Bruno Dias
345 posts neste tópico
Saudações,
Comprei um Sub Nar 8", 200w para colocar no golzinho.
Hoje o goleta está com um Bomber de 10" em uma caixa de 30 litros dutada.
Comprei o Nar não por não gostar do som que o Bomber me entrega, mas porque a maldita caixa come metade do porta malas.
Daí vem a pergunta... Se eu colocar esse Nar de 8" numa caixa selada de 10 litros (recomendado pelo fabricante entre 6 e 10 litros), será que vai tocar bem ? Sei que a caixa ideal para este sub é dutada. A caixa dutada recomendada pela Nar é de 15 litros. Será que compensa essa economia de 5 litros para a selada ? Dá muita diferença de qualidade de uma para outra ?
Caso perguntem, gosto de todo o tipo de música... De baião a pancadão... De rock a forró... De sertanejo a eletrônica... Só não curto axé, hehehe.
A dutada da um grave mais estendido, por 5 litros eu ia na dutada, por gostar deste tipo de grave
  Em 1/23/2013 at 21:24, edilsonstecca disse:
Saudações,
Vc já pensou em colocar um caixa lateral de fibra?
  Em 1/24/2013 at 15:15, Vitor84 disse:
Seria uma otima ideia, ou ate mesmo invertendo o step e fazendo uma cx ali no meio do PM.(claro vai perder um pouco do SPL)
Obrigado pessoal.... Caixa de fibra fica bonito, no meu antigo siena eu tinha, mas queria algo mais pratico mesmo... É um parto remover uma caixa de fibra... A de madeira a gente pode mudar de lugar ou até mesmo tirar, caso precise de todo o espaço do porta malas... Fora que só serviria no gol... Se eu mudar de carango... La vou eu ter que anunciar a caixinha de fibra no ml, hehehe
Madeira é o que estou querendo.... Só não sei se a caixa selada tocaria legal... E ainda mais com 10litros. Andei pesquisando na net e o pessoal fala para esquecer um pouco a litragem recomendada no manual e fazer um pouco maior. O manual tambem é meio esquisito... Tipo, numa caixa dutada de 15 litros por um duto de 70cm??? Hehehe... Só se for em espiral....
Estou pesquisando ainda, mas depois eu digo o que fiz e se ficou legal.
  Em 1/24/2013 at 19:32, edilsonstecca disse:
Obrigado pessoal.... Caixa de fibra fica bonito, no meu antigo siena eu tinha, mas queria algo mais pratico mesmo... É um parto remover uma caixa de fibra... A de madeira a gente pode mudar de lugar ou até mesmo tirar, caso precise de todo o espaço do porta malas... Fora que só serviria no gol... Se eu mudar de carango... La vou eu ter que anunciar a caixinha de fibra no ml, hehehe Madeira é o que estou querendo.... Só não sei se a caixa selada tocaria legal... E ainda mais com 10litros. Andei pesquisando na net e o pessoal fala para esquecer um pouco a litragem recomendada no manual e fazer um pouco maior. O manual tambem é meio esquisito... Tipo, numa caixa dutada de 15 litros por um duto de 70cm??? Hehehe... Só se for em espiral.... Estou pesquisando ainda, mas depois eu digo o que fiz e se ficou legal.
Mais e isso mesmo, não exatamente em espiral mas pode se ter uma curva ai o resto fica pra fora.
Na selada se perde um pouco de SPL em relação a dutada mas ganha-se em velocidade(que um sub de 8" ja tem bastante)
Moçada,
Depois de muito pesquisar e encontrar várias opiniões diferentes sobre o tamanho da caixa selada para este sub, resolvi que o melhor mesmo seria seguir as recomendações do fabricante, até mesmo para ter para quem reclamar caso não ficasse bom.
Mandei fazer uma caixa selada de 10 litros em MDF. Na minha opinião, ficou ótimo.... O sub tem um grave bem macio e gostoso de ouvir, muito melhor que o anterior, que já me satisfazia.
Então é isso, fiquei com uma caixa com 1/3 de tamanho da anterior, com um som mais gostoso e encorpado e não gastei muito. A caixa está com um tamanho de cabo de força que me permite movimenta-la por todo o porta malas, possibilitando mudar o layout para encaixar melhor a bagagem, e com um plugue que me permite remove-la facilmente caso necessário.
Fiquei bastante satisfeito.
Até.
coloca fotos ai da caixa :D
provavelmente meu futuro up de som sera mesmo um down, trocar o sub de 12 por um de 10 ou ate mesmo 8, por causa do portamala
Segue uma foto... não ficou boa, mas já para ter uma idéia.
Minha antiga caixa de 30 litros tinha 60 cms de largura e ocupava mais da metade da largura do porta malas.
Essa de 10 litros fica no canto, quase não atrapalha.
Só vou ver se consigo uma grade para colocar na frente do sub para poder encher o porta malas sem medo de estragar o sub.
Até.
Editado.... Putz, só vi agora, se olhar bem para a foto dá para ver o rebaixado até onde chegava a outra caixa.
post-14553-0-27169800-1359495878_thumb.j
Editado por edilsonstecca
Moçada... Montado a caixa, alguém sabe onde encontrar uma grade de proteção que sirva nesse sub ? Tipo.... Procurei aqui em curitiba e não encontrei. Na net, de 8 pol também não encontrei... Será que alguma grade para sub de 10 pol vai servir ?
