Paulohouse
Carro não pega, ponteiros ficam saltando!
15 posts neste tópico
Galera boa tarde!
Vejam o defeito que meu Gol G6 apresentou
Antes já tinha falhado uma vez, achei que era bateria uma vez que meu carro já tem aproximadamente três anos de uso, mas como não apresentou mais o defeito eu resolvi não comprar outra. Dei a chupeta mas mesmo assim vi que a bateria está carregada, então não creio que mesmo com todo esse tempo de uso não defeito na bateria.
Histórico do carro:
- Comprado zero, nunca mexi em nada
- Revisões em dia
- aproximadamente 35k rodado
O que será isso?
[ ]s
 100% de certeza ser bateria,o meu deu o mesmo problema,e 3 anos com a mesma bateria já tá bom né.
Editado por paulo roberto
É Bateria.
Ai só outra.
Quando ela tá morrendo, dá esse sinal.
Compre uma de 60 amperes.
Paulohouse curtiu isso
É bateria,amigo.A  bateria original do gol é uma porcaria,nem carga ela pega,pode trocar e seu problema se acaba.
É Bateria.
Ai só outra.
Caras, a primeira coisa que vem em mente é a bateria, mas eu dei a chupeta com o outro carro ligado, ou seja ele era para ter ligado? Ou Não? Amanhã o amigo vai trazer o carro dele aqui e vai colocar a bateria dele para ver se é isso mesmo. No mais obrigado pela ideia conforme for posto a resposta aqui.
[ ]s
Meu carro é 2008, até agora não troquei a bateria, acreditem amigos!!!
Ja ta com 10.200 km rodados.
Acredito, vc não anda com o carro rsrs
Já precisei trocar bateria original de 2 Voyages (um deles troquei por uma mais forte para o som), e no que descarregou o sintoma foi exatamente esse...
Ops, não é 10.200 km é 102.000 km kkkkkk
kkkkkk pois é eu já estava achando que você era um colecionador de carros
Rapaziada era batera mesmo  :Gamer:  só agora tive tempo de verificar, peguei uma bateria emprestada com um amigo aqui coloquei no carro que, pegou no estalo, mas o que me intrigou foi o fato de ter feito uma chupeta e não ter dado certo.
No mais obrigado a todos!
Menos mal que era algo simples e barato. Bom saber pra quando acontecer comigo.
O meu estava mesma coisa..
Porém.. troquei a bateria e as vezes acontece isso dai novamente.. e pior ferrou meu retrovisor direito (nao funciona mais nada) só o esquerdo funciona..
--retrovisores eletricos de fabrica--
Será que porque troquei a bateria por uma de 60A? antes era de 45A
Não foi pelo aumento da capacidade da bateria que danificou seu retrovisor amigo..
Da uma verificada nos cabos de aterramento do carro..
Tem um da bateria para a lata, facinho..
Só uma dúvida, pode ser esse o problema?
digo caso o aterramento não esteja feito corretamente ou solto sei la..
Verifiquei todos os fuziveis e estão ok.. o aterramento ainda não verifiquei..
