andre_s.mk
Consumo - Discuta Aqui
1305 posts neste tópico
Boa noite galera, meu gol fez a média de 12.1 km/l de álcool, em uma viagem de 150 km. Meu gol e 1.6. No total da viagem do final de semana para a casa da sogrona, na média foi de 10.9 km/l no cb no final de semana, rodei entorno de 430 km nesse fds
E aí, sou novo no grupo, adquiri um Gol G6 1.0 Urban e Sound, estou surpreso com o carro, por ser um 1.0 anda bem demais, só estou assustado com o consumo, está no alcool e o computador de bordo está acusando uma média de 5 KM/L. Está correto ou tenho que verificar algo no carro, ele está com 18.000 KM e saiu da revisão dos 20.000 KM ontem.
Acreditem se quiser, mas meu G6 1.0 com 29.950km rodados e 2 anos e 3 meses de uso está fazendo 9-9,5km/l em percursos urbanos no etanol com uso de 90% no ar condicionado. Sem ar fez 10,5 - 11km/l. Cada vez mais ficando econômico.
Meu gol power G6, 1.6, possui um alto consumo rodando dentro da cidade, no transito, medias de 6,5 km/l à  7km/l, mas na estrada ele é bastante econômico, andado a 130km/h faz media de 13.5km/l, se eu anda tipo a 110 ou 120, esse media ficam acima de 14km/l, tanto isso é verdade que quase toda semana eu percorro um treixo de estrada 145 km, eu ponho R$ 50 de gasosa, que da 13 litros. Eu rodo esse esses 145 km e ainda sobre um pouquinho pra rodar na cidade. Isso é normal, um consumo mais ato na cidade e na estrada o carro ser mais economico?
O carro esta com 27 mil rodados.
pneu pirele p7,195/55 já meia vida.
Editado por alexandre magno
Sim Alexandre. Essas medias na cidade/estrada são absolutamente normais.
Boa noite Alexandre,
Eu também tenho um Gol Power 1.6, só que o meu é G5. Na cidade, com gasolina, antes fazia uma média de 11 a 11,5 Km/l. Agora estou fazendo uma média de 10,5 Km/l, porém com o ar ligado um pouco mais de tempo.
Que sonho o consumo do meu ser assim... O meu faz entre 7 e 8 na gasolina e com o ar ligado 50% do tempo  :fie1:  :fie1:  :fie1:
Cara ....
Peguei um Voyage 2011 1.0 a pouco ... fiz a troca de velas, cabos de velas, bobina de ignição, óleo, filtro óleo, filtro combustível, óleo recomendado VW e peças originais ..... Todo o resto está 100% ... pneus novos .... alinhamento .... rolamentos ... tudo ok!!!
Estou há um mês com o carro ... só usando há algum tempo 100% Vpower ... e agora a Grid da BR ....
Entretanto o carro não faz mais que 7,5 km/l na cidade!!!! Usando ar condicionado uns 60% do tempo ....
Não testei ainda rodar no álcool ... estou esperando esvaziar o tanque para mudar.
Não sou de ficar pisando fundo ....
Já tive um Clio 1.0 2003 que fazia 10 a 11 km/l na cidade .... acho um absurdo ... não acredito que o carro faça essa km/l por ser "normal"
Tem alguma ainda errada que não sei ainda o que é!!!
Preciso descobri o que é.
Rafael Fardin curtiu isso
Cara ....
Esse consumo é de quem anda em alta, sempre pisando... Se você anda de boa realmente tem algo errado! Trocou filtro de ar também? Olhou se a tbi estava suja?
No meu caso eu acabei ficando conformado, mas no seu é bom levar em um local especializado em injeção eletrônica.
Editado por kaallrose
kicuo curtiu isso
Kaallrose .... realmente ando pisando leve ... mas não sei o que diabo é
Troquei sim os filtros de ar e óleo.
Só não levei ainda para alguém passar o scanner
No meu caso eu acabei ficando conformado, mas no seu é bom levar em um local especializado em injeção eletrônica.Mandei fazer uma geral mesmo na oficina que sempre faço a 10 anos conserto de carra lá. É muito honesto o serviço. Conheço o dono a muito tempo...super gente boa e honesto.
Peguei o carro a pouco tempo ... então fiz a revisão geral lá ... mas ainda não passei lá para perguntar sobre isso.
Acredito que a TBI esteja limpa ... não verifiquei. O dono anterior rodava mais no alcool.
Mas se a TBI estivesse suja estaria provavelmente com oscilações na marcha lenta ou morrendo, não?
A lenta está super estável com e sem o ar condicionado.
O único defeito do carro é esse consumo. Todo o resto está perfeito!
kaallrose curtiu isso
Minha saveiro cross , estar com consumo muito alto....
(5,5 KM/L Etanol Em area Urbana 100% ar ligado) Pneus 35 psi. (5,5 KM/L Obtido pelo computador de Bordo)
Entao resolvi trocar as velas, nao estava falhando, mas ja tinha um desgaste....
Nao mudou nada....
