marcio H
607 posts neste tópico
Cara pelo preço, desempenho, super recomendo, sobre economia, nos dias frios a economia chega 30% no alcool.
É esse cara mesmo.
Valeu cara, apesar desse dolar caro quebrando as pernas, já encomendei. Brinquedo fazendo 60k km e vou dar uma geral (fluidos, correias, etc) e essas velas vão cair muito bem!
Tabela de referência:
http://www.boschautoparts.com/BAP_Technical_Resources%2fSpark%20Plugs%2fSP_NumberSyst_CHART_12.pdf
Referência VW Gol:
FGR8DQI (4501) [compatível para motores EA111, conforme o mestre ADG];
P.S.: Se alguém desejar confirmar, comparando as características com a tabela da NGK (BKR7EIX-11), sintam-se a vontade;
muito obrigado pela informação :)
eu já tinha visto a referência 4501 pelo vídeo do ADG mas não tinha certeza visto que ele não disse explicitamente o modelo (a embalagem podia ser de outro produto, sabe-se lá). mas agora que você arrumou a tabela podemos ter certeza :)
o vendedor que eu costumo comprar lá está com falta no estoque. disse que vai demorar 1 mês.
pessoal a referência das velas fusion está aí em cima. vocês não estão comprando errado não ?
Tem que fazer a equivalência.
As bosch tem graus termicos diferentes, depois de muito estudar e perguntas aqui no forum comprei a "6".
Li todas as paginas e perguntei a quem sabia mais que eu, alem do que ja tenho uns 4 mil rodados com as minhas e digo o carro esta Show!
O mestre ADG instalou em um Fox que não sei o ano, e acho que era 1.0, não quero desqualificar ou dizer que ele esta errado, mas que pro Voyage 1.6 a certa é a 6.
Pessoal meu carro está com 12mil km 09/10 e vou fazer uma viagem de 2mil km semana que vem com essa km eu não preciso nem verificar as velas correto? O carro não apresenta nenhuma falha aparente, só estou achando meio beberrão, mas tenho pisado bastante.
Enfim, preciso verificar velas?
Cabos de alta performance fazem diferença?
Pq até onde eu sei não fabrica a 5.
Essa série se não me engano só tem 3 graus térmicos, 6,7 e 8.
é um excelente motivo :)
realmente procurei e o mais baixo que encontrei foi o grau 6. sendo o bosch 6 mais quente que o bosch 5 (equivalente às originais) será que não vai haver queima precoce ?
Cara já andei com álcool e gasolina, não notei nenhum problema no carro, pelo contrário, só alegria, a lenta melhorou e ele ficou mais econômico, engraçado que ele esta mais econômico quando ando com o pé mais pesado, quando ando com o giro entre 2,5 e 5 ele bebe menos....
Vai entender!
Pessoal estou querendo comprar essas iguais a que o Tony Roberto comprou, houve melhora no consumo do combustível ? E os cabos de vela, qual o mais indicado pra se trocar?
O meu gol é 1.0 08-09. Vlw
http://www.ebay.com/itm/4-PCS-New-BOSCH-FGR6DQI-F8-4-Platinum-IR-Fusion-Spark-Plugs-Set-Free-Shipping-/111149285453?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19e103804d
Editado por Cássio Roberto dos Santos
É esse cara mesmo.
Nada, estou usando os cabos originais.
Não troquei os cabos pq eles já tinham sido trocados, na revisão de 70.000km.
Sobre o consumo ainda não postei pq logo após colocar as velas fiz uma pequena viagem e logo depois tive o problema do I-motion por isso ainda não voltei a rotina normal.
Galera dá trabalho, mas as respostas na maioria das vezes estão nas páginas anteriores, usem a busca e não tenham preguiça de ler, caso tenham alguma dúvida não esclarecida, vale postar a pergunta.
Olha as respostas aí.
Abs.
OLÁ RAPAZIADA! TALVEZ ALGUÉM POSSA ME AJUDAR. PRECISO TROCAR VELAS E CABO DE VELAS DO MEU GOL G5 1.6 FLEX 2010. ESTOU PROCURANDO OS CÓDIGOS DAS MARCAS BOSH E NGK. DESDE JÁ, GRATO.
leia o tópico que você acha. e por favor não use maiúsculas.
