w4nt3d
442 posts neste tópico
Perfeitamente normal amigo. Quando você para no sinal o compressor é desarmado pra ter mais potencia quando arrancar. Normalmente quando tu coloca segunda marcha e tá levantando o giro sente um soquinho bem de leve, é o compressor armando.
Show! Valeu pelo retorno! Deu um alivio agora hehehe
Mesmo estando na garantia, é uma "burrocracia" do baralho deixar o carro na cc, agendamento, tempo de serviço além do normal e etc ...
olá pessoal quero que alguem por favor tire minha duvida , pois o meu g5 e 2009 /2010 o botao do ar condicionado existe um luz laranja no botao ac , porem o ar funciona normal apertando o botao mais a luz nao acende , levei ele a uma auto eletrica e ate mesmo na concessonaria e me dizeram q tem trocat o painel completo do ar , sera mesmo , isso e um absurdo , aguardo a resposta de alguem q teve o mesmo caso .
Cara acredito que não, vá atrás de um eletricista firmeza, ou tente achar apenas o botão do ar, as vezes da para trocar a lampada que vai dentro, substituindo por outra de um modelo diferente.
Fala gurizada!
Seguinte: Gol g6 1.0, to com ele faz 01 semana, noto uns "estalos" no painel, creio ser o relé do ar condicionado, pois o mesmo liga e desliga, coisa de fração de segundos, mas hj notei até um "soquinho" na aceleração por causa desse esquema.
pergunta: Normal dos gol 1.0 ou algo a ser visto junto a cc?
Bem, fui hj na cc, falei com um consultor técnico, em um 1º momento ao ver a situação no carro, ficou em dúvidas. Após consulta aos demais colegas e chefe de oficina, testaram outros 02 carros de modelos idênticos ao meu e ocorreu a mesma coisa, os estalos do relé. Derma o veredito como "normal".
Menos mal ....
Fala gurizada!
amigo o meu faz isso o tempo todo, é normal. principalmente o imotion, é um estalo de relé a cada troca de marcha. eu acho isso muito bom, pois fico sabendo segundo antes que ele fará a troca.
Também estou com um problema, voyage 1.6.
Nesse natal peguei um trânsito considerável e reparei que depois de umas 2 horas o fluxo de ar baixou consideravelmente. Deixei o ar ligado no 1, mas depois de 2 horas o fluxo de ar estava menor que o fluxo inicial, me obrigando a colocar na velocidade 2. Parece besteira, mas obviamente no 2 o ruído interno é bem maior, o ar continua funcionando normal, gela bem.
Alguém tem o mesmo problema? Lembro que no antigo gol GTS o ar simplesmente parava de funcionar até parar o carro e o dreno escorrer toda a água acumulada, isso ainda acontece nos equipamentos modernos?
To com uma dúvida cabulosa...... agora que ta um calor dos infernos... o AC ta me deixando bolado.... seguinte..... quando o carro esta na sombra.. e vou ligar o AC gela perfeitinho.. mais quando o carro fica no sol.. pqp :dash1: demora até 10 minutos para gelar.. mesmo... abrindo todas as janelas... ou andando com o carro por alguns minutos com todas as janelas abertas.... e por ai vai.... agora no do meu cunhado que é a mesma coisa do meu ta sol ou chuva gela pra carai.... iai o que ta acontecendo com esse AClixo...
Douglas isso acontece porque a temperatura aumenta bastante no interior do carro com ele parado no sol. Não tem jeito de fugir disso, em carros de cor clara você sente menos esse "problema".
Agora se puder qualquer hora faz um teste comparando a temperatura no interior e do exterior do carro com ele no sol.
eu acho que dá para fazer tenho um termometro digital aqui vou até fazer uns testes
cara rio é assim mesmo ;)
o meu fica assim também. como o carro vira um forno é natural que o ar leve mais tempo para gelar
Galera parece que sou mais 1, hoje meu g5 2011/2012 pingou bem no acelerador só senti por que estava dirigindo descalço, ficou pingando bem em cima do pé, o carro está apenas com 2mil rodados.
Olha que me disseram na concessionaria que este modelo 2012 já tinha resolvido todos os problemas pelo jeito tá bem longe deles resolverem.
O que vcs acham, é melhor levar logo na garantia ou esperar para revisão? desde já agradeço a todos.
Bah, hj ocorreu comigo esse "pingo". Foi só um em 30min de estrada, mas pingou, e geladinho hehehe
Qdo chegar a hora da revisão vou mandar ver isso
Boa. Alguem tem fotos da localização da resistencia da caixa de ar do G5? A minha está com problemas e estou pensando em comprar e se não for complicado eu mesmo troco.
a M.O é cara mesmo, tem que rancar o painel de plástico (aquele que vai de porta a porta) pra trocar ele. é uma peça pequena
http://www.teamsystems.com.br/produto_interno.php?Id=621
Opa. Tem foto do "painel de plástico" que tem que ser removido para a troca?
