caiomca
Correias(Alternador e Dentada) - Problemas, Dúvidas - Discuta Aqui
292 posts neste tópico
Senhores,
Meu carro com 46.000 Km está trocando hoje a correia dentada na garantia pela 2ª vez na VW. A primeira vez por volta de 15.000 devido a um barulho, tipo um chiado intermitente a cada volta completa da correia que ocorria só com motor frio. Tem alguns videos no youtube mostrando este problema. E agora oas 46.000 devido ao mesmo chiado só que desta vez com o motor quente e num volume sonoro menor.
Segundo alguns mecânicos um pouco de cera de vela ou um pouco grafite em pó ou spray resolvem temporariamente, mas passa alguns dias e o barulho pode voltar. ATENÇÃO: não é recomendado pessoas inabilitadas a fazer o enceramento da correia ou o grafite, pois o risco de acidentes é alto devido ao motor ter que ficar em funcionamento durante a aplicação. Procure um mecânico para isto.
Fiquem atentos ao barulho de sua correia dentada, pois se correia dentada arrebentar, ou os seus dentes quebrarem fazendo o comando de válvulas girar em falso, vai danificar as válvulas e os pistões. Aí meu amigo... chora...
Kadrex, G5BLACK09, fmondaini e 3 outros curtiram isso
Ja troquei a minha 3 vezes nos primeiro 18 meses ... sendo que a 3 ja fora da garantia de um ano... disseram que iam trocar por cortesia ... por que ja expirava a garantia ... entretanto 2 meses depois o barulho volto ... conclusao ... continuo usando o carro mas sempre atento a um possivel desgaste prematuro. "/
Puxa, o meu voyage esta com 50 mil, e troquei semana passada, e de la pra cá estou ouvindo um baralho meio estranho no carro, mais pensava que era do motor.
Quando chegar em casa, vou analisar melhor isso.
Eles trocaram o rolamento tensor(o esticador) da correia? Vc viu eles fazendo isso? Tem na nota fiscal constando isso? Se não, o serviço foi PORCO e vc corre o risco de o rolamento travar e atropelar as válvulas do cabeçote. E um cabeçote(usado) do Fox 1.0(que é o mesmo) sai por R$ 800,00, fora a MO pra instalar. Correia, uma vez mexida, não presta mais.
pra quem não sabe, ao se trocar a correia, troca-se o rolamento tensor. Ela se troca não aos 90 mil rodados e sim a cada 45 mil.
esse chiado é o material da correia, que é de borracha mais rugosa. Eu troquei a minha pelo tempo e usei da marca Dayco. Muito silenciosa. Tem várias marcas boas, como Gates, Dayco e Goodyear. O melhor rolamento tensor é da SKF. O serviço em centro automotivos custa uns 100 pilas a MO.
Vc encontra ela e o rolamento tensor em autopeças e compre as do Fox, que são as MESMAS. Uma correia custa em média uns 50 reais.
Se seu carro tem A/C, aproveite e troque a correia do compressor. Ela é Poly-V.
Então cara, vi sim eles trocando cada peça, inclusive a troca foi feita na minha casa por um amigo de confiança.
Mais acho que acabei descobrindo o barulho. E como disse no post anterior, ACHO que realmente o barulho é no motor.
Como passei a utilizar somente gasolina, creio que seja a pre-detonação do combustivel...
Como eu uso o carro bem pouco, ainda não abastecei o carro com o alcool, ele esta com Gasosa.
Mais na proxima ida ao posto, vou mandar colocar alcool para ver se realmente o barulho diminui.
Mais uma coisa é fato, antes da troca da correia ou da mudança do combustivel, o motor do meu voyage 1.0 era Super Silencioso....Sem brincadeira....meu, o negocio não fazia barulho, e a minha esposa nem escutava eu colocando o carro dentro da garagem....
Ai como depois da troca da correia passei a utilizar Gasosa por causa do preço que abaixou, achei que fosse a correia que tivesse causado isso, mais acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra...heheheheh.
Natural, tendo em vista que o barulho começou logo depois de alguns dias da troca.
Vou colocar alcool, e depois volto aqui para falar a respeito do que aconteceu...
A outra coisa, o tensor da correia tambem foi trocado...ja que esta com a mão na massa, aproveita neh..hehehe
Abraço..
o meu gol começou a apresentar um barulho na correia dentada aos 42.000 km , levando a concessionária afirmaram ser barulho "normal", procurei um mecânico que trocou as correias e o barulho persistiu, então ele fez uma vistoria e verificou que a bomba d'água, que é alojada junto a parte inferior da correia dentada estava travando e causando o ruído, trocamos a peça e o barulho cessou. Caso ela travasse totalmente ocorreria ruptura da correia dentada, superaquecimento do motor e um grande prejuízo... verifique esta possibilidade.. boa sorte
Galera as vezes ouço um chic chic vindo do motor, ja tentei ouvir da onde vinha
esse barulho, ele e mais intenso perto da correia dentada mais ainda n descobri
se e da correia dentada ou da correia do alternador.
Helderi, n tem uma quantidade de km certa, eles recomendam trocar quando
tiver entorno dos 60mil km, sendo que umas tem que trocar mais cedo pq tem seu desgaste
prematuro.
cara troquei as do meu com 50.000km, ai aproveitei a ja troquei também o tensor!
Acho que trocar somente a correia e nao o tensor e a mesma coisa de trocar o oleo e deixar o filtro antigo!
G5BLACK09 curtiu isso
A cada 45 mil km, junto com o rolamento tensor. A correia custa em média uns 50 reais. O rolamento em média R$ 100,00.
o meu eu fiz isso
hoje tem quase 70 mil rodados
Prezados amigos, vejam se podem me ajudar. Possuo um Gol Power 2009 e desde que o comprei (usado) sempre que esterço a direção até o final, tanto para um lado quanto para o outro, ocorre um barulho (correia cantando), mesmo antes de finalizar o giro do volante. Levei o carro ao mecânico hoje e ele constatou que o barulho vem da correia poly v, mas não conseguiu identificar o problema.
Alguém já teve esse problema ou sabe como posso resolvê-lo?
Correia cantando é só passar vela que deve parar(muito cuidado)ou esta muito esticada, seu mecanico deveria saber disso, tente evitar de virar o volante até chegar no batente.
Vou tentar resolver logo isso. Agendei para a próxima semana para substituir a correia poly v e o tensionador. Vamos ver se vai ficar bom! Confesso que dá uma certa vergonha estacionar o carro pq o barulho é mto alto! hehehehe
Abraços!!
Boa noite foristas, tenho um Gol Power 2010/10 e somente hoje percebi que o motor não tem aquela proteção de plástico na correia dentada que protege contra lama, pedras etc, isso é normal? Não existe mesmo no gol desse modelo e ano? Tenho esse carro desde fev/2010 e somente hoje a noite eu percebi esse "pequeno" detalhe.
Se ele tiver essa peça realmente, o que pode ter ocorrido? Caído ou simplesmente depois de uma leve batida em que o carro teve que ir a autorizada para o concerto eles simplesmente esqueceram de montar? E outra, pode ocorrer alguma avaria sem essa peça? É recomendado colocá-la?
Obrigado à todos!
Não sei exatamente de que peça o amigo esta falando!
Seria ideal tirar uma foto para que possamos ver do que esta falando.
Vlw!
É uma peça de plástico preto que protege toda a extensão da correia dentada contra intempêries (lama, água, pedras), fica ao lado do esquerdo do bloco do motor, logo ao lado do reservatório de água do radiador.
nao eh normal vim sem!
ja que serve pra protejar a correia dentada.
o meu tem :thumbup:
Rapaaaz... eu acho que o meu não tem também então.. o meu é 2009/2010 e quando eu abro o motor, eu vejo por completo a correia grossa do lado esquerdo do motor, que vai passando por umas roldanas e tal, toda exposta.
Vende essa peça? Meu é o 09/10 Trend
Fui pesquisar sobre e encontrei no mercado livre, a peça custa 25 reais + frete.