Tony Roberto e ricao sub curtiram isso
Marcas gringas de velas que cabem no g5. Todas EXCELENTES
AUTOLITE:
XS3922
CHAMPION:
RC7YC3
MOTORCRAFT
AGSP12C
AC DELCO
FR1LS
BRISK
DOR 14 LGS
Só olhem como é o eletrodo da vela Brisk(feita na República Tcheca). LOKO
AUTOLITE:
XS3922
CHAMPION:
RC7YC3
MOTORCRAFT
AGSP12C
AC DELCO
FR1LS
BRISK
DOR 14 LGS
Segundo a Digipower, (www.digipower.com.br) a marca Brisk é a que equipa os modelos da Lamborghini...
Gostei do tópico, pois me interesso por essas modificações pequenas.
Meu carro possui bobinas individuais para as velas, sendo que não encontrei no catálogo da NGK velas Iridium para o motor 1.0 TEC.
O manual recomenda a troca aos 40.000km, mas pretendo trocar aos 30.000km pra prevenir eventuais danos nas bobinas (que são 4 e devem ser caras) e aproveitar e colocar velas "melhores".
Entrei em contato com o marketing/vendas da NGK e solicitei informações sobre a vela adequada para o TEC, pois no site não consta. Quando obtiver resposta vou informar aqui.
Edit
Resposta da NGK:
Sr. Filipe, Boa tarde!
Primeiramente gostaria de agradecer seu contato com a NGK do Brasil Ltda.
Até o momento não temos indicação de vela para o seu veículo. Portanto não podemos indicar uma vela opcional de iridium.
Caso tenha alguma duvida, estamos a disposição para maiores esclarecimentos também através do nosso SAC 0800 197 112.
A NGK do Brasil agradece a preferência.
Daniel Focosi Eller
Depto. Assistência Técnica
NGK do Brasil LTDA.
Galera ontem liguei pra uma revendedora NGK aqui na minha cidade e o vendedor disse que não há velas de iridium indicadas para o gol g5 1.0 (11/12). Aí vim pro fórum e encontrei o amigo falando isso aí de cima sobre o mesmo assunto... Pessoal sendo bem sincero to preocupado em colocar essas velas e acabar prejudicando minha bobina a longo prazo... Tenho a favor dessa preocupação essa resposta obtida pelo amigo e o contato com uma revenda NGK... E agora?
Pode usar as de iridium de boa que não dá pau na bobina
galera meu carro e um gol g6 , e nao tem os cabos de velas , e sim bobinas , alguem sabe como faz para tira las, para pode substituir as velas?
Creio eu que só puxá-las.
GALERA
TÁ LIBERADO
Olha, eu tenho aqui as velas de iridium com GAP de 0,8 mm(BKR7EIX-8)
Como troquei cabos de vela(NGK) e bobina(Bosch), peguei a estrada
NUNCA VI NADA IGUAL. O CARRO TÁ OUTRO
Dá 130 km/h fácil. Sobe de giro liso
Zero falhas
DICA DO DIA
Ao colocar novas velas, troque também os cabos de vela.
E verifique sua bobina. Se ela estiver com fissuras, troque-a
As melhores velas são NGK, Denso, Bosch, Lucas
Os melhores cabos são NGK e Bosch
As melhores bobinas é Bosch e Magnetti Marelli
Amigo como saber se a bobina está com fissura ou na hora de trocar?
o meu gol é um g6 1.0, as velas sao do mesmo modelo do g5 1.0?
Boa noite galera! Estou com um gol g6 highline e estou começando a dar um up no motor. Pesquisei sobre as velas e a NGK IRIDIUM BKR7eix-11 foram muito bem comentadas, mas no ato da minha compra o vendedor me sugeriu as velas Denso IRIDIUM Power, pois o GAP era menor em relaçào a NGK, apesar de ser mais caras. bom, vamos de DENSO e depois eu digo como está o desempenho.
Qual modelo ou modelos das denso iridium power servem no voyage 1.6? Acho que o ADG falou algo em um video dele recente sobre o gap das velas dos ford fiesta etc que é alto e acabam forçando a bobina.
Editado por sergiodab
