Bruno Dias
345 posts neste tópico
vou falar por mim as experiencias que tive com a bravox, meus pais tinham um monza 84 e compraram um par de falantes pra dianteira e pra traseira, bravox, isso a uns 13 anos atrás, venderam o monza 84 e compraram um 93 e os falantes estão lá, firmes e fortes, eu tive um kadett 98 que veio com falantes bravox 4x6 originais do carro, 25Wrms, vendi o kadett com os falantes lá firme e forte...
Julio Cesar,
Cara, obrigado por vc estar me respondendo prontamente. Acho que já resolvi. Vou trocar os Bravox que estão aparentemente ruins por outros iguais, vou ter que comprar o par e deixo um guardado pra se der algum problema. É melhor assim mesmo. Obrigado!
É, mas essa dúvida ainda tá me matando, kkkkk. Seguinte: tava dando uma pesquisada e ouvi falar muito bem dos alto-falantes da pioneer. Então fiquei com a seguinte dúvida.
O meu som é um pioneer 2280 que está com quatro bravox triaxiais- 2 tr6 e 2 tr55 TUDO LIGADO DIRETO E SEM MÓDULO. Se eu mantiver o som mas trocar os alto-falantes por modelos da pioneer coaxial como esses: http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/alto-falantes/ts-g1712i para a frente e esses: http://www.pioneer.com.br/produtos/auto ... /ts-g1311i para trás vai melhorar alguma coisa? Fica bom? Minha dúvida é entre esses e o kit original bravox que já tá.
Não tenho bala não, rs. É que tô meio com medo pq dois bravox já deram problema, embora seja excelente marca.
to querendo colocar um sonzinho no mue gol power, tenho um dvd h-buster hbd-9660avn intalado tocando com o som original, e estou querendo colocar um par de 6x9 da bomber no tampão e uma caixa lateral selada no porta malas, com um modulo banda 9.8D e gostaria de uma ajuda sobre qual sub por nessa caixa, o que mais ta me parecendo melhor é um pionner. O que voces me indicam ?
Fala pessoal eu vi este topico e nao pude deixar de fazer meu comentário, enfim, eu tinha um Gol G5 Trend montei um set subgrave, conforme a foto abaixo:
Na verdade não é a potencia do sub que ferra o carro, e sim o deslocamento de ar que o sub proporciona, por ex: um sub de 12" polegadas da marca RE audio, causa mais dano ao carro do que 2 de 15" da Protec por ex..
Acho que aqui todo mundo já viu aqueles vídeos de Hair Trick no youtube né?? aqueles cabelos mexendo com o grave, na verdade o que causa aquilo e o deslocamento de ar, e isso causa dano ao carro.
O meu carro nao estava com manta acustica, e ficou horrivel, muito barulho, enfim, eu vendi o carro, e agora comprei outro G5 modelo Power, que no momento estou mantando ele inteiro para montar meu set novamente.
Espero ter ajudado,
abraços :)
como tu faz para colocar manta e fechart as portas? pq o forro de porta tem aqueles plasticos.. como faz para nao ficar afastado?
e todas as outras coias?
Boa Galera!!!
Bem, no meu GOL G5 tem som original (aparelho + direção multifuncioanal, alto falantes na porta e traseira).
Gostarial de melhorar a qualidade do som interno com 04 alto falantes pentaxiais selenium de 160W. O carinha que vai montar o som, pediu que comprasse um AB 2000, pois se não tiver corro o risco de queimar a saída do som original.
Gostaria da opinião de vocês com relação a montagem destes alto falantes. Pois não quero perder nenhuma originalidade do carro (direção multifuncional e som original).
E qual a opinião de vocês com relação a melhoria do som interno com estes 04 alto falantes pentaxiais?
Obrigado!!!
qual kit 2 vias cabe nas portas do gol g5 sem precisar fazer modificaçoes ''tenho preferencia em colocar um bravox cs 60d ou um jbl GTO508C'' qual e o melhor?e qual cabe nas portas?
Um kit 2 vias na frente e um par de coaxiais atrás no lugar dos originais e um módulo Soundigital 250 2.D para tocar ambos.
Bem melhor que pentaxiais :thumbup:
Nas portas dianteiras é de 6 polegadas e atrás (do lado do tampão) uns dizem que é 4 outros dizem que é de 5...
Mas eu levei na loja de som e o cara falou que de 5 cabe sim..
blzzz vou colocar um kit duas vias bravox na frente, tenho um gol g5...e que alto falantes por atras,triaxial,coaxial ou um outro kit 2 vias? se for triaxial qual colocar,citem marcas e modelos?
Amigo, crie apenas um tópico para sanar suas dúvidas. Tranquei o seu tópico anterior.
Pode colocar um par de coaxias no lugar dos originais. Tem várias marcas como: MTX, Fosgate, Bravox, Hertz, Helix entre outras, vai depender do quanto pretende gastar e o que vc almeja.
Eu indicaria Helix ou MTX por terem valores próximos, até menores que os kits Bravox, além de terem mais qualidade.
blzzz amigo!!! so novo aqui no forum e num sei fuçar aqui direito ainda vlwww mano!!!
Galera montei o som!!!
Coloquei os 04 alto falantes pentaxiais na tampa traseira (ganhei td o espaço do pagageiro) + CL 500. O Som ficou bom por d+, paresse que estou com caixa de som selada.
Melhorei meu som interno 1000%. E ainda da para curtir com amigos e/ou namorada onde chegar!!!
Até mais!!!
Montar um som potente sem ter medo de afrouxar os parafusos é o mesmo que rebaixar o carro e ter medo de raspar!
Tive um celta, com um som que eu mesmo montei, depois de um tempo, começa a soltar tudo, o tampão entorta, a placa começa a vibrar... mas.. é só alegria! haha
Faz parte man! Uma manutençãozinha preventiva de apertar os parafusos sempre, vai fazer bem! :D
eu sempre digo
ou tu gosta de som.. ou gosta do carro
Discordo totalmente.
Não tem nada haver gostar de som e não gostar do carro.
No meu carro tenho 2 amplificadores (7 canais no total, mais de 1.500W RMS) um kit 3 vias, 3 subwoofers e não tem NADA folgado. Tenho som de qualidade e não SPL ou trio.
Meu subwoofer responde a partir de 20Hz até 40Hz (aonde fiz o corte dele a 18db).
O problema que vejo é o pessoal com subs com alto deslocamento de ar, cortando a 80Hz, 125Hz, outros usam em Full, dessa forma não tem jeito mesmo. Esses não gostam de som, gostam de zuada.
Aproveitando o tópico do amigo, queria usar os falantes originais por enquanto, ligando eles num Fosgate 4.6, isso seria viável sem estoura-los? Será que capacitores apenas segurariam o tranco? Estou pensando em colocar um Sub e uma caixa lateral também no porta malas, qual sub me recomendam? Qual tamanho? E qual módulo seria interessante pra tocar apenas o Sub sem gastar muito dinheiro? Valeu pessoal.
cara, depende de quanto tu quer gastar, bota um valor ai da pra saber o que tu pode comprar...
