vinicius_hozara
Barulho misterioso na parte inferior do carro - Gol G6 2 Portas
177 posts neste tópico
Tenho um anúncio vendendo peças de suspensão. Passa lá na seção "VENDAS"
Galera, preciso de ajuda também, aproveitando o tópico!
Seguinte meu gol tem um baralhu no lado esquerdo do painel ( lado motorista ) logo após o volante
quando ando em rua de paralelepipedo da uns téc téc téc no painel...
E também ao acionar o freio o pedal parece 'ringir'
nao sei mais o que é ! procurei por todos os locais!
Se alguem puder me ajudar serei grato G5 2011 11,668KM nunca pegou estrada de terra desde novo sempre foi meu... imagina se eu andasse na terra...
Boa Noite! Li seu post e meu problema é identico parece que você falava do meu carro, gostaria de saber se já descobriu alguma coisa, pois estou
louco com isso, já levei em três lugares diferentes e ninguém acha nada. o meu é um G6 com 4.115KM
Amigos....levei em um cara muito bom especializado em suspensão...fizemos vários testes, e rodando ele OUVIU O MALDITO BARULHO, porém tentou testou verificou e NADA...tudo está ok na suspensão! É indetectável esse barulho! Já é o segundo mecânico de confiança fora da VW que não consegue achar a fonte e a causa provável!!!
E nenhum dos palpites sobre a fonte do barulho, foi provado, Infelizmente!!
TUDO está OK na suspensão, caixa de marcha e direção, estou enloquecendo chego a pensar em vender esse carro por isto!!!
MINHA ÚLTIMA ALTERNATIVA: vou pagar uma vistoria técnica em oficinas credenciadas com o IMMETRO (essas que fazem vistoria em carros com GNV), pois lá tem uma máquina que chacoalha o carro TODO, denunciando barulhos inclusive da suspensão.
Vou filmar isto, é a minha única esperança de VER DE ONDE VEM esse barulho TOC TOC maldito que nenhum ser consegue diagnosticar!!!
PS: o barulho é intermitente, não dá toda hora, às vezes aparece às vezes não. Às vezes é baixo e às vezes é escandaloso!!!
Não faz o barulho quando vc dá uma pancada por ex, tem um delay, tipo, você "bate" num buraco (nem todos fazem) e microsegundos depois o barulho acontece!!!
Não é som de batente, não é som de bucha, não é som de bieleta!!! É som de algo SOLTO em alguma parte do carro, que quando ele vibra determinadas vezes, bate em outra parte fazendo barulho TOC-TOC NÃO METÁLICO!!!
Abraços e quando eu fizer essa vistoria, vou filmar com equipamento profissional de vídeo e posto aqui!!!
Bem vindo ao mundo do Gol G5 e G6.
Fico observando outros carros passando em lombadas e rua irregulares e não fazem o barulho que o meu faz.
Pior foi eu ver um Palio 1998 passar em uma lombada e nenhum barulho sequer. :kez_11:
oha cara.... verifique peças e lugares que você acha improvável
Eu tive um palio 2008 tirado zerinho, que fazia um tec tec na traseira do lado direito...
Tive que conviver 32mil km com o carro assim, quando levei o carro pra regula o freio de mão pq o comp. de bordo ficava apitando e precisou tirar o pneu, e eu sempre fico do lado olhando td. Quando o cara tirou o pneu eu ouvi o barulho.
Ele desmontou o pneu da roda e tinha uma porca dentro do pneu... inacreditável mas acontece
Será que não é algum chicote do carro meio solto por ali? ou mangueira? Ali tem o reservatório da água do parabrisa.
Sei lah... de repente ne?
abrasss
Nao sei se tem alguma coisa a haver, mas esses barulhos comecaram depois que peguei uma rua bem alagada. Ate minha embreagem esta assoviando quando piso.
Sera que uma lubrificacao resolve?
E como lubrificar?
Amigo quando comprei meu G5 2011 ele fazia o mesmo barulho e sabe como resolvi?