Vou mandar passar o Scan pra analizar esses itens que sao muito importantes em relação a consumo:
Sensor de temperatura da agua, sensor MAP, angulo de abertura da borboleta, Sonda lambda,
e saber que combustivel a unidade estar reconhecendo (so uso etanol)
Se nenhum desses sensores apresentarem anomalias de leitura, mando tirar os bicos pra testa a vazão....
Vou tentar fazer esses serviços essa semana.....se nao resolver o jeito é trocar de carro......
Alguem tem mais alguma dica ?
Penso que possa ser o uso do ar 100% do tempo ligado Serar isso ?
Por acaso trocou a correia do comando de válvulas?
Nao mudou nada....
Fui hoje na oficina passar o Scan e nao foi encontrado nenhum problema, o mecanico me falou pra fazer a media anotando, sem usar o computador de bordo de referencia.....
Tambem me falou sobre usar o carro desengrenado em descida, isso aumenta o consumo e muito pois a central entende que o carro estar parado e manda os bicos ficar injetando combustivel direto(mistura rica).....
Ja no caso de descer com o carro engrenado, a central entende que o carro estar em movimento e desliga os bicos para nao injetar combustivel.....
Vou tentar fazer anotando mas é muito complicado.....pois nao sou so eu que dirijo o carro.......
Pelo que li aqui no forum ja fizeram a Media anotando X Computador de Bordo e bate igual sera que so meu computador de bordo que ta doido ?
Fui hoje a tarde num cara especialista em injeção ... só trabalha p oficinas conhecidas. Só se chega a ele por indicação de alguém de oficinas.
O cara é muito bom .... já havia estado lá uma vez. Ele consertou a TBI do clio que eu tinha .... ficou novíssima!!!
Então ele passou o scanner e a reprogramou os dados (tipo reset) e fez a leitura do CO2 no escape do carro.
Não tem nenhuma anormalidade.
Se tivesse com a correia estragada ... o meu parceiro da oficina teria me falado. Conheço ele a 10 anos .... nunca voltei para refazer serviço mal feito. Ele verifica tudo!
O carro está zero bala em toda a mecânica.
Foi calibrada a posição da borboleta, checado a densidade da água do radiador (para ver se o aditivo está correto), checado o tempo e temperatura de aquecimento do motor, válvula termostática funcionando perfeitamente, sonda lambda está perfeita .... tudo ok!
Uma coisa que ele me falou ..... aí eu não sei ... é que se trocar a bateria ....perde-se a programação da central ... tendo que passar o scanner novamente.
Vamos ver .... vou dar crédito, e abastecer novamente com a gasosa e verificar a km, pois no caso do um antigo carro meu ... o clio sedan RT 1.0 16v 2003, o conserto da TBI o carro ficou excelente. E nunca mais deu bronca nisso.
Então ... outro detalhe que ele falou é que ... de acordo com os dados do CO2 saindo do escape ... se tivesse bicos sujos, os quaisquer outros problemas no motor ... acusaria ali. E estava tudo normal.
Vamos ver se foi só a reprogramação.
Como fui indicação ... denovo .... ele me cobrou só R$50,00 para checar tudo isso .... pois o foco dele é trabalho para empresas ... de grandes demandas.
Esperar para checar isso.
Curiosidade: Não entendi o que tem a ver a correira dentada com o alto consumo de combustível? Qual a relação física disso!?
Quaisquer desgaste nela ... as válvulas já estariam em tempos de abertura e fechamento diferente... e o teste de CO2 saiu perfeito.
Editado por kicuo
Correia fora do ponto ocasiona perda de potência e alto consumo.
O meu depois q troquei as correias em set/14, ficou fora do ponto. Resultado: carro fraco e bebendo bastante.
Kaalrose!
Não ... está tudo normal em relação ao ponto de queima. Bom ... pelo menos o scanner e teste de CO2 acusou tudo ok.
Biguia,
Bom ... o meu está muito estável e macio o funcionamento. E não sinto perda de potencia.
Cara ... vou ter que esperar de todo jeito o consumo desse meio tanque que pus agora pra ver se mudou alguma coisa.
Kaalrose!
Biguia,
Não irmão, não tem relação com queima, tem relação ao sincronismo do motor! Correia fora do ponto é quando troca e o mexanico não segue as indicações corretas. Pesquise sobre: correia fora do ponto; ponto correia gol g5.
kicuo curtiu isso
Kaal .... blz ... entendi sobre o sincronismo ... mas por estar fora de sincronismo ... o queima não estaria irregular e não acusaria no scanner!?
Na minha última viagem, que foi agora no feriado do dia 21 de Abril, rodei 400 km ida e volta e o Mussum fez média de 11.4 km/l na estrada (Rodovias Ayrton Senna, Mogi Bertioga e Rio Santos), isso andando na cachaça.
No meu caso ... só rodo na cidade mesmo. É trecho de apenas 10km de distancia ...com um pouco de engarrafamento .... nunca experimentei alcool ainda.
Em compensação eu acho que nos 4 anos que já estou com o carro se coloquei gasolina umas 5 vezes foi muito..... KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
kicuo curtiu isso
kkkk ... qual o consumo dele na cidade com o alcool?
Cara andando no inferno do trânsito de SP, tenho conseguido médias entre 9 e 9,5 km/l, mas isso andando sem pressa e de boa.
Mas o teu é 1.6!?
