marcio H
607 posts neste tópico
Wasll89,
Sempre utilizei cabos de velhas BOSH pois são melhores que NGK, porém ao contrário dos cabos as velhas NGK são muito melhores do que as BOSH.
Espero ter ajudado e até mais....
Um abraço,
ola amigos do forum, gostaria de saber se alguem sabe o modelo certo do kit de cabo de vela bosch.
Editado por was1189
Já vi muita gente falando que melhora e tal, ja vi especialistas falando que so trocar as velas não dá resultado expressivo, podendo até ficar pior.
Pq vc pode modificar o momento da centelha de forma a atecipar o ponto de queima. Queria ver dados de dinamômetro, se alguêm tiver acesso manda ae...
Galera,
Ontem troquei as velas do carango com 48.000 km, retirei uma vela para ver as especificações para comparar com as q o vendedor me vendeu e as especificações eram diferentes voltei a loja e pra minha surpresa o vendedor me mostrou no catálogo da NGK q as que ele me vendeu eram as originais e as q estavam no carro era do fox 1.0 e q eram pra ser usadas nos fox ate 2005 sendo q vi no guia de revisões q todas as revisões foram feita na cc gostaria de saber se essas velas tb vem no gol e se podem ter trazido algum prejuízo no motor ja q o motor é 1.6, a única coisa q percebi na troca é q com as velas do fox o carro pegava mais rapido mesmo estando velhas e precisando trocar, com as novas o carro demora mais pra pegar. especificação das velas q estavam no carro - NGK ZFR7R-G
bom, comprei dois jogos de vela
o do gol 16v NGK BKUR7ETB-10
E já encomendei as de iridium, BKR7EIX
As do gol 16v são temporárias até as de irídio chegar. E ainda comprei uma chave de vela, já não gasto com mecânico.
Galera,
Pode usar. Ela é grau 7, do mesmo grau da original, BKR7ESB-9.
Outra que pode usar é a NGK BKUR7ETB-10. Ela é do gol 16v até 2001.
Valeu adenilson707,
Fico mais tranquilo :Good:
eu pensei seriamente em usar as iridium... mas 150 conto ....
comprei as originais essa semana e paguei 43,00 :)
Editado por FERNANDO_PG
Eu comprei as Ik-16, só depois que eu vi que nao sao as indicadas.. o que pode acontecer se eu as colocar?
O Gol 1.0 e 1.6 usa NGK BKR7EIX-11ou DENSO IK22 e não IK16, como foi dito, já que o nº 16 representa o grau térmico n° 5, ao passo que o n° 22 representa o grau térmico nº 7!
Troque e coloque a Denso IK-22
Sim, eu vi depois, eu acabei comprando fora e nao tem como trocar mais... já que esta chegando no brasil.
EU perguntei se alguem sabe o que pode acontecer se caso eu coleque essas velas no carro!
É bom lembrar que deve sempre ser seguido o grau térmico especificado pelo fabricante, pois uma vela fria demais pode "roubar" faísca, e uma vela muito quente pode gerar pré-ignição.
Ou seja, a vela quente faz o motor bater pino(isso explica pq no meu carro o motor grilava). Já a vela fria demais o motor pode falhar.
O grau térmico do gol g5 é sete(ngk)
Pode usar essas velas aqui
NGK BKR7ESB-9, BKRU7ETB-10 e BKR7EIX-9 ou 11
DENSO IK-22
Bosch SP-30
DENSO IK-22
Bosch SP-30
tem algum link de vendedor confiável na internet?
acredita que com um filtro inflow inbox e as velas de iridium posso conseguir uma melhora de desempenho e economia de combustível? meu gol é um 1.0
Ae galera blz.. tive q trocar o jogo de velas do meu gol.. e coloquei as BOSH falaram q vem como original VW.. Elas são as SP30. Há alguma diferença entre elas e a NGK?? Pq quando tirei as velhas pra colocar as novas vi q eram NGK com 3 eletrodos.. e as que coloquei são de 1 eletrodo. Alguem sabe me informar qual a diferença??? Valeuu Aii..
