Rafael Visen
1256 posts neste tópico
opa...aro 16! perfeito.
Está muito linda essa roda, galera!
show de bola essa roda ... ja tinha visto a um tempo atras em um anuncio ... parece as minhas so que mais quadradas ...
Rapaz! Belezura!
A pergunta que fica: pensei que aumentando para aro 16" as rodas seriam de 5 furos e não 4. Ex: rodas 16 do golf.
linda, forte candidata pro meu carro, se for verdadeira mesmo! hahaha...
mas tô tranquilo com as 17 ainda!
Pessoal tem uma loja na minha cidade que está com uma promoção de Rodas 17" modelo Power 2011 com pneus 215/40/17
esses pneus nessa medida fica bom no Gol ?
Boa noite pessoal! Sou novo no fórum e gostaria de saber se alguém ai tem rodas 16, se o custo x benefício é interessante,pois acredito que em termos de praticidade e pra quem anda com o carro no dia a dia seria um pouco melhor que a 17. Ví o modelo do golf sportline que ficaria show de bola no G5,porém é 5 furos 1332386807_331357509_1-Jogo-de-rodas-Modelo-Vw-Golf-Sportline-Pneus-Bridgestone-Aro-16-furacao-5x100-Uvaranas.jpg
Se puderem ajudar agradeço desde já
No ML encontra fácil as 16 4x100 e acredito que com um perfil mais baixo fica massa no G5, e com certeza terá mais conforto sim..
Tenho "16" c/pneus 205/45, ficou melhor que as 14 originais, direção(hidraulica),freios,estabilidade, tudo melhorou, unica coisa ruim é achar pneus nessa medida.
Meus Amigos, como muitos sabem, tenho um voyage preto, a muito quero colocar umas rodas, agora não tenho muita grana para investir e tem outro detalhe, a muié dirige o carro e isso me dá grilo pois sei que vou ter raiva, mais preciso de uma opinião, gosto muito das rodas do corolla 2003/2005 e achei umas com preço legal e bem novinhas, o que acham? Fiz uma montagem para ver melhor... Aguardo as opiniões... Obrigado!
Olá pessoal,
Tenho um gol g5, e agora vou mexer um pouquinho no menino.
Tenho uma duvida, vou colocar a roda da marca noova aro 18 com essas especificações:
NV18
  • Aro 17/18
  • Tala 7,0
  • PCD 4x99*
  • *atende a 4x98 e 4x100
  • ET +40
E pretendo utilizar pneus 215/35/18.
E por consequência vai vir a rasteira nele, irei apresentar o protetor de carter ao chão.
Gostaria de roda com a frente bem baixa engolindo o pneu e a traseira também engolindo o pneu e um pouco a roda. penso em deixar pouca coisa mais alta que o gol do gutto williams.
Assim gostaria de saber o que precisa fazer ?
Ja vou ficar sem para-barro, rebater um pouco os para lamas.
Vou precisar fazer trabalho no cubo ? o gol g5 tem muito problema com longarina ? Vou ter problema com o off set e a tala dessa roda ?
Na hora de esterçar vai pegar na lataria. E seu carro vai kickar.
[edit]
Do jeito que você quer aconselho suspensão a ar.
Editado por Lucas Gabriel
Não AR não dá não !!
Ja tive no meu gol bola, foi duas alegrias uma quando eu coloquei e outra no dia em que tirei...
Os para-lamas vou mandar rebater pra tentar não pegar muito, raspar faz parte com relação ao conforto sei que não sera igual original, mas pior que suspensao a AR não vai ser !!
queria saber se tem alguma macete, tipo para-barro traseiro ? se tem aquelas mangueiras do retorno do combustivel igual no gol bola na caixa de roda ?
então, essa roda já vem nas medidas certas para o gol g5, tanto em offset, qto furação e afins...
vc vai ter que fazer um trabalho na longarina sim, fazer um trabalho nessa pegada:
Obviamente isso é um Bora, mas a dianteira é praticamente a mesma coisa dos nossos. o mesmíssimo problema com a longarina para quem quer andar baixo.
e sim, vai pegar na lataria de qlqr jeito, isso vc vai ter que se cuidar ao esterçar o volante...e vai ter que fazer uma BELA suspensão com molas preparadas e amortecedores com pouco curto, POUCO MESMO.
Eu ando de 18 quase nessa altura q vc quer da pra andar tranquilo depois q vc fizer tudo isso vai em funileiro bom manda cortar os parafusos traseiros e dianteiros q fica dentro da caixa rebate o paralama em alguns milimetros e ja eraz só roda
Boa tarde galera, esse é meu primeiro post no forum... Sou novo aqui xD
Bom, vamos direto ao assunto.
Alguém saberia me dizer se as configurações de Roda e Pneu que eu pretendo colocar no Gol G5 vão raspar em algum lugar ou danificar qualquer coisa? Lembrando que a suspenção e molas são originais.
Seria:
Rodas Aro 17
Pneu 195/45/R17 ou 205/45/R17
Obrigado a todos que me ajudarem, abraços.
Ficou bonita no gol brother e se os pneus estão em bom estado ta barata!
Eu tava tentando achar uma 16 pro meu porém está dificil achar do gosto então queria saber se alguem ai tem 17 no gol sem direção hidráulica e que condições fica a direção,muito pesada ou rasoável?se puderem ajudar,Obrigado
Não, pode colocar de boa !
Se quizer mandar uma mola esportiva não raspa tb ! ja fui pra praia com 5 no carro aro 17+molas h&R+bagagem!
Fica sussa não vai raspar em nada não. O meu perfil é 205/40 e está com molas esportivas e não raspa em nada. Já ouvi falar que é possível colocar até aro 20 no G5 mas não posso confirmar.
GutoBrigi, o teu Power está só na molas esportivas? Baixou legal neh. Estou colocando roda 17 no meu Trend e estou pensando se coloco suspensão fixa ou molas esportivas.
Amigão, pode colocar de boa...da uma olhada nas fotos da minha assinatura...eu ando com os pneus nas seguintes medidas: 205/40/17
E não raspa absolutamente nada.....Pode colocar de boa conforme os amigos ae falaram...
cara, tem mais coisas pra vc saber se vai raspar ou não
fique atento para offset e tala da roda.