Retirando a parte central do painel ( onde vai o radio, botões e etc...) e pedindo pra um brother dirigir para eu ficar observando...PRONTO!
esse tec tec é chicote solto do painel de instrumentos agregado a cabos do ventilador, usei cola quente para arrumar e ficou zero!  Já o barulho do freio pode ser o próprio disco, pois um amigo meu lavou o carro com os discos quentes e depois disso o pedal fez esse barulho, ele teve que trocar o disco pra sanar isso ai.
Velho, o barulho é exterior? pois eu já retirei todo carpete do G5 pra lavar e vi alguns chicotes perderam o silicone que os preendem, logo bate na lata. Experimenta levar em uma loja que faz higienização, eles podem ajudar.
Editado por pedro ruan
jeffersonk curtiu isso
Talvez tenha tirado a sorte grande, mas o ÚNICO barulho que a goleta tem hoje(matei todos! hehe) é do pino da porta, semana passada eu matei um GRILO REI que vinha da bendita coluna aonde fica o suporte do cinto.
Segue umas fotos
Esse chicote bate na lata!
Problema resolvido!!
Os prendedores perderam a força, troquei todos e fiz um acabamento para o plástico não pegar na lata.
Essa parte da coluna é chata para tirar, tome cuidado para não quebrar o suporte(frágil) recorte no feltro o caminho do ajuste de altura do cinto.
Easter egg: pedaçinho meu escortão XR3 93 vermelho pura máquina!!! :D
LFelipe curtiu isso
Sim cara, o barulho é exterior sim! Vem de baixo do carro, só que ninguém detecta, estou em vias de realizar o teste numa oficina do IMMETRO que faz tudo tremer, ai eu fora do carro com ele parado vou descobrir de onde vem, isto é se o barulho aparecer...ACREDITO que possa sim, pois ele faz tremer tudo, testar os armortecedores inclusive! Vou filmar e postar aqui!!
Sobre os grilos meu carro tem vários, mas li vários posts aqui no fórum e são tranquilos de resolver, como esse que você tirou da coluna do cinto!!!
Abraços!!!
Fui à oficina de Inspeções Veiculares, só para saber se eu poderia fazer o teste no equipamento que testa a suspensão e freios...contei a história triste e o técnico ofereceu fazer o teste de graça...só não poderia filmar pois eu teria que pedir autorização ao dono, porém se desse barulho eu voltaria lá para ver isso e faria de novo, filmando...então...
NÃO FEZ O MALDITO BARULHO!!! No caminho para a oficina fez, e vários!!!
A máquina tremeu o carro todo e nada!!! No último processo, ele foi levado a outra parte da máquina que fica "torcendo" o carro de um lado para o outro, forçando toda a suspensão, e ao entrar no fosso embaixo do carro eu notei que a bucha da balança esquerda se deslocava um pouco mais que a bucha da direita...isso com a máquina movimentando o carro.....
Será que pode ser isto??? Será que a bucha da balança (bandeja esquerda) está ficando zuada, e não detectam ela ruim com o carro parado no elevador??? Tanto que o barulho é intermitente....e outra coisa, no caminho para casa, na volta, passei em lugares que SEMPRE fez barulho, até chegar em casa, não fez barulho mais nenhum!!! Será que esses movimentos amenizaram essa "folga" provável???
Passar esse feriado do Papa semana que vem vou levar ao mecânico para verificar essa bucha, tirar ela!! Alguém sabe se é a mesma bucha de bandeja do Gol G5, ela serve no G6? Idéia de valor + -???
Tô na torcida que seja, pois pela intensidade do barulho não parece MESMO ser nada plástico solto no carro!!
Abraços!!!
Abraços!!!
Pelo que parece o barulho é tipo cano do escapamento batendo na lata, creio que não seja chicotes! experimenta engraxar, uma boa graxa pode resolver seu problema, se não der certo creio que sirva sim a do G5.
