flaviof
1056 posts neste tópico
Meu carro com pingo de 5 led´s smd 5050
Com Flash
Sem Flash
Pesquisei aqui e não achei ninguém falando sobre, há a possibilidade de colocar no LED no farol alto h1 e farol baixo h7? Se positivo, como seria o desempenho na chuva ou depende muito da temperatura do led?
Amigo, led é para estética, tem pouco alcanse...
No ML existe H1 e H7 de led...Mais é só estética na iluminaçào, isso o proprio fornecedor me informou...
klap curtiu isso
No anuncio que eu vi diz ser 710Lm, é pouco?
bom o xenon tem 3000 lumens , teria de pesquisar quanto tem uma halogenea normal
klap curtiu isso
Esse xenon 5k é mosca branca dificil de achar , vai ficar bem mais forte sim . Acredito que de um pouco de diferença.
E essas de 6k ficam legais com a ALPER 5k ?
6k é branco então vai combinar , mas vai ter diferença de tonalidade um pouco e iluminação e claro
gabrielrrossi curtiu isso
não entendi ao certo oq quis dizer sobre o pingo, vc acha ele mt azulado ? queria uma cor mais homogenia com a lampada ?  se for isso tem um pingo que acho q iria gostar, ja usei 3 tipos de pingo no carro do meu pai, i o que fico mais branco, sem puxar em nada pro azul foi esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-488511715-par-lmpada-pingo-xenon-power-5-ultra-leds-5050-frete-gratis-_JM?redirectedFromParent=MLB475513281 , tenho ate um par aqui sobrando iria usar ele na placa por ser mais forte mais como ficou muito branco preferi o mais fraco e mais azulado.
os pingos que ja usei em tonalidade fica assim:
branco puro        branco um pouco azulado                                          branco bem azulado (uso na placa )
Mais se estiver disposto a pagar caro tem esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-497123162-par-de-lmpada-t10-5-leds-cree-25w-pingo-frete-gratis-_JM
Nunca usei ele, mais ja vi carros com ele, é mt forte
Espero ter ajudado, abraço
vc ta maluco? tem, muito mais forte e muito mais barato.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-477306363-super-lmpada-re-ou-freio-led-cree-high-power-16w-284-leds-_JM
Ja manuseei as duas e essa ultima ilumina bem mais que essa de 25W.
Editado por Jose Antonio
vc ta maluco? tem, muito mais forte e muito mais barato.   http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-477306363-super-lmpada-re-ou-freio-led-cree-high-power-16w-284-leds-_JM   Ja manuseei as duas e essa ultima ilumina bem mais que essa de 25W.
não falei q essa é a mais forte que existe so falei q é a mais forte q eu ja vi
nunca vi essa que vc falou por isso n vo sair falando coisas que n tenho certeza
e o anuncio que vc postou o velor é referente a unidade 54+54= 108 + o frete
oque eu postei é 119 mais o frete é grátis então a diferença de preço é minima.
Editado por Matheus Alexsander
Bom pessoal vou tentar ajudar o pessoal
Uso um pingão de 9 Leds, e como alguns mencionaram pra mim o fio tbm tava curto e foi dificil pra colocar.
Usava super branca de 20 reais , que não iluminavam e não combinavam com o pingo
Meu pingo está próximo de 8000k, a duas semanas coloquei xenon 8000k nos milhas, e combinou perfeito
Ontem comprei mas ainda não chegaram, lampadas superbrancas que diz ser 8500k para o farol baixo, acredito q seja mais próximo do meu xenon.
Assim que eu instalar posto aqui.
Não comprei marca conhecida porque estou juntando pras rodelas, comprei apenas pq tava estranho hahahaha
São dois pingos normais iguais aos da lanterna dianteira W5w T10
Valeu sergiodab!
Sabe me informar os de ré, pisca e freio?
Editado por SUB-ZERØ
Os reatores do neblina ficaram presos aonde? abs
Valeu sergiodab!
Sâo essas de 1 polo:
Pra setas tem duas opções as normais laranjas ou as diadem pra quem não gosta do laranja aparecendo
Editado por sergiodab
Cara coloquei os reatores no mesmo lugar que vi em um tópico aqui do fórum
Quando vc desmonsta o parachoque, tem aquela parte preta com "isopor", essa parte preta tem dois suportes horizontais.