Acho que eu preciso trocar as velas, pois esta falhando e dando trancos em rotações baixas... Queria colocar uma que rende mais no desempenho e melhora consumo, não que eu esteja insatisfeito com o desempenho, mas uns cavalinhos a mais é sempre bom '='
Se vc colocar velas ou de platina ou de irídio, o carro melhora.
PQ? A ponta do eletrodo das velas em questão são finas, como os do bico de uma caneta. Elas apresentam uma queima uniforme e perfeita, em relação a vela comum, de cobre e ponta chata, pois a faísca é gerada por igual, diferente da vela comum, que é irregular. Com a queima uniforme, as partidas são mais rápidas, o carro não falha, o consumo melhora, o carro sobe de giro mais rápido, mais torque.
No meu gol tem velas de platina e senti a diferença.
este vídeo explica bem o que quero dizer. Vale para as de platina tb
é por isso que há reclamações que o carro está falhando e tal, principalmente no álcool(o meu mesmo falhava).
Agora só uso as de platina. São um pouco mais caras, é verdade, mas vale a pena
A vela comum custa em média(o jogo) R$ 65,00 , enquanto as de platina(as minhas)custam em média R$ 120,00.
Pra quem quiser utilizar as velas de platina, procurem com essa referência(NGK)
Ref: PZFR5D-11
Ah! Esqueci de dizer. Paguei R$ 84,00 pelo jogo. Achei-os em Santo Antônio de Jesus-BA.
fica a dica
esse modelo que vc colocou é para os motores do GOL G5???? e é de IRIDIUM ou PLATINA???
Platina. Mas é uma vela de grau 5, quente. Ela vinha no Polo 1.6 2002/2003 a gasolina. Ela ia tb no Audi A3 1.6
Eu usei ela por um bom tempo. Troquei pelas de irídio, pois já deixava o carro falhando. Durou 60 mil.
Vlw Cara... e que até fui no site da NGK mais lah não tem tabela de velas especiais como a de IRIDIUM e PLATINA para o GOL só para as convencionais mesmo...
É pq a NGK não fabrica velas de irídium pra Gol. A de platina é difícil encontrar, Por isso que a vela de iridium BKR7EIX serve no gol, pois ela é parecida com a original(BKR7ESB-9), só que de irídium
Se possível, usa a BKUR7ETB-10. Ela é comum, mas de 3 eletrodos. Cabe certinho no motor e é original do Gol 1.0 16v até 2001. Os de 2002 usa grau 6.
vi pelo vídeo que vc postou achei bem interessante.. e gostei do resultado dos outros amigos aqui do forum... por enquanto ainda estou longe de trocar de velas ainda... mais ja tenho uma nocão da proxima vela que vou utilizar... vlw pela dica.. abrasss...
Alguém que deixou de usar as velas originais e colocou Velas Platina ou Iridium no Gol 1.6,
poderia comentar se o desempenho e consumo melhorou mesmo como dizem por ai..?
vale a pena pagar um pouco a mais? (Pelo que vi no ML ta R$200)
Editado por Bruno Sestito
Quanto tempo em média dura as velas dos nossos golzinhos?
Meu carro tem 26000 km e as velas nunca foram trocadas.
a cada 30 mil km, se forem as comuns
60 mil platina
80 mil iridium
As velas são essas
Bosch SP-30
NGK BKR7ESB-9, BKUR7ETB-10 e BKR7EIX- 9 ou 11
Denso IK-22
edudlz curtiu isso
E como eu sei a hora de trocar?
No plano de manutenção indica que as velas precisam ser trocadas na 6º revisão.
No manual do meu Gol (1.6) manda substituir na 4ª revisão, porém não foi substituída.
Estou com as Denso Iridium em mãos para fazer a instalação, assim como os cabos de vela NGK novos.