Nada cara! Já verifiquei o carro por baixo com todos os mecânicos, o escapamento tá justinho, preso e as borrachas de suporte estão OK!! E não há marcas de nada nessa área do escapamento, coisa que denunciaria ele batendo na parte de baixo do carro! O barulho em da parte da frente do carro, então a suspeita é essa bucha esquerda que talvez esteja ferrada!
Mas vc diz engraxar a bucha?
Editado por vinicius_hozara
Opaa boa noite... Cara estava lendo o post aqui, nao tem como voce gravar o barulho?? Celular ou coisa assim? Não to acreditando que o barulho seja assim tão infernal, meu carro ta com 63k rebaixado, as vezes faz alguns barulhos no painel e na parte traseira, ja levei pra ver, cansei de ouvi cada hora ser um coisa e botei na minha cabeça, o dia que pega fogo ou cai agt corre atras pq nao importa a marca, fiat,ford,vw, tudo que feito aqui nesse pais vo te fala viu... Peça lixo serviço lixo... Eh foda!!!
Quis dizer que o barulho é como se fosse de cano batendo na lata, com um certo delay. Sim, experimenta passar graxa nas buchas, mas tem que ser graxa de qualidade.
Po, valeu pela dica! Vou tentar isso e posto aqui o resultado! Valeu brow!
Ja o meu ta com esse barulho de cano de escape batendo quando acelero carro? Principalmente em marcha de força? Alguém ai com experiência parecida. Menos de 2 mil km
Bom, o meu tenho a 10 meses, esta com 10500 km, e os únicos barulhos são de dentro, plásticos, tenho som, e ouço alto aí bate tudo mesmo.
Já vi que falaram que seriam os coxins, era o que eu ia dizer, mas se não resolveu, o unico tec tec que escuto é do ac ativando e desativando.
Sobre o teste que voce fez que chacoalhou o carro todo, ele tava com o motor ligado ou desligado? Pode ser algo que ocorra só com ele ligado...
Sim cara, o barulho apesar de ser intermitente (porém faz na maioria das vezes) é MUITO INCÔMODO, pois nem meu ex-Kadett 1998 fazia isto!
Não comprei carro zero para fazer barulho de suspensão fudida, infelizmente, não sei o que é mas o TOC TOC é alto, e pessoas leigas que andam comigo também notam. Barulho de plástico até vai, afinal comprei um popular e sei que carro mal acabado (leia-se POPULAR) faz isto mesmo!!!
Então, aqui no RJ tem chovido muito, não deu para gravar, porém quando a chuva cessar vou colocar o microfone em baixo do carro, gravar esse áudio e postar aqui. Ah, esses barulhinhos típicos do interior do Gol tem como sanar, tem vários tópicos aqui no fórum!
Abçs!
Meu carro faz com o carro ligado, desligado, em ponto morto, em marcha de força, em marcha sem força, só passar em irregularidades (sem ser rua de paralelepípedos) ele faz...porém é intermitente, não é em todo lugar que faz...
O "TOC TOC" acontece tanto com o carro ligado ou desligado. Nos meus testes "urbanos" venho com ele, desligo e ele faz, ou com o carro ligado também. No teste na oficina de inspeções veiculares, o carro estava ligado.
Amigos, fiz um vídeo onde eu mostro a aparição do barulho. Ele é auto explicativo e conta tudo, com detalhes. Nas partes do barulho só tem o áudio. Confiram e vejam esse mistério. Não reparem a trilha sonora da intro! Rss
http://www.youtube.com/watch?v=OJZI1syeS48&feature=youtu.be
Nossa!! Realmente esta um barulho chato, sem palavras... Ctz eh suspensão, o meu faz esse barulho, mas quando o terreno eh mto desnível atras de desnível, mas eh raramente que isso acontece !!
O meu faz barulho quando passa em lombadas ou buracos. Mas não é esse ploc ploc não.
É diferente.
A imprensão que dá é que é a mola do carro se contorcendo.
