Bruno Dias
345 posts neste tópico
Tato, tu pode ligar o kit original no fosgate 4.6 sim mas sem exageros no ganho e/ou volume.
Quanto ao sub vai depender se tu quer algo que ocupe menos espaço ou isso é indiferente pra vc...
Minha dica seria um sub NAR de 10" 180 wrms + módulo SD 250, ficaria bacana nesse teu projeto, tocaria com qualidade, sem ocupar muito espaço e com excelente custo x benefício.
Ou se quiser algo mais fortinho pode colocar um Pioneer 259 10" (350 wrms) ou 309 12" (400 wrms) + BBuster 3000GL.
Opa valeu v1eira, no caso dos falantes originais, aguentariam o tranco sem capacitor? E esse sub ai da NAR, qual seria um módulo interessante pra tocá-lo? A intenção é apenas melhorar um pouco o som, nada de fazer show com porta malas aberto nada disso, apenas pra dar um leve Up no sistema.
E eu que estava ficando com medo de um UXP que vou colocar..... AUhAUhAUHAhuaH
O pior é quando começa a brotar parafuso do nada... vc olha o tapete, e tem um bendito parafusinho q vc n sabe donde saiu.... :P
Os falantes aguentam sim Tato, só controla o dedo hehe
Quanto ao sub NAR, tu poderia usar o módulo soundigital 250, ligando o sub na bridge do módulo. O sub precisa ser bobina simples de 4 ohms ou dupla de 2 ohms para casar certinho a impedância.
Para o que tu procura vai ficar um excelente sonzinho com baixo custo.
Sub + módulo não deve passar dos 400,00, ainda mais que vc é de SP, tem mais facilidade de pegar os equipamentos em mãos.
meu retrovisor treme, mas acho que é normal, bicho papão é bicho papão rsrs
Opa valeu mais uma vez v1eira, vou fazer a busca pelos produtos que disse, e assim que tiver uma idéia dos valores posto aqui pra quem quiser algo mais além de um som original, vamos ver se em breve o sonzinho sai.
Pois é galera, como as despesas de início de ano estão pegando, vou demorar um pouco mais pra fazer esse Up no som, mas desde já agradeço pela ajuda e pelas dicas. Vamos ver ai se pra Março, Abril, consigo fazer.
PEssoal, tenho 2 Subwoofer Bomber Upgrade na mala do meu Voyage...Como o meu é sedan, treme MUITO...Acho que no GOl iria tremer muito mais por ter uma melhor acustica..
Mais como vcs estão querendo gastar um pouco mais...acho que E2k seria o ideal..
Flw.
Pessoal,
Estou precisando de uma ajuda. Tenho um kit 2 via Helix B62c na porta e como está sobrando potencia no amplificador, estava querendo colocar um coaxial atras (no local original). Não queria gastar muito, mas tb não quero algo que influencie na qualidade do som da frente. Li algumas pessoas dizendo que coaxial atrapalha o palco criado pelo kit 2 via. A ideia era algo que complementasse o kit 2 via.
Ah, vou usar um pionner 309 de grave.
Qual seria a melhor opção?
  alonsow2002 disse:
6" atrás mas tem que usar o espaçador, 5" não precisa
+ 1 :thumbup:
Cara, eu coloquei os tweeters do meu kit (bravox cs60d) nas colunas de trás, direcionados para frente e ficou um som ótimo, ficou super envolvente, criou o que o pessoal do SQ chama de palco sonoro... eu nem dou muita bola pra isso hehe
Se tu escuta apenas com a mala fechada, EU não colocaria coaxial, acredito que o kit 2 vias + Sub já fica um som exelente, pois o sub complementa o kit. Porém, se tu costuma abrir a mala, um par de coaxial atrás ficaria ótimo do contrário, fique apenas com o kit + sub.
meus falantes são da mtx, coaxial na frente e triaxial atrás
olha, não fica longe de um kit duas vias, agora se for colocar coaxial ou triaxial de baixa qualidade ai ferra com tudo
Com certeza vai atrapalhar o palco sonoro...mas se vc nao abre mao de um falante atras coloque um mid bass e nao um coaxial. De qualquer modo vc.vai ter que atenuar muito os traseiros para nao influenciar na qualidade do palco.
Estava olhando a linha da helix é achei um midbass e uma coaxial para colocar atras. Estou com um pouco de receio de colocar coaxial e os twitter deixar muito estridente e atrapalhar o palco do kit 2 via da frente. Achei depois o midbass B6B, que parece ser o mesmo do kit 2 via mas sem o twitter.
E ai, sera que essa seria a melhor opçao?
B6B
B6X
boa noite. comprei um G5 e não veio com som, pois o antigo dono tirou.
gostaria de identificar as cores dos fios e o que é cada um para que possa ligar o novo som que está chegando. muito obrigado.
vamos la , o padrao no chicote de 16 vias eh assim ... os dos auto falantes sao os fios(eh um par de cada) verde , branco , cinza e roxo agora as cores amarelo , preto e vermelho sao energia ...
recomendo para nao haver problemas ir a uma loja de acessorios de sua cidade ... pois la eles saberao fazer isso facilmente :thumbup:
agradeço sua preocupação, mais eu sempre instalei o som dos meus carros, só estou querendo saber quem é quem para não ligar errado.
tem algum lugar que tenha o esquema detalhado dessas tomadas com suas referencias?
Pra descobrir use o positivo e o negativo, qndo vc ligar nos fios vai sair um som no autofalante, mais cuidado p não fechar curto blz? Recomendo usar chave de teste! Vlw mano :thumbup:
  administred disse:
nao entendi
  BrunoDias disse:
  administred disse:
nao entendi
+1 :?:
