que esta no parabrisa e vi que o carro esta com o óleo 15w40, e o recomendado é 5w30 ou 5w40 e os filtros estão velhos, agora estou em duvida, qual óleo realmente devo usar?(marca/modelo/tipo) faltam 3500km pra fazer a proxima troca, devo esperar 3500 km? e quando eu trocar devo colocar 5w30(ou40) ? ou devo continuar com o 15w40?
O correto seria colocar o 5w40 sintético e o mais rápido possível, e claro, efetuar as trocas dos filtros. Você vai sentir a diferença! Sobre marcas, é só voltar um pouco o tópico que tem varias, é só observar se atende a norma da VW.
Eu costumo usar o Elaion F50 5w40 sintético, muito bom e não é caro. Ultima revisão coloquei o Mobil 5w40 sintético e é muito bom também!
Enviado de meu XT1058 usando Tapatalk
clovis_cam e adenilson707 curtiram isso
Estou usando o Ipiranga 5w40 sem problemas.
Edit: E botei o filtro da Metal Leve na troca do óleo.
Editado por fmondaini
Essa especificação não consta no Castrol Magnatec Professional (é API SL/CF). Só no MAGNATEC 5W-40 C3 essa especificação aparece, bem como no Castrol Edge 5w40, Mobil Super 5w40, Lubrax Supera 5w40, Shell Helix Ultra 5w40, etc.
Mas me explica qual o fundamento de a API SN ser melhor?  :dontknow:
Ai vei.. sua duvida....
http://pt.wikipedia.org/wiki/Óleo_lubrificante
LFelipe curtiu isso
Aeh turma, solução para cabeçotes de tuchos hidráulicos. Pena que não vendem para o Brasil
Liqui Moly Hydro-Stößel-Additiv
A marca é de excelente qualidade e vende na Europa/EUA
http://www.texoleo.com/epages/2934-120730.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/2934-120730/Products/ALM8354
ola pessoal sou novo aqui e hoje comprei um voyage 2009 1.0 total flex..ele está com 65 mil km rodados gostaria de saber qual óleo usar se é semi ou 100% sintético. Desde ja agradeço.
Óleo que atenda a especificação VW 502/505.00 ou superior(VW 503,504,508)
Viscosidade, pode-se usar de 0w30 a 10w40, mas a ideal para o EA-111 é a 5w40
Amigo Igor, essa tabela mostra a aplicação do óleo em relação a temperatura, temperaturas abaixo de 0 é para partida a frio.
Eentão dá para entender a questão de superioridade, um peso grande na escolha está no preço, no caso o MObil 0w40 é muito caro e pode ser colocado, isso depende de cada proprietário escolher o quanto quer pagar pelo óleo que pode ser utilizado (0w40...5w30...5w40)
Olá ontem comprei o voayge 2009 1.0 e vou trocar a correia filtro e óleo, queria saber qual melhor óleo para ele e marca? obrigado ahh ele está com 65mil km
Fala meu amigo Ricardo!
Sem dúvida o 5w40, recomendado pela VW.
Lembrando que esse ano de fabricação (2009) foi dos motores problemáticos, (Meu Voy é 2009) então não cochile na troca de óleo e do filtro.
Detalhe, verifique o nível de carbonização, esse motor é muito sensível nesses quesitos.
QQ coisa estamos de plantão!
Obrigado meu amigo vou optar pelo mobil 5w40.
Olá pessoal.
Meu carro é um Voyage 2011 1.6 e vai completar agora 70 mil Km.
Fiz uma pesquisa de óleo e encontrei o Elaion 5W40 por R$25,00 o litro e o Mobil 5W40 por R$26. Qual deles seria a melhor opção?
O mecânico me falou tb que com 70 mil km eu poderia usar um óleo 15W40 100% sintético que é mais barato. Vale a pena arriscar colocar o 15W40 mesmo sendo 100% sintético? No manual do carro esta viscosidade tb é aceita.
antonio.silva1109 curtiu isso
Olá pessoal.
Amigo recomendo continuar sempre com a viscosidade 5w40.
Se passar a usar o 15w40 que é mais grosso, teoricamente seu motor pode vir a passar a acostumar com esta viscosidade e no futuro vir a ter problemas de lubrificação devido a ter usado um oleo mais grosso o 15w40 por muito tempo, se voltar depois a usar o 5w40.
Muitos colegas do Fórum alegaram do carro ter ficado mais amarrado e gastão usando o 15w40.
Motor com alta Quilometragem, não precisa de óleo mais grosso e sim de cuidados e retifica.
Teu carro ta com 70.000 Km essa Quilometragem nem é tão alta ainda, continue sempre usando o 5w40.
E se sentir algo de diferente no Motor leve o carro em um bom mecânico, na dúvida troque o mecânico, senão quando seu carro tiver com mais de 100.000 km ele vai falar pra usar o oleo 20w50 e vc vai fuder com seu motor.
clovis_cam e DouglasMDC curtiram isso
Verdade amigo,
sempre use o 5w40 e se possivel o Elaion, que é bem mais em conta que o CASTROL ENGANTEC!
galera me ajudem..PF
me ajudem galera... PF
amigo vai de elaion 5w40 (embalagem preta).
antonio.silva1109 e biguia curtiram isso
Olá pessoal.
Meu gol tem 103 mil km rodados, comigo desde jul/2008 e só uso 5w40.Tudo certo com o mesmo.
Apesar de o manual falar que pode usar, é melhor pelo site da VW.
O máximo que o EA-111 bebe é o 10w40. Minha irmã tem um Polo com o mesmo motor do seu, só que ano 2002, usava 5w40. Agora usa 10w40.
Seu motor é novo. Continue no 5w40.
Quanto as marcas, ambas são boas.
Obrigado a todos pelas opiniões.  :Good:
Vou colocar o Elaion 5W40 mesmo.
Tem preço bom e boa aprovação por parte de todos.
Pessoal... Seguinte, estou com uma dúvida que já deve ter sido respondida ... Mas o tópico tá meio grande e tô querendo levar o carro pra trocar o óleo amanhã cedo... Não vai dar tempo de ler..
Tenho um gol 1.0 2011 que tá com 52k,vou fazer agora a primeira revisão fora da concessionária e me bateu uma dúvida em relação ao óleo... Um colega meu que tem um gol 1.6 me recomendou usar um óleo 0w20 da Honda, ele diz que usa a tempos esse óleo e nunca teve problema, o que vocês acham? A maior parte do tempo uso o carro com o motor frio, já que meus trajetos são muito curtos, um óleo mais fino talvez ajude....
Pode ficar no 5w40 ou se quiser o mobil 1 0w40 que é mais top , pode adicionar tbm uma garrafinha de militec 1 para ajudar . Como faz trajetos curtos isso exije mais do motor o ideal seira sempre ligar o carro e esperar uns 5 min antes de sair.
