Bruno Dias
345 posts neste tópico
eu tirei os de papelao original que vem no carro e no lugar deles comprei um par de bravox, ficou muito bom o som
furar o tampao eh besteira mesmo, essas nossas ruas nao ajudam, buracos, remendos e tudo que influencia pra gente ficar bravo no carro com tanta barulheira
Neto Alves curtiu isso
Amigo, dá uma olhada nesses auto falantes, são os que estão no meu carro:
http://www.itamaratiautopecas.com.br/p/alto-falante-kits-originais-familia-gol-g5-triaxial-200wrms-bomber.html#Description
eu não comprei nesse site, na época (out/2012) comprei na Ricardo eletro, mas lá esta indisponível
ele encaixa certo no local original do gol, inclusive foi instalado em um concessionária volks
cobraram 80 reais para instalar esses 4 alto falantes, mais um som da philco (PCA 250 se não me engano, lê mp3/pendrive, cartão de memoria, cd em wav e mp3)
fica a dica de quem tem no próprio carro rsrs
mais um link, caso o frete seja melhor e tal...
http://www.wolloko.com.br/produto/3582/kit+de+som+original+vw+gol+g5+2008+ate+2012+triaxial+bomber+4+pecas+200w+rms
obs.: "diz" ser original do gol, que é de grandes montadoras e tal, o que tenho certeza é que encaixa perfeito no local original do gol g5
Obrigado meu amigo,
Como eu já to com dois alto falantes na porta da frente, vou comprar só o da parte traseira agora!
Bom dia ... Por experiência Própria coloque os da pionner são exelentes e para ficar ainda melhor coloque os twiter de coluna ali na frente vc vai ter uma boa mudança.  Fica com uma acustica muito bacana ... e se possivel uma caixa de sub atraz pra ficar ainda mais balanceado o som ... e ai é só curtir ...
Otima idéia parceiro, acho que vou dar uma olhada nesses da coluna também!
Fica inviavél colocar ali no tampão...fiz até umas gambiarras pra segurar o tampão e ele não bater, mas é complicado.
Complementando o tópico, será que se eu tirar os dois 6x9 que estão no tampão e instalar os de 5'' no mesmo fio que foi instalado os outros vai funcionar de boa?
Abraços!
Joaoluiz curtiu isso
Fala pessoal, meu sub está indo pro vinagre e queria saber qual me recomendam para substitui-lo e que case perfeitamente com o módulo que eu tenho que é um Soundigital SD 400.1.
Valeu.
Que sub tinha antes? quanto pretende gastar? oque vc espera do sub? qual versão do seu amp 1 ou 2 ohms
Olá jf.juan valeu pela rapidez na resposta.  Eu tenho um sub Mohank de 12 bobina dupla de 160W RMS, mas ele está pipocando já. Gostaria que tocasse o grave forte, valores, gostaria algo de qualidade, mas com um bom custo-benefício, mas gostaria de manter apenas um sub na caixa pra ter um pedaço de porta malas ainda, e o meu amplificador é 2 Ohms.
Cara vc pode ir em um questo audio QS350A D4, é um baita sub e vc não vai se arrepender.
Outra opção mais em conta porem um pouco inferior seria os NAR serie 2.
Putz cara tem um camarada em sp vendendo um questo 12 c/ cx ja mas é d2. :dash1:
Editado por jf.juan
Seria esse aqui amigo? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-474232977-subwoofer-12-questo-audio-qs350a-12dvc2-bobina-dupla-2-ohms-_JM
No próprio anúncio eles recomendam um SD 700.1 pra tocar apenas um sub, será que o SD 400.1 dará conta do recado?
Obrigado.
Obrigado.
É esse mesmo, so estou achando estranho essa foto do anuncio. da uma conversada com o pr_nor que acho que ele tem questo pra vender a preço bom.
Sobre o amp toca sim sem  problemas.
Opa valeu mais uma vez amigo, vou tentar contato com ele.
Rapaz agora que vi que falou de um camarada aqui de SP vendendo, qual seria a diferença desse modelo que ele está vendendo pro que recomendou?
Diferença e que é bobina dupla de 2ohms
O problema e que seu amp é 2ohms. Se fosse 1ohm dava pra vc pegar esse sub c/ cx e tudo e ele ta pedindo barato 300 conto tudo(eu acho, e se ja não vendeu)...
Editado por jf.juan
Beleza amigo, se num dá deixa pra lá. Por enquanto só especulando esperando o Sub morrer de vez!!! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Amigo se tiver interesse no Questo, tenho ele.
E com promoção para o pessoal do clube.
Opa obrigado pelo retorno, como ainda estou especulando, se possível me envie o valor por inbox. Grato.
Os alto falantes traseiro são de 5".
Comprei um novo par de coaxiais de 5,25" e não serviram... até daria para adaptar mas achei que ia ficar meio porco, pois queria manter tudo no local original.
você pode comprar menor e colocar o adaptar para 5" sem problemas.
Pode utilizar os fios do 6x9 sim.
Caso você tenha amplificador atente-se a potência/impendância dos canais para não queimar os alto falantes.
abs!
abs!
Comprei e instalei eles, ficou muito melhor!
Fala Galera, to querendo comprar um kit duas vias pra colocar no meu Gol. Tava olhando o:
Alto Falante 6´ JBL MS-62C - Kit 2 vias 160w rms R$ 400,00
Alguém sabe me dizer se esse equipamento é bom, eu estou querendo qualidade de audio. Queria saber sem tem algum outro kit com mais qualidade na mesma faixa de preço.
Valeu
Cara a marca desse  subwoofer se eu nao me engano é importado deve ser muito bom pelo valor
eu tenho no meu carro 1 kit 2 vias bravox muito bom tmb abçs
bom, a selenium comprou essa jbl,eu mesmo tenho um mid bass selenium jbl são um ótimo equipamento sem duvida,mas se vç ñ fizer um tratamento nas portas (isolamento) vai perder uma parte do som. e certeza que tu vai ter muita qualidade.valeu.
Eu botei 4 da pionner, n é a TOP, mas gosto mt, são 3 vias...
Um bom custo x benefício, até pq n precisa d módulo.
Esse kit não é ruim não, mas tem bastante kit bom nessa fx de preço
Ex:
NAR CS-650
Morel maximo
Helix B62c
German maestro Concept
Um pouco acima em valor e qualidade.
Morel Tempo 6
Hertz ESK
Helix E62c
O ideal seria vc ouvir e comprar oque mais te agrada, mas infelizmente na maioria dos casos isso é impossivel.
Uma dica bacana, é fazer uma cotação com o user Pr_nor, o cara é gente fina e consegue varios equipos com otimos preços.
Abrçs
CaioK curtiu isso
Boa Noite!
Estou quase comprando esse sub ativo da Focal para colocar na Saveiro.
http://www.focal.com/en/plug-play/250-ibus-21-3544059750129.html
Como não entendo muito de som queria saber se posso ligar o sub e manter os outros alto falantes originais?
Pois o Ibus 2.1 pode ser ligado diretamente aos players originais, e futuramente comprarei um kit 2 vias focal para ligar no ibus (ele tem um amplificador adicional para isso).
Aí enquanto eu não compro o kit 2 vias poderia continuar ouvindo só o sub + som original...
Obrigado!
Amigo com o valor do focal 2.1 vc monta um set com amplificdor 4 canais, kit 2 vias e sub.
E vai obter um resultado bem melhor.
Me manda MP qquer coisa.