Encaixei bem no meio desse suporte.
Se for slim, cabe certinho.
Vou colocar led no meu voyage, vejam se estou certo:
1 - torpedo 36mm de led - central
2 - w5w/t10 de led - leitura
2 - 1156 1 pino de led - ré
1 - w5w/t10 de led - placa
Qual encaixa da lâmpada do porta malas?
Onde mais fica bom por led? vi o pessoal falando do farolete, qual seria?
No meu carro, a do porta malas é T10 e a do farolete também.
klap curtiu isso
Bom dia galera! To  querendo trocar umas luzes do meu gol preto, penso no seguinte:
1) Trocar a luz da lanterna dianteira por pingo super branco
2) Farol de milha super branco (não xenon)
3) Luzes internas em led (central + 2 leitura)
No farol baixo/alto iria manter a original mesmo. Quais as lampadas/leds vocês me indicariam para colocar?
Bom vams lá.
Os leds ,como vc vai usar super branca, tem que ser um led que tenha a tonalidade mais branca.
O pessoal postou aqui em cima um modelo branco.
Bom no farol de milha.
Se você qué colocar superbranca, procura uma marca famosa. Eu usava essas de 20 reias e meus leds do farolete iluminavam mais, acabei colocando xenon nos milhas.
Aí você tem que procurar entre philips, osram, alper. O melhor custo é a alper, porem dizem que é meio amarelada.
Se você tá querendo colocar super branca pelo custo, espere um pouco e pegue um kit xenon. Algumas super brancas tem preço próximo a um kit xenon.
Editado por RL299
Ontem finalmente coloquei a philips diamond vision de 5000k (fariol baixo H7) + o pingo de 13 leds na lanterna (T-10) + torpedo de 36mm na luz central!
Tive um problema ao colocar o pingo pois ele soltou do soquete e caiu dentro da lanterna! tentei retirar com os metodos do aspirador e com imã, mas não consegui, então tive que retirar o parachoque e depois tirar a lanternar que por sinal é muito facil de ser tirada!
AChei muito show as Diamond 5000k, o resultado ficou muito legal!
Valeu pessoal, abraços
Editado por André Terudi
Posta umas fotos de como ficou!
Pode deixar, vou tirar elas hj anoite ai amanha já estarão aqui!
Daew amigão, tudo bem?
Gostei de saber sobre a linha LEDriving, show mesmo!
Sou bem leigo sobre esta parte de lâmpadas e led´s, que modelo de LED da osram posso utilizar no pingo dos faróis?
Você sabe onde comprar?
Obrigado!
Meu amigo, as lâmpadas pingo também existem na linha LEDdriving (6.000k).
São as w5w. Mas todo mundo entende por Pingo mesmo.
A Intercom Rio é uma loja especializada. Verifique nosso site, q temos disponibilidade de envio imediato: www.intercomrio.com.br
São mais caras que as Cool Blue Intense (halógenas), mas é muito mais branca e bonita. Lâmpada TOP.
Fala galera.
Primeiro post aqui...
To tirando meu G6 da css hj.. ja comprei as superbranca da philips (h1 e h7).
To querendo saber o modelo pra trocar as do farolete, da luz interna(leitura), e da placa.
Se possível, um modelo com a cor que combine com as Diamond que serão do alto e baixo, principalmente pro farolete.
Seriam esses modelos aqui mesmo?
Farolete - http://www.tuningparts.com.br/lampada-pingo-1-led-super-branco-autopoli-par,2788,255.html
Luz interna e placa (São o msm modelo?)  - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-500701942-lampada-torpedo-16-leds-luz-teto-placa-smd-super-branca-39mm-_JM
Opa, valeu amigão... Já vi lá!!! Muito legal... Só pra questão de comparação mesmo, ela ilumina igual as lampadas de led, tipo as de 09 led´s, 10 led´s? Você teria essa informação, tenho medo de iluminar pouco.
Obrigado!!!
Fala galera.
quais lampadas da philips vc comprou??? tbm to querendo comprar...