Obrigado.
Infelizmente o meu AC deu pau ontem... além de não ta gelando nada ainda ta fazendo barulho estrado...
tem algum tópico por aqui que alguém indica uma excelente oficina especializada em ar no rio... dá uma procurada. se eu achar te falo.
Ta na garantia ainda.. levei na CCS ontem e peguei hoje.... o problema era uma manguera que rasgou vazando todo o gás... agora jah está gelando de novo.. mais vlw.. a dica rapaz.. abrasss
Apenas curiosidade. Rasgou por algum fator externo ou material é ruim?
<blockquote class='ipsBlockquote'data-author="Dogg" data-cid="140682" data-time="1359550193"><p>
Apenas curiosidade. Rasgou por algum fator externo ou material é ruim?</p></blockquote>
PElo o que fiquei sabendo.. foi a ventoinha do radiador que fez tal proeza.. foda...
como assim ?! se a ventoinha do radiador parte a mangueira do ar condicionado deliberadamente então é erro de projeto.
mano, aki em Manaus Am, é a concessioanria Solimões, eles pediram R$ 2.600,00. para resolver... fiquei foi triste =/ eles falaram que a caixa é em torno de 2 mil reais, e tipo, eu comprei esse carro semi novo, tava com 4 mil km rodado, ae perdi a garantia, o dono anterior perdeu. o carro ta bom, cheira a novo, pois eu ando com o ar condicionado direto. n baixo os vidros de jeito algum. so to com esse problema no ar. por isso que eu resolvi ver com técnicos em refrigeração automotiva. o técnico disse, q pode ter rompido a caixa, que nois podemos tirar ela fora, e isolar com 1 produto que ele falou que eu não me recordo o nome agora... mais pow amigos, fiquei triste desmotivado com o carro agora, faço todas as manutenções direitinho, oléo ogirinal essas coisas... mais essa do ar condicionado me desmotivou quanto ao G5 =/
parceiro, li inicialmente teu problema. sou tb de Manaus. tenho um gol 09/10 1.6 e apareceu o mesmo problema. tava cheio de água embaixo do carpete do lado do passageiro. fui em 2 lugares. um cobrou 350 e outro 250 conto pra "resolver o problema". fui no mais barato, porém, te falo que é LOTERIA vc ir nessas mecânicas de bairro. aparentemente, no meu caso, o cara resolveu o problema. inicialmente ele disse q era apenas dreno entupido. dae verifiquei q tinha mais problema. dae ele percebeu q tava escorrendo água pelo buraco que passa o dreno pro motor.. enfim, o cara aumentou o comprimento do dreno e isolou. se quiser tenta a sorte lá, explica direitinho oq aconteceu e seja chato. Oq era 250 ficou por 200. :P   endereço: Inicio da av. Djalma Batista (sentido centro-bairro). Após a passagem de nível, dobra na primeira rua (lado direito, claro).  após uma parada de ônibus antes dos bancos. ok, entrou na rua vc segue reto uns 200a300 metros tem uma placa lá de refrigeração p carros. fica do lado ESQUERDO. tem outra do outro lado, parece-me. das duas vezes que fui lá tinha muito taxista. hahaha ñ sei se isso é bom ou ruim. AGORA TE FALO: PRA SECAR ESSE CARPETE  LEVA UM SÉCULO, MUITOS JORNAIS, SOL E PACIÊNCIA.  :x
eu ainda estou analizando como que o eletro ventilador fez isso com a mangueira... pois se fez uma vez pode fazer de novo.. mais ainda não consegui entender como...
exatamente. e se fez no seu, pode fazer no nosso também.
Galera, o meu ar condicionado está armando e desarmando a todo momento dentro da cidade, o que pode ser? Abraços
Prezados Amigos...
Preciso muito da ajuda de vcs ou um mecânico que esteja lendo. Acabei de fazer uma revisão show de bola no meu ar, está gelando muito, mas está acontecendo um sério problema. Quando tiro o meu carro da garagem ou estaciono o meu carro em uma sombra e depois ligo o ar quando saio, funciona que é uma beleza. Porém quando coloco o meu carro no sol e em seguida ligo o ar, ele arma e desarma com constância. O que pode ser isto? Um rapaz especializado disse que colocaram gás demais, ele tirou u pouco, mas o problema persiste.
Outra coisa é que quando reduzo as marchas às vezes o carro morre com o ar ligado. O que devo fazer?
Bruno
Tá parecendo duto entupido ou o condensador...mas só vendo mesmo, leva na css ou em um mecânico que assim lendo não há como saber.
Obrigado Leandro, mas mesmo assim precisava de maiores detalhes e sugestões, pois não quero gastar um dinheiro do jeito que já gastei
Prezados Amigos...
Bruno
