Bruno Dias
345 posts neste tópico
Olá a todos do forum,
Tenho um cd pionner com falantes coaxiais nos locais originais do voyage g5 e quero colocar um grave pra dar uma encorpada no som, entretanto não quero caixa de sub muito grande e nem modulos grandes. Pesquisei na internet e achei esta caixa amplificada da hinor e gostaria de saber se alguém tem ou conhece a qualidade e o rendimento. Meu objetivo é um som pra dentro do carro sem muito volume, mas com qualidade.
http://www.hinor.com.br/pt/produto/active-box-universal-caixa-amplificada
Agradeço a quem puder ajudar.
Não ponha, já ouvi e é muito ruim. Se você quer algo pequeno compre o seguinte:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-496440918-subwoofer-8-polegadas-jbl-selenium-bass-8sw17a-120w-rms-_JM
Caixa de 22l brutos dutada.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-512009277-modulo-amplificador-soundigital-sd2501-sd-250-300rms-_JM
Você pode fixar o modulo atras da caixa, é menor que sua mão. Pronto.
Você terá um som MUITO mais forte e de razoável qualidade.
 Olá Leandro,
Teve um instalador que disse que a Soundigital não responde esta potencia declarada. Ele indicou a marca Taramps. O que vc acha? Eu não conheço nenhuma das duas. Sobre a caixa o que vc acha da selada ao invés de dutada? Obrigado pela ajuda.
 Olá Leandro,
esse modulo sounddigital para um sub de 8 pol de mais ou menos 150~200 RMS está ótimo, taramps é uma das melhores marcas nacionais, caixa selada não é recomendado para uso frequente, ela dá contra pressão no sub e consequentemente ele perde sua vida util mais rapido, é dificil estimar o quanto, porem pela sua necessidade a melhor opção seria a caixa dutada mesmo.
numa comparação meio imbecil:
a caixa selada seria como vc colocasse uma bombinha na garrafa e tampasse, ela vai balançar e tal e o barulho não vai ser tão alto, porem dentro da garrafa vai causar danos podendo até explodir dependendo da potencia, calma sua caixa não vai explodir, mais seu sub pode queimar com uso frequente ou muito alto.
a caixa dutada seria como vc deixasse a garrafa destampada, ela vai ter um escape para a pressão, porem o ruido será maior, em um sub no carro isso é até vantagem, pq vai melhorar o audio em baixa frequencia, pq o sub estara melhor equalizado que os auto falantes.
 Olá Leandro,
Amigão, pode ir na soundigital sem medo, pelo preço é o melhor módulo do mercado, e rende sim o que promete.
Quanto a caixa, a única vantagem da selada, no caso do subwoofer de 8'' é o tamanho, que é menor. Porém a dutada fica bem mais forte, é como se você tivesse 2 alto falantes...A dutada, em linhas gerais, é que a partir do duto, e dependendo da sua sintonia, você cria um pico na caixa, conseguindo um reforço em determinadas frequências, então vá de dutada.
Fala ai galera, sou novo aqui no forum e no mundo do som automotivo tambem...
Ganhei meu carrinho agora e tava afim de botar só um subwoofer por enquanto pra poder escutar uns rap com mais qualidade.  Meu carro já vem com o sistema I-Trend da vw .. Queria ver se eu desenrolo só com isso mesmo.. tape original,altos falantes originais e um sub por enquanto.. Quando eu tiver com mais dinheiro penso num projeto maior
Tava pensando em por um sub de 800-1000w , com um bom custo benefício más com qualidade de audio... Se alguem poder me ajudar ai com marcas e modelos de sub .. e tambem modulo amplificador,qual seria ?
valeu.
de 800 a 1.000w? (pmpo ou wrms) ? Pq se for em Wrms, vc vai precisar mudar o set inteiro para "acompanhar" o sub por assim dizer... se for em PMPO, fica mais sussa...  mas ai vai de qto vc quer investir, não se esquece que precisa do amplificador, fiação e etc.
Vc tb vai precisar de um amplificador q tenha entrada alta ou um conversor RCA.
Tava pensando nos rms mesmo ... Sera que um de 500rms ja taria de boa entao? So quero agregar um grave legal no carro... Nada demais... Mas tambem nada muito simples.... Um bravox uxp pra iniciar taria de bom tamanho ja? Ai pego um amp boto conversor rca.. Sera que rola assim?
Abraco
Se quer só acompanhar com os AFs da porta originais põe um bravox premium de 12 220 rms, ou no máximo um bomber upgrade de 12 350 rms.
abelardotoze curtiu isso
Vc acha que gasto quanto de fiacao pra isso?
Bom, desculpe se entendi errado, mas a fiação é o de menos nesse caso. Se usar uma sd400.4 no subwoofer, vai precisar de 5 metros pro positivo de 10mm, e 1 metro pro negativo, também de 10mm. Como o som é original, pode usar um conversor RCA, que custa uns 50~70 reais.
O novo Uxp tá horrível.. Se quer um sub com bom custo benefício é bomber upgrade ou Pioneer 310....
Não tem muito como fugir disso, depois tem questo audio, fosgate, JL audio... Subs mais refinados que se paga mais mas a qualidade é bem superior...
Heberth Passos curtiu isso
Cara, dá um lida nos tópicos de som, como também no som dos usuários.
Pedir um sub de 800 rms, para início de um set, considerando gastar relativamente pouco, é meio impossível.
Como vc vai usar tanto o som quanto os falantes originais, por enquanto, acho que uma pedida boa, com um custo relativamente baixo, mas com uma qualidade boa são os subs de 8 da JBL ou Questo Audio, tipo esses:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-522048323-subwoofer-8-polegadas-jbl-selenium-bass-8sw17a-120w-rms-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-513663916-sub-woofer-de-alta-qualidade-questo-audio-8-linha-250-_JM
Porque, se vc colocar um sub muito forte, de certa forma vc perde em qualidade (não é exageradamente, mas perde um pouco sim) e ainda, vai ter que investir em outros falantes para voz. Os originais não vão aguentar.
Sem falar no módulo, que vai ser um bem top...
Em questão de som, tem que se analisar qual o objetivo e quanto pode gastar. Acho que os graves de um sub de 8 desses, é uma boa pedida. Eles descem bem e preenchem muito bem o carro!
Editado por Diego Garcia
cara, 800W RMS é muita coisa pra usar com um set original, Eu tinha um JBL GTO 12" de 275W e tremia o carro todo.
Se vc busca um som de qualidade com um bom custo beneficio, tem tbm os NAR, da uma pesquisada aqui: http//:www.r2audio.com
lembre-se que também tem que tem um modulo bom que mande no mínimo a potencia nominal do sub, fiação com bitola correta, porta fusivel, caixa dimensionada..
Concordo que o que todo o pessoal disse. Lembro do meu primeiro som, eram 2 woofer de 12 da magnum extreme com 250 rms cada, alimentados por uma stetsom que mandava 120 rms pra cada, isso tudo com a bateria original.
Conclusão: Amigo, com 200 rms você já faz seu carro se tremer bacana, nada de placa tremendo ou parafusos afrouxando, mas no mínimo seu retrovisor não para no lugar e você já consegue escutar todos os tipos de músicas possíveis, com exceção dos hiphop 20~30hz.
Parecer: Vá no certo, bomber upgrade ou pioneer 310 é satisfação garantida pra set inicial, aliados a uma sd400. Abs
Dei uma pesquisada sobre estes Questo curti bastante o que falam dele e alguns videos que vi tambem... Parece ser de procedencia. Sub de qualidade.
Vc aconselhou o 8' de 250rms.. Sera que nao valia a pena eu pegar logo um de 10' 350rms,visando que mais pra frente eu tenha interesse em botar no minimo um kit 2 vias bom tambem..
O que pensei foi num de 350 com um sd 400 por enquanto que to meio apertado.. Maximo que eu poderia gastar seria uns 800-900
Eai o que acham?
Vlw ai galera,abraco
Cara, ai vai do seu bolso, exigência e objetivo.
Se for algo voltado pra qualidade, um de 8' seria perfeito.
Como você pensa em desenvolver o projeto para o futuro, estabeleça qual e que tipo será esse projeto, pois ai vc pode aproveitar um sub ou até um amplificador.
Se vc quer fazer barulho com uns graves bacanas, os subs da pioneer são uma boa pedida. Inicialmente vc compraria um agora e depois outros, mas ai, eu já acho desperdício, por conta dos materais.
Acho que deveria colocar um projeto perto do que vc quer, esperar um tempo, juntar uma grana e adquirir algo mais concreto pro futuro.
Por exemplo eu, comecei num celtinha com dois 308 de 12.
Passei a usar um 308 de 12.
Vendi o celta, peguei um gol e continuei com o cara preta de 12.
Vendi tudo e coloquei um NAR de 10 (300rms).
Troquei a caixa e coloquei uma caixa de fibra lateral.
Vendi o gol e peguei outro, vendi o som e coloquei só kit duas vias
kkkkkkkkkkkkkkkkk to regredindo kkkkkkkk
Mas, tudo por conta da necessidade. Antes não tinha obrigação nenhum de carregar ninguém. Hoje viajo bastante e tenho namorada, ai já viu ne kkk
Mas faz isso cara, pensa numa coisa mais concreta e coloca em prática.
kkkkkkkkkkk é isso ai
vo dar uma imaginada nesse natal , rsrs
valeu pela ajuda ai meu brother,um abraço! :thumbup:
