marcio H
607 posts neste tópico
Fala rapaziada...blz
Bom, estou com uma dúvida com relação aos cabos de vela usados nos motores 1.0 e não achei nenhum post falando sobre este assunto, então la vai:
Os cabos originais são da marca NGK (pelo menos é o que consta no manual do meu 09/10), mas não diz qual o modelo. Consultando a tabela de aplicação da NGK 2011, consta dois modelos para os motores 1.0 VHT CCN:
G5 1.0 com transf. 2x2 -> de 05/2008 até 07/2009 - cabos st-v25
G5 1.0 com transf. 4x1-> desde 08/2009 - cabos st-v42
Não entendi direito essa questão do "transf", pois se os motores são os mesmos qual é essa diferença?? Só lembrando que a vela é a mesma para os dois modelos BKR7ESB.
Valeu.
Amigo BKR6EIX é uma vela mais quente vc pode simplesmente fundir seu motor !!!!!!!!!
A diferença da BKR 7 EIX da BKR 7 EIX11 é a regulagem do gap original das velas !
A BKR 7 EIX vem com a regulagem de gap da ngk de 0,8 mm e a BKR 7 EIX11 vem com a regulagem original da ngk de 1,1 mm...simples NÃO inventa de alterar o número das velas...agora se o carro for turbo ou uma preparação aspirada aí é outra conversa.
Escrevi errado estava querendo saber
a diferença da BKR7EIX11 para a BKR7EIX mesmo..
Será que a bobina da conta de 1.1 de gap? já que as nossas originais são 0.9
Gap de velas funciona assim:quanto maior o gap,mais forte sai a faisca gerando maior potência e menor consumo :thumbup: 1.1 aguenta tranquilo ! no meu eu fiz algumas regulagens diferentes mas achei a original de 0.9 a melhor :thumbup:
Sim.. é isso mesmo... mas será que aguenta 1.1 em altas rotações???? não vai falhar???
Pq achou melhor com 0.9?? falhou em alta??
acho que vou pegar a 1.1
Nandi acredito que 0,4 é o tamanho da ponta da vela de iridium da denso...já a ngk usa ponta de 0,6 mm não é isso?
Eh isso mesmo....
outra vela que pode ser usada
BKUR7ETB-10
vela do gol 16v. Tem três eletrodos e é do grau térmico da original
Oh shit! Minhas velas iridium, filtro inbox K&N e o adaptador OBDII BT estão presos na receita (desde o dia 15/03)... aguardando a "facada" da taxa. Quando chegarem vou colocar minhas considerações.
By fusca1600 at 2012-03-29
Coloquei essa danada hj,
pensei q não ia dar pois são maiores um pouco, mas deu tudo certo
vou rodar pra ver se realmente funcionam bem
Ja percebi q a partida e a marcha lenta estão melhores!!!
Ps as velas eu vi o comentario do colega aki e pedi para um amigo q mora na alemanha mandar, chegaram com 18 dias
Opa, acabei de trocar as originais que já estavam com 40 mil (relativamente boas ainda) mais percebi perda de rendimento e osilacao na lenta, coloquei as NGK - BKR7EIX (com GAP original de 0,8mm, já percebi que realmente esta rápido nas partidas, não oscila mais e pelo que o pessoal aqui falou vou perceber uma econômia. Abraço, caso note mais alguma coisa volto a postar.
Voltando para acrescentar mais ao meu ultimo comentário, o consumo ainda não tenho como afirmar, mais parece melhor e o comportamento do motor mudou e esse da para notar, parece que o torque vem mais tarde depois dos 3000mil e percebo que o som do mesmo esta diferente, parece que esta enxendo quando piso fundo com pouco mais de 2000mil giros e é mais continuo a aceleração. Por enquanto é isso... Quem mudou de vela para alguma de Iridium poste os resultados e curiosidades.. Aguardo!!
Bom, recentemente troquei as velas pelo kit iridiuim e coloquei um filtro K&N inbox, percebi uma melhor em baixar rotação mas não é uma brastemp, mas, a questão é que não troquei os cabos pois quero saber se tem algum problema troca-los por um mais grosso, alguém já fez isso? Valeu!!!!!
Comprei as velas bkr8eix, e depois li aqui que tinha que ser as bkr7eix. se colocar a bkr8eix, que é mais fria,o que vai acontecer? qual é o gap máximo sem que haja falha em alta? atualmente só está instalado o CAI da race chrome.
nao são, pois são muito quentes, pode prejudicar o motor, o ideal é a bkr7eix ou a bkr7eix-11. se tiver um aspro leve pode ser a bkr8eix e dai aumenta o gap dela pra 1,1mm
Gol g5 1.0, Vela bkr7eix ?
Pode comprar tranquilo ??
Aproveitando o tópico...
Fiquei interessado em utilizar a NGK BKR7EIX no meu G5 VHT (09/10)
Agora encontrei em um site isso: http://www.tuningfast.com.br/produto-1454-jogo_de_cabos_de_vela_esportivo_de_silicone_10mm_melpis_gol_e_voyage_2002_em_diante_1.0_1.6_8v_ea111_rsh_st_v25
será que presta?
É verdade que o gol dá muito problema com os cabos de vela?
Ola pessoal do forum boa tarde, gostaria de saber o modelo correto de cabos de vela para estar comprando por fora da concessionaria, que marca voçes me indicam?NGK ou Bosh, que modelo certo comprar?
