domingospaduajr
667 posts neste tópico
Tópico para discutir sobre marcas, opiniões, informações, dúvidas, enfim, tudo relacionado à xenon
Xenon
Temperatura de Cor: 3000K (Amarelo Brilhante)(Bright Yellow)
3000K tem aproximadamente 3200lm de saida, o que significa mais do que 3x de luminescência do que uma lampada tradicional halogena. 3000K emite uma luz de cor AMARELA DOURADA e oferece melhor iluminação durante condições adversas de tempo como em neblina densa. O kit 3000K é mais utilizado como farol secundário como farol alto e farol de neblina. A lampada 3000K é uma lampada 5000K com uma cobertura especial que filtra toda a luz menos a amarela. Essa temperatura de cor vai chamar toda a atenção da estrada.
Parece com: uma lampada incandescente
Temperatura de Cor: 5000K (Branco Padrão)(Standard White)
5000K tem aproximadamente 3200lm de saida, o que significa mais do que 3x de luminescência do que uma lampada tradicional halogena e é a temperatura de cor com maior luminescencia. A luz é muito branca e tem um brilho amarelado quando refletida no asfalto, identica ao Xenon que vem em carros equipados com ele de fabrica. Essa cor é para quem esta procurando por um branco de alta performance para melhorar seus farois. É ideal para quem dirige muito por estradas simples e canyons e necessita de ótima visibilidade. Essa cor de temperatura vai te dar mais luz pelo seu dinheiro.
Parece com: a luz de um dia sem nuvens ao meio dia.
Temperatura de Cor: 6000K (Ultra Branco)(Ultra White)
6000K tem aproximadamente 2800lm de saida, o que significa mais do que 3x de luminescência do que uma lampada tradicional halogena e um pouco menos comparada a 5000K. Apesar de ser um pouco mais fraca, ela emite um branco puro com uma ligeira matiz pouco visivel de azul e roxo.
Parece com: O flash de uma camera fotográfica.
Temperatura de Cor: 8000K (Azul Céu)(Sky Blue)
8000K tem aproximadamente 2550lm de saida, o que significa mais do que 3x de luminescência do que uma lampada tradicional halogena e um pouco menos comparada a 6000K. Enquanto ela emite uma luz menos clara, ela emite uma luz mais azulada que a 6000K.
Parece com: A luz de um dia parcialmente nublado.
Temperatura de Cor: 10000K (Ultra Azul)(Ultra Blue)
10000K tem aproximadamente 2200lm de saida, o que significa mais do que 2x de luminescência do que uma lampada halogena tradicional. 10000K produz uma luz profundamente azul aproximando-se ao violeta e o azul é muito mais notável do que o 8000K.
Parece com: A luz de um dia de céu aberto.
Temperatura de Cor: 12000K (Ultra Azul)(Ultra Blue)
12000K tem aproximadamente 2100lm de saida, o que significa mais do que 2x de luminescência do que uma lampada halogena tradicional. Esta temperatura de cor mostra uma luz profundamente violeta azulado e é muito mais colorida do que a 10000K. Ela é para quem está procurando pela luz mais extrema e com visual mais exótico.
Parece com: Aurora
Temperatura de Cor: 15000K (Roxo Médio)(Medium Purple)
15000K tem aproximadamente 2050lm de saida, o que significa mais do que 2x de luminescência do que uma lampada halogena tradicional. Esta temperatura de cor mostra uma luz profundamente violeta azulado e é muito mais colorida do que a 12000K. Ela é para quem está procurando pela luz mais extrema e com visual mais exótico.
Parece com: Aurora
OBS: A maioria das pessoas acha que quanto mais alto o K (temperatura Kelvin) mais clara a luz é, mas de fato é o oposto. A razão K é inversamente proporcional ao brilho que a lampada é capaz de emitir. Então, quanto mais baixo o K mais clara é a luz. E o Xenon também dissipa menos calor do que uma lampada tradicional halogena, o que faz com que ela nao danifique a lente do seu farol. A luz 3000K ilumina atraves de neve, chuva e neblina melhor que as outras. Mais usada como farol de neblina do que farol alto ou baixo por causa de sua propriedade.
João Fontaniva e edudlz curtiram isso
qual marca, quantos K e onde está instalado seu xenon?
poste abaixo
Cara, outro dia dei uma pesquisada e achei esse link do G1 que é mais sobre rebaixar carros.
Tem também esse do Quatro Rodas que afla basicamente:
FARÓIS DE XENÔNIO
Aqui é polêmico. Em tese não pode mexer nos faróis. Mas especialistas argumentam que, se alguma versão de Golf, por exemplo, sai de fábrica com xenônio, então se poderia instalar o kit em qualquer outro Golf. Os faróis auxiliares estão liberados.
Vale dar uma pesquisada pra saber melhor o que pode ou que nem pode mesmo!
Utilizo Xenon de 4300K e vou continuar usando independente de qualquer coisa, acho que minha segurança vale muito mais do que uma lei ridicula que foi feita apenas para proteger o interesse de alguns, como outras muitas leis que existem nesse país, desculpem o desabafo ai galera.
E Adenilson deu uma verdadeira aula ai hein, parabéns.
tbm acho tato , uso xenon por segurança , as sinaliçaçoes ou obstaculos ficam muuuito mais vissiveis alem de ter uma performance otima em qualquer tempo ...
os 4300k nao tem pra ninguem !!