Pessoal, segue esquema de protetor de AF.
Nivel de dificuldade: Medio
(recomendo pedir ajuda de um especialista, caso nao tenha intimidade com eletronica)
Testado e aprovado 100%.
Vamos lá!!!!!
Por meio de um relé mecânico este circuito desliga as duas colunas simultaneamente se uma tensão maior do que o normal está presente em um ou ambos os canais de saída.
Até o primeiro transistor C458 ambos os canais são idênticas, então um deles será descrito.
O resistor de 15K limita a corrente que entra na ponte de diodo, que retifica a alternância própria saída de áudio.
A resistência de 100 ohms de aterramento da carga de cada canal. Assim, o transistor se comporta como um C458-chave em curto-circuito quando uma anomalia nas saídas de áudio.
Este transistor carrega o capacitor 220μF e impulsiona o terceiro. C458 transistor que por sua vez aciona o transistor C1383 ou C1384 que funciona como um driver atual para mover a bobina do relé (marcados com um asterisco).
Este relé irá ativar as teclas marcadas com asteriscos que são normalmente fechado posição (normalmente fechado chaves circuito de revezamento, deixando os alto-falantes conectados às saídas).
O circuito é alimentado por 12V e consome não mais do que 100mA. A bobina do relé será, obviamente, 12V. O diodo 1N4007 impede, ao remover a bobina rebote, atual tensão de danificar o transistor.
Se porventura não encontrarem os transistores descritos no projeto, usem 547 no lugar do 458 e bd 139 no lugar do 1383 respeitando a posição dos terminais pois o 458 e o 547 as posições dos terminais são diferentes e o bd tambem, mas funciona perfeitamente.
Fonte:
eletronicasilveira.forumeiros.com
Galera
Achei alto falantes da marca Bossound quadriaxial por R$ 80,00 o par em Itabuna-BA, de 6"(portas)
Quero saber se essa marca é boa.
Obs: NÃO QUERO KIT DUAS VIAS, POIS PREFIRO COAXIAL EM DIANTE
No meu tá um par de Selenium triaxial de 6"(portas) e um par de Bravox de 5"(traseira)
É boa a Bossound?
Trocar um part da selenium por esses? e ainda mais  quadriaxial? vai ficar uma chiadeira triste kkk
(eu ficaria com os selenium)
Editado por ManuelBione
Sei lá, não entendo nada de som
Pra mim, quanto mais saidas, melhor
A marca não é ruin não (mas não é ótima tambm), tenho e prefiro os selenium...
Fica com eles mesmo!
Abraç´s!!!
Existem falantes bem melhores por um pouco a mais.
Ideal usar um kit 2 vias.
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
Amigos,
Fiz a besteira de comprar o carro sem o kit de som e acabei comprando por fora.
Na hora de comprar os autos falantes o rapaz da loja de som aqui perto de casa deu a idéia de furar o tampão do porta malas e instalar ali mesmo, outra besteira. A barulheira que faz aquele negócio pulando ali é fod#
Agora to atras dos autos falantes original do carro, pra colocar naquela entrada do lado do tampão e vou comprar também um tampão novo...
Se puderem me ajudar com o tamanho do auto falante que caberá ali e também um loja confiavél na internet pra comprar, agradeço!
Abraços.
  Em 4/29/2013 at 21:25, Betobbs disse:
Cara, se não me engano, é
5'' atras e 6'' nas portas da frente
e isso mesmo brother!
Neto Alves curtiu isso
Amigo, dá uma olhada nesses auto falantes, são os que estão no meu carro:
http://www.itamaratiautopecas.com.br/p/alto-falante-kits-originais-familia-gol-g5-triaxial-200wrms-bomber.html#Description
eu não comprei nesse site, na época (out/2012) comprei na Ricardo eletro, mas lá esta indisponível
ele encaixa certo no local original do gol, inclusive foi instalado em um concessionária volks
cobraram 80 reais para instalar esses 4 alto falantes, mais um som da philco (PCA 250 se não me engano, lê mp3/pendrive, cartão de memoria, cd em wav e mp3)
fica a dica de quem tem no próprio carro rsrs
mais um link, caso o frete seja melhor e tal...
http://www.wolloko.com.br/produto/3582/kit+de+som+original+vw+gol+g5+2008+ate+2012+triaxial+bomber+4+pecas+200w+rms
obs.: "diz" ser original do gol, que é de grandes montadoras e tal, o que tenho certeza é que encaixa perfeito no local original do gol g5
Editado por Alisson Alexandrini
Olá, acho que não são de 5" e sim 4.5", comprei os pioneer TS-1330br que são de 5 1/4" e tive que fazer um adaptador de madeira para caber, os da frente são de 6" mas dependendo da profundidade do mesmo precisará de um espaçador também.
  Em 4/29/2013 at 12:38, Neto Alves disse:
Amigos,
Abraços.
Bom dia ... Por experiência Própria coloque os da pionner são exelentes e para ficar ainda melhor coloque os twiter de coluna ali na frente vc vai ter uma boa mudança.  Fica com uma acustica muito bacana ... e se possivel uma caixa de sub atraz pra ficar ainda mais balanceado o som ... e ai é só curtir ...
