Rafael Visen
1256 posts neste tópico
Cara, eu já estou velho (precocemente?), kkkkkkkkkkk
Viajo pra caramba, as vezes com carro BEM cheio (já ando até achando este motor 1.6 fraco de dar dó)... e já tive carro rebaixado com rodão... hoje quero sossego e conforto!! Dai não tem como... Pra você ter ideia, na cidade, as vezes acabou deixando meu carro na garagem e pego o do velho, um palio, que dá de 10x0 no G5 em conforto na cidade (mas perde em estrada)
Aro 17" ou mais agora só se vier OEM!!! kkkkkkkkkk
Pretendo ficar uns 5 anos no mínimo com este voyage, quando for trocar, dai troco com gosto!! hehe
Falando em estabilidade, 600 km de ontem pra hoje, aquecida de leve, abusando um pouco das curvas brincando em Minas, já que SP eu pegava trechos que não terminavam a 160 de só reta.... o carro estava vazio, em piso irregular, asfalto de merda, o carro dava umas espirradas bonitas pra fora... suspensão tão dura que não chegava a copiar corretamente o asfalto, o pneu ainda estava dentro do limite... suspensão envolve inúmeros fatores a serem considerados, nem sempre o mais duro é o melhor (uiii)....e relaxa que não estou falando de você especificamente, apenas abrindo uma aspas aqui sobre o assunto!
kaallrose curtiu isso
Boa tarde galera. Minha saveiro com roda 14 e pneu 175/70, fica 13cm do pneu até o paralamas..
Alguem sabe calcular, ou quanto vai ficar mais ou menos a distancia entre pneu e paralamas se eu por aro 17, 205/40?
  Em 1/5/2014 at 03:26, Childerico disse:
Opa Ulisses sou aqui de Teresina....seu vizinho e já falei com vc em outro post......coloquei rodas 17, e gostaria de aproveitar a oportunidade para tirar uma duvida bem parecida com a sua.....no meu caso to louco pra colocar o carro mais baixo mas to preocupado: uso pneu 215/45 e to achando que se baixar vai pegar...um amigo me sugeriu umas molas jj cortadas 1 volta e meia......mas to com medo....já pensei até em trocar as 17 por 15 ou 16.....dae a pergunta alguem usa molas esportivas cortadas? da certo com roda 17?? desculpe pegar o gancho no seu topico....vlw
Passei um tempo sem olhar o forum, mas aqui vai minha opinião: eu usava as 17 com molas JJ e pneus 205/45 e nao pegava absolutamente nada, nem em buraco, nem cheio de gente no carro, nem esterçando o volante, tava filé mesmo! Acredito que se vc cortar 1 volta e meia vai perder mto conforto mas... Brasil! Isso é esporte mesmo só faz quem gosta! Coloquei as 18 no meu e num posso nem levar gente q raspa tuuuudo! kkkk
  Em 1/6/2014 at 05:34, lucasfranca disse:
Opa to na mesma. Quero colocar 17' e pneu 225/45 R17 Nem sei se cabe mas priorizo a proteção das rodas e estética! Estou a procura de molas e amortecedor Tb sou e Teresina. Meu carro Voyage 3ejamyna.jpg
Parceiro não sei se 225 vai caber sem raspar... Cara usa 205/45 q fica filé!
  Em 1/20/2014 at 01:11, kaallrose disse:
Com certeza! Aro 17 se ganha em estética mas perde em conforto e isso que você falou. Aro 15 é bom porque não vai ter pontos negativos, não vai perder conforto e vai ganhar em estética. E o pneu 195/55 são os tamanhos OEM, tanto é que tem ele na tabela da tampa do combustível :) Por falar em o carro já ser duro... concordo contigo, Gol e conforto estão longe de ser aliados :/ Coloquei molas esportivas e perdi 30 a 40% de conforto, mas ganhei o dobro em estabilidade e estética, então colocando na balança acabou valendo a pena pra mim.
Estou pensando em por a do power grafite. no meu G5, mas e os pneus, 195/60/r15, ficam bons?
  Em 2/1/2014 at 00:40, w4nt3d disse:
Já vi esses pneus em um G5 rallye aqui na cidade e não ficou estranho, já em um g5 normal nunca vi. Eu tentaria achar pneus 195/55/15, medida OEM e tal.
Isso é medida de carro grande, no Gol vai ficar desproporcional ( ou feio )
Vai de 195x55 ou tenta uma 205x50
Olá amigos,sou novo por aqui e estou pensando em colocar umas rodas 17" no meu Gol Trend G5 Cinza Vulcan
Quero manter a altura e as molas originais,preciso de um pneu bom que aguente firme passar nos buracos e zele pela integridade da roda e pela integridade do carro também e não fique raspando.
Estava pensando em pneus 205/45 e gostaria que me recomendassem uma marca de rodas confiável de boa procedência.
Com uma roda 17, mantendo as molas originais e com esses pneus 205/45 dá pra andar tranquilo com conforto e sem raspar no veículo ou danificar as rodas em caso de buraco?
PS: olhei esta roda ---> http://rodasdeligaleve.com.br/kr-r3-vw-gol-g5-aro-17.html
Altura e suspensão original com roda 17" não devem estar na mesma frase... pesquisa por algumas fotos para você ver... Na minha opinião fica MUITO estranho chegando a ficar feio!!
Se deseja manter a configuração original da suspensão prezando ainda pelo resto de conforto (que este carro não tem) melhor ir de 195/55R15... é o que vou fazer já que não quero diminuir em nada a versatilidade do carro.. agora se quiser prezar pela estética realmente uma 17" + mola esportiva (abaixa em torno de 5 cm) ai sim, tudo bem...
Alguém manja de photoshop??
http://rodasdeligaleve.com.br/kr-r30-toyota-corolla-aro-16.html
Sei ser da toyota mas fizeram uma 4x100 ET41, o desenho dela ficaria legal pra um voyage g5??? kkkkkkkk
http://rodasdeligaleve.com.br/rodas/scorro-s193-aro-15.html
Estas ficariam boas na vw, é meio marca registrada de outra montadora né? tamanho 15" ficaria bom?
http://rodasdeligaleve.com.br/rodas/scorro-s217-aro-15.html
esta daqui grafite diamantado ficaria legal hein!?
http://rodasdeligaleve.com.br/rodas/scorro-s224-vw-fox-aro-15.html
Acho muito bonito este desenho também e deve disfarçar bem o tamanho... os caras afirmam que possuem a opção 4x100, podiam colocar foto pra ver como fica né!?
http://rodasdeligaleve.com.br/rodas/wsw-w-6-aro-15.html
esta provavelmente deve ficar melhor em 17 a 19"
http://rodasdeligaleve.com.br/kr-r22-aro-15.html
15" fica bom?
http://rodasdeligaleve.com.br/rodas/wsw-w-2-aro-15.html
Parece calota, mas é bonita!
Outras opções possíveis:
http://rodasdeligaleve.com.br/rodas/tsw-trackstar-aro-15-4-furos.html
Esta é bacana
http://rodasdeligaleve.com.br/rodas/kr-k15-aro-15.html
http://rodasdeligaleve.com.br/rodas/ramlow-polly-630-aro-15.html
http://rodasdeligaleve.com.br/kr-r21-vw-golf-europeu-aro-15.html
http://rodasdeligaleve.com.br/rodas/gsw-378-aro-15.html
http://rodasdeligaleve.com.br/rodas/gsw-628-aro-15.html
Se for gastar grana colocando rodas, melhor colocar uma que não seja igual as originais, não? Tem opção demais ou eu sou ruim demais de gosto!
  Em 2/3/2014 at 05:43, Fernando Jorge disse:
Velho, confoooorto com 17 não existe. Pode deixar menos duro, só isso.. Cara, procura um pneu que tenha borda protetora, tive Yokohama e Toyo com essa borda, cara, protege mesmo, nunca precisei reformar rodas nem nada, na época paguei caro, mas é um ítem que não vale economizar
Pessoal me ajudem estou na duvida, estou preste a compra uma roda 17, e minha duvida e se eu pego uma roda passat (http://cloud2.ecompleto.com.br/i/fp/48/107358_1.jpg
) ou a do novo gol (http://www.pneuserodasfire.com/imagem/index/2817750/G/gol_g6.jpg
OBS: roda passat vou compra usada com pneus 85% bem conservadas vou pagar 2200 o preço esta bom ?
Qual vcs acham que facaria melhor ?
Editado por paulo inacio
  Em 2/5/2014 at 16:41, paulo inacio disse:
Na MINHA opinião, a roda do Gol g6 ficará muito melhor. Não gosto das rodas dos passat, e rodas OEM sempre caem muito bem no golzinho.
paulo inacio curtiu isso
Estou pensando em comprar roda aro 17 para o meu gol g6 1.6 trend.
Provavelmente vou pegar essa roda
http://mlb-s1-p.mlstatic.com/roda-de-liga-leve-aro-17-zk-260-4x100-original-l-vw-gol-g6-8901-MLB20009745357_112013-F.jpg
Com esse pneu:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-535170793-pneu-205-40-17-gt-novos-garantia-de-5-anos-_JM
Sera que vai ficar bom ? notei que o pneu parece grande na borda , não fica aquela borda pequena.
Qual opinião de vocês ?
Ae galera beleza? atualmente estou com umas rodas 17 em meu voyage, e estou efetuando a troca para umas 18 com pneu 215/40, a duvida é de quem já tem como é no voyage? ou no gol,algum problema por exemplo, pegando nos paralama, não poder virar o voltando totalmente pra não pegar o pneu , alguém contra por exemplo? quais são suas opniões, muita gente particularmente falou pra mim ficar com as 17 mesmo, por que as 18 é MUUUUUITO mais pesada ?(eu não acho que seja tanto assim), e por que o carro é 1.0 vai pesar de mais, por que pega muito também, acaba com a suspenção e etc, quero opnião de quem tem ou já teve, o que tem a me dizer e resolver essa duvida rsrs
Mano...ja coloquei 18 no meu G5...emprestada de um amigo..como sempre usei 17.....realmente tem uma diferença....a roda e um pouco mais pesada mesmo para motor 1.0
você notou a diferença no que, no peso nas arrancada? consumo? por que eu usava as 14 originais, mudei para as 17 não mudou em nada em questão do motor e consumo, apesar que meu carro é muito econômico, ele faz uma média que muitos poucos fazem.
  Em 2/25/2014 at 15:36, GustavoH disse:
Consumo não teve tanta diferença...mais arrancada ficou mais pesado no aro 18...
Qual o perfil do pneu que você usa nas 17? e como ficou os barulhos em relação as 14?
abs
  Em 2/28/2014 at 13:34, sergiodab disse:
abs
Opa, eu usava 195/40,m ontem mudei pra 205/40 pois acho que esse perfil no voyage fica mais bonito, está com molas esportiva agora e amortecedor curto, não tem barulhos apenas ele é um pouco mais seco,  performance do carro nas 17 é outra coisa muito melhor, curvas etc.
Em curvas com pneus 205/45/17 fica show de bola. Muito bom mesmo! Com 18 nunca rodei, mas qdo mudei de 205/45/17 p/ 195/55/15 parecia que tinha colocado 4 pneus de bicicleta no carro. Ficou muito estranho. Mas depois de 30k não quero outra coisa. Conforto é tudo....hehehe
  Em 1/19/2014 at 20:29, EduLeitão disse:
Opa... muito obrigado pelas sugestões...
Eu acho esta daqui muito bonita, meu carro sendo prata melhor ser grafite ou prata mesmo?
jg-de-rodas-aro-15-grafite-gol-voyage-20
Outra coisa.... tamanho 15", pequeno de certa forma proporcionalmente com o carro, mas não seria facilmente confundido com calotas uma destas não?? Tem uns modelos de rodas que os caras colocam calotas idênticas, de longe é até difícil reconhecer... acho isto paia, afinal gastar grana com roda com uma que não destaca nada é foda...
Esta dai eu acho muito bonita mesmo, se fosse pra colocar uma roda modelo original seria ela sem dúvidas!!
edit:
vai ser uma pergunta idiota, mas no site da vw não informa: Qual a cor destas rodas originais? Na foto pelo efeito parece grafite, mas pode ser prata com alguns efeitos que eles colocam nestas fotos mais profissionais...
Este voyage g6 é bonito demais, putz.... agora já não consigo olhar pro meu g5 com os mesmos olhos! kkkk
Coloquei essas rodas da primeira foto da marca Zunky modelo ZK 300 VW, no meu Voyage G6 na tala 17¨/4x100/40 com pneus Yokohama A Drive R1 205/45/17, e ficou pegando quando esterço totalmente o volante apenas para direita.  Ainda nem abaixei a suspensão. Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
Editado por geseis
  Em 3/9/2014 at 21:55, geseis disse:
Coloquei essas rodas da primeira foto da marca Zunky modelo ZK 300 VW, no meu Voyage G6 na tala 17¨/4x100/40 com pneus Yokohama A Drive R1 205/45/17, e ficou pegando quando esterço totalmente o volante apenas para esquerda.  Ainda nem abaixei a suspensão. Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
Estranho.... Do meu cunhado não pega nada com a mesma medida e a suspensão ainda OEM... pode ser os pneus da Yokohama, pq os Maxxis que ele tem, são a mesma medida mas pode ser mais baixo... ou o Offset...
  Em 3/9/2014 at 22:29, DouglasMDC disse:
Pois é, Douglas. Tava desconfiando do offset, mas eu acho que ele é 40mm positivo. A tala é 7, então acho que não é nem o offset nem a tala o problema... Pesquisei um monte antes de colocar as rodas e agora deu isso... O mais estranho é que só pega a roda direita, e somente quando eu esterço todo volante para a direita.
