TEDSOM
Motor vazando óleo pela tampa
16 posts neste tópico
Pessoal na minha terceira revisão na autorizada acompanhe o mecânico e falei tal problema que tava sujo abaixo da tampa de óleo do motor e parte do motor como se tivesse transbordando óleo , ele então limpou com descarbonizador e falou que se voltasse acontecer o que ele teria que fazer era tirar fotos e mandar pra fabrica da volkvagem mais em resposta saberia que a fabrica iria no máximo mandar trocar a tampa, todas as minhas revisões foram feitas na concessionária meu carro vai fazer 3 anos em outubro estou indo esse mês pra penúltima revisão da garantia cambio e motor com 25mil K e tava dando uma olhada agora pouco e ta sujo do mesmo jeito, isso e normal ? Já aconteceu isso no de alguém? Eu não ando limpando motor mais acredito que isso também não e pra acontecer , porque e como se tivesse transbordando passando pela tampa e melando e deixando melado o motor, já aconteceu no de alguém isso?
Editado por TEDSOM
Achei ate isso aqui nesse site com referencia no final daqui do fórum http://oficinamecanicajupiara.blogspot.com.br/2013/05/vasamento-de-oleo-do-motor-da-geracao-g5.html. Agora fiquei preocupado porque a proteção da Correia impede eu ver a lateral, mais vazar oleo a chegar a cair no chão isso nunca aconteceu e nem melar roda como no link
Editado por TEDSOM
Se o vazamento é só pela área da tampinha preta de abastecimento de óleo, faz o següinte: arranja um pedaço de câmara de bicicleta (que é mais fina) e corta no mesmo formato da borracha que tem na tampa. Depois coloca por baixo da original. Pronto, nunca mais vai vazar (fiz isso nos 3 carros daqui de casa).
Amigo, isso é normal, (Não, normal acontecer em vazar óleo) é um mau nos nossos VW.
Faça como o amigo @rossisolrac  citou acima, vai resolver de vez seu problema.
Amigo papo furado da concessionária a wv so troca tampa ora ganha tempo e acabar a garantia a minha tampa foi trocada 2 vezes e ainda vaza e e suja muito pouco mais suja
Vou fazer o q o amigo rossisolrac disse com câmera de bicicleta
Enviado de meu XT890 usando Tapatalk
Quando peguei meu carro veio com sujeira de óleo escorrido da tampa, exatamente como descrito. Então comprei uma tampa paralela numa loja especializada em Volks (marca Unick), tirei a borracha que veio nela e usei pra substituir a da minha tampa original.
Já rodei 2000km e até o momento não escorreu mais!
A minha tampa é original, e tem vestígios de vazamento, mais como volta e meia lavo o motor, isso nunca me incomoda.
antonio.silva1109 e LFelipe curtiram isso
Não deveria ser normal mas...
Com o tempo as peças sofrem desgaste natural e pode sim vazar pela tampa.
A dica é: Não faz "preaca" não, troca a tampa, pois é tão baratinha que é melhor fazer o negócio direitinho.
E compre a tampa original, nada de colocar similar duvidosa pois o barato sai caro!
Deixo abaixo um vídeo que fiz sobre o assunto pra ajudar quem tiver com este problema.
no voyage 2010 do meu filho tinha esse vazamento pela tampa,troquei por uma comprada na css e em menos de um ano tava do mesmo jeito;fiz essa "gambitech" e acabou o problema,recomendo !
Boa Tarde!!!
Solução encontrada para a tampa de óleo
cod.: 030.103.485 - Tampa a esquerda TanClick TC-3050 - R$ 9,20 - Auto Peças
cod.: 030.103.485 - Tampa a direita dita original Castrol - R$ 25,00 - Concessionária
Resumo o mesmo fabricante Click
Este é o nosso País
post-26981-0-12398300-1429739058_thumb.j
post-26981-0-44755500-1429739095_thumb.j
Brunozenho e sergiodab curtiram isso
Gente é o seguinte, voces podem estar olhando o problema onde ele nao estar, pode ser problema na tampa mesmo mas ja olharam o anti-chamas de vcs ??? se o anti-chamas estive obstruido ou com pouca passagem de ar é certo que o ar criado pelo motor vai procurar um lugar pra sair.......
Tem razão, pode ser também!
Boa Tarde!!!
Este é o nosso País
A original do g5 é 030.103.458.AG.
Moço, não é problema nem em antichamas. A tampa que é ruim mesmo.
Já troquei quase 10 tampas, comprei novas, na caixa, originais e acontece isso.
Ou seja, PROBLEMA CRÔNICO de TODO VOLKSWAGEN. Nos AP é a mesma coisa.
Portanto, ESQUEÇAM.