Exatamente isso que disse K2, ainda mais nesse país onde as estradas são muito bem iluminadas e sinalizadas, quase não tem buraco ou obstáculos no meio do caminho, as ruas são seguras, também muito bem iluminadas, fala sério acredito que já pagamos impostos absurdos para termos um carro, e ainda temos que nos submeter a leis ridiculas criadas sem o menor critério, apenas para engordar mais ainda os cofres públicos. Isso sem contar os valores absurdos de IPVA aqui em SP e ainda a maldita vistoria do Controlar (essa sim criada apenas para roubar mais uma vez o cidadão). Com o que pagamos de taxas, no mínimo o que tinhamos que ter era o direito de andar com o carro rebaixado e fazer um seguro, carro com xenon (acredito sim que isso poderia ser regulamentado de alguma maneira correta, não como era, tendo que colocar lavadores de faróis), e até alterações de potência nos motores, claro que regulamentados, sem sermos passados como criminosos, ou mesmo como a sociedade rotula, muleques, rachadores, e etc...
Tá mais do que na hora do povo desse país sair da toca, acordar pra realidade e ir sim reinvindicar os seus direitos.
Amo o meu país, mas tem certas coisas aqui que me envergonham....
seguinte, manjo nada sobre xenon kkkkk
ajudou o topico, nao ligava para isso... mas andei numa van com xenon na estrada, e fiquei impressionado. visibilidade incrivel.
Quero colocar, vcs colocam no farol baixou ou alto?
Que vendedor do ML recomendam?
olha kra eu uso no milha , so com ele aceso eu ja vejo tudo , o farol e mais para enfeite kkkk mais o recomendado e vc por no farol baixo ... o alto e bom deixar sem para questao de tempo muuito ruim as vezes xenon de 6k pra cima nao ilumuna bem se for o 4300 pode por nos dois sem medo ...
eu comprei na acessom aki em minas , em contagem , cidade ao lado da minha o meu reator , eu recomendo eles , marca boa , new star o vieira tambem usa dessa marca e nao deu problema tbm ... mais acredito que ache xenon new star no seu estado e ai fique mais em conta
o e new star o kit tbm tato !! e o preço ta bom tbm ... eu paguei isso so nos reatores ...
Os meus 2 kits de 4300 K vieram New Star, e o preço dele é muito bom mesmo, mas acredito que ele também trabalhe com outras marcas K2. Mas o atendimento dele é show de bola, quando ouve um pequeno atraso na entrega ele se prontificou e entrou em contato comigo por telefone explicando a situação e ainda me enviou os pingos de led como brinde. Quanto ao Pardal só tenho elogios mesmo. Mais do que recomendado.
E ai galera !!! To querendo colocar as milhas com xenon no meu carro . Não entendo de marcas, só sei que quero 6000k acho linda a cor dessa temperatura . Queria um ajuda de vocês nessa questão marca, lampadas e toda parafernália kkkk !!!
Um abração vlw !!!
Fala Galera....
Seguinte preciso trocar os farois... para instalar xenon, ou luz super branca.... é verdade que o farol derrete com o tempo devido a temperatura???
Flw
nao ,e mentira ... farol derrete e com lampada de 100w , esse sim , o farol começa a ficar com a parte cromada zuada e a lente tbm ... alem dos fios derreterem ... quando o farol e ruim (principalmente milha) ele derrete ate com lampadas comuns ... mais nao ouvi falar de farol zuar quando tem xenon nao ... pelo contrario , por a maioria dos kits serem de 35w (as lampadas comuns sao de 55/60w) eles economizam a bateria e seus farois... alem de ter uma iluminaçao bem superior ... mais se vc quiser algo mais economico e que preserve seu farol mais e so por lampadas de led mais pena que nao tem uma ilumincao nem igual a original ...
Vocês mesmo que instalaram o kit? Comprei um de 6000k HB4 pra por no milha e a lâmpada maldita não encaixa... Olhando o encaixe eh igual ao original, mas não tem milagre que faça ela encaixar...
troca ... porque a maioria encaixa como uma lampada comum ... talvez tenha te mandado o hb3 ou h11que tem encaixe bem parecido com o hb4 mesmo ...
Pior que na caixa está HB4, na etiqueta da lâmpada está HB4 e no corpo do encaixe está gravado 9006, que é a mesma coisa que HB4. Levei numa auto-elétrica e até os cara estranharam também... de um lado consegui prender 2 das 3 presilhas, e do outro lado não consegui fazer nada...
Bem estranho, ainda acho que veio a lampada errada amigo, pois o HB4 é plug and play, bem mais fácil de instalar que os H7 do farol baixo.
Cara, pra trocar o meu do farol baixo foi easy, o problema é a milha mesmo... vou desmontar o parachoque pra ver se consigo, só preciso de tempo... hehe
Vixi o meu tive que cortar os conectores e colar a lampada com aquela pistola, o seu farol é dupla parabola ou simples?
CONSEGUI INSTALAR A M**** DA LAMPADA DO XENON NA MILHAAAA!!!
Fui em um lugar onde fazem instalações e o cara me deu a dica de tirar a borracha de vedação (que por sinal é umas 3 vezes mais grossa do que da lâmapda original), e pronto, só isso... a lâmapda encaixou perfeitamente e sem nenhuma folga, agora só esperar pra ver se vai infiltrar, mas pelo encaixe, acredito que não...
O meu é farol duplo, e esse sim foi só plug-n-play, mas não coloquei xenon também, coloquei crystal vision da phillips...
Ah tá agora tá explicado rekuser, no meu caso é Xenon no baixo também! KKKKKKKKKKKKKKKK
só digo uma coisa, o meu milha tá com luz original e derrete do mesmo jeito, pouquinho mas derrete, pingo super led na cidade, xenon 6000k no baixo e alto normal...
uma dica xênon andresoujec, usa xênon nos milhas , esquenta menos ... o kit xênon tem potencia de 35w enquanto as halogenas comuns sao 55/60 w ...
