flaviof
Alarme. Dicas, problemas, novidades - Poste Aqui
261 posts neste tópico
Amigos, tem de verificar a luz do alarme no painel, se ela está piscando, a quantidade de piscada indica onde é ou foi o problema, o manual cita isso, lembrando que sempre que o alarme biba além do normal, alguma coisa está errada, e a quantidade de piscada da lampada do painel indica onde é...
Nossa é só verificar.....
Verifique se todos os Vidros estão abrindo e fechando (verifique no painel e na porta)
Verifique a trava das portas isso mesmo ( abra a porta abaixe (manualmente o pino) feche e tente abrir)
Verifique se o porta MALAS esta corretamente fechado (vale lembrar que tem q da uma porradinha considerável para ele fechar)
Passando os testes....
Quando ativar o alarme e ele apitar assim faça = eu faço
Eu desligo o alarme abro os vidros pela chave abro a porta do motorista fecho novamente e ativo o alarme
Aconteceu comigo umas 2 vezes só esse problema
Opa blz gente,
tem como tirar o barulho do alarme sem o i systen sim !!!
tem de entrar nas configuracoes do alarme
se quiser instruçoes avise !
Opa blz gente,
Colega tem como vc colocar ai como tira o som em gol sem o i-systen?
Opa blz gente,
tarso, sei q vc comentou sobre configuração do alarme ...mas por acaso vc sabe qual é a cor do fio de seta (pois quero ligar meu alarme nele, no entanto, tentei pelo fusível que consta no manual e não deu) ...vlw!
...qto ao som de ativar e desativar o alarme ...o meu (positron) aperto o botão * em seguida o de ativar, assim não emite som ...tenta fazer assim ...ou procura a marca e modelo do seu alarme, depois pesquisa na net que provavelmente encontrará a configuração que deseja.
Editado por Romão
Se alguém tiver, passa por favor como tirar o bip em veículos com pc de bordo.
Aquele barulho é chato pra baralho.
Opa blz gente,
Claro que querem instruçoes, por isso perguntaram.
Posta ai que eu tb tenho interesse
Igor Feghali curtiu isso
ai não sei se resolve no meu caso era o contrario qdo comprei meu gol as luzes apenas piscavam e não saia nenhum barulho, eu eu via que o de tdo mundo tinha e o meu não ai um dia fuçando pelo motor pude ver que tinha um fio cortado da buzina só não sei qual dos dois eh ai remendei ele e começou a dar o alarme sonoro novamente. num sei se vai funcionar no meu funcionou..... valewww
Cadê essas benditas instruções.. se fala que tem que desligar a buzina do alarme.. isso eu não faço.. prefiro deixar do jeito que ta.. mais fala ai quem sabe como desativar..
bom vamos la ! as instruçoes contidas no manual do alarme original gol g5 que e da olimpus !
Entrando no modo de programação
Para entrar no modo de programação, proceda da seguinte forma:
1. Ative o alarme pelo controle remoto;
2. Dentro de 5 segundos, abra a porta do veículo e mantenha-a aberta;
3. Após 3 segundos, ligue e desligue a chave de ignição 4 vezes;
4. O alarme emitirá 1 bip de confi rmação
Configure funçoes conforme desejar seguindo a sequencia abaixo:
Auto Lock Ativar Desativar
Reativação Automática Ativar Desativar
Função Presença Ativar Desativar
Bips de ativação e desativação Ativar Desativar
Observação: Apenas habilite a “Função Presença” se possuir o Controle Remoto Dual Tech.
ativar = presionar botao que liga alarme (cadeado fechado)
desativar = pressionar botao que desliga alarme (cadeado aberto)
Saindo do modo de programação
O sistema sairá automaticamente do modo de programação de 4 formas diferentes:
• ao término da confi guração das 4 funções;
• após 10 segundos sem que nenhum botão seja pressionado;
• ao desligar a chave de ignição durante o procedimento de programação;
• ao fechar a porta durante o procedimento de programação.
Em todos os casos, o alarme emitirá 1 bip de confi rmação e nesta situação, caso não tenha sido
intencional o término da programação, o procedimento precisará ser reiniciado.
qualquer coisa tamos ai !!!!
gleuber7, Tops e Bruno Dias curtiram isso
hum.. interessante.. vou esperar alguém fazer para depois fazer no meu.. não to afim de desconfigurar o meu alarme.. hehehehe
juro que nesse ponto eu tinha certeza que era uma piada.... tive que ler as instruções até o final para acreditar que era sério ;)
Pessoal,
tenho um voyage comfortline 2013 com 3mil km rodados.
Há uma semana venho observando um comportamento estranho no carro: por volta de 11h / 12h (quando o sol está rachando o asfalto), o alarme original dispara sozinho.
Quando o mesmo é desarmado e armado novamente, 1 minuto depois de ser rearmado, a sirene dispara. Esta situação ocorre apenas quando sob incidencia de sol. Se a tecla para desabilitar o ultrassom for pressionada, o mesmo não dispara.
Alguém teve alguma experiência semelhante? Não quero levar o carro na CSS pq lá devem desmontar tudo e voltar uma barulheira no acabamento pior do que já está.
Ps.: procurei tópico semelhante mas não encontrei.
é preciso diminuir a sensibilidade do alarme. em qualquer auto elétrica se faz esse serviço, é barato, pois não tem que trocar nenhuma peça.
ele dispara Porque o ar se aquece dentro do veículo, e como o ar quente é mais leve, há um deslocamento de ar dentro do veículo, que dispara o alarme. é o mesmo que acontece quando passa um carro com som muito alto perto do seu carro rs.
Mas li na internet que o alarme original não possui tal regulagem de sensibilidade....
Meu carro veio de fábrica com a chave canivete. Mas, como eu destravo o carro sem utilizar os botões do alarme da chave, apenas com a propria chave?
vai na fechadura gire o cilindro para a esquerda e segure por 1 segundo e o carro vai destravar... para travar a mesma coisa gire para a direita por 1 segundo que ele trava o carro... issso se vc quiser usar o alarme... se não e só fechar ou abrir girando o cilindro rapidamente... só tem um porém... se vc travou o carro no alarme o destravamento pela chave quando vc abrir o carro... o carro vai ativar o alarme sendo que só vai desligar se vc virar a chave no contado da partida do carro... não precisa ligar o carro.. mais apenas girar... Espero ter ajudado... Editado por DouglasMDC
abigobaldo curtiu isso
Pessoal, peguei meu G5 ontem e to com uma dúvida:
Ele tem chave canivete.
Saio do carro, aperto pra travar, ele dá uma buzinada, pisca as setas e trava (se tiver com vidros abertos eles sobem)
Aí depois de um tempo fica picando a luz no painel (acredito q seja o alarme), mas como faço pra disparar esse alarme?
Já tentei sacudir o carro, mexer na maçaneta e não disparou.
(Obs: o vidro traseiro do lado do carona só abaixa pelo painel, o botão não está funcionando, somente este lado)
Ajudae!
Ajudae!
se ele tiver sensor de presença, é só deixar um vidro aberto e passar a mão dentro.
ou então abrir o porta malas ou capô (você pode destravá-lo antes de ligar o alarme).
Editado por Igor Feghali
Tive esse problema no vidro traseiro esquerdo também, ele apitou quando estacionei ao chegar no trabalho e depois quando parei na faculdade, sabia que isso indicava que algum vidro estava aberto mas estavam todos fechados, fui tentar abrir e fechar todos e vi que o traseiro esquerdo não abria mais.
No meio do caminho para minha casa o vidro abaixou e tudo voltou ao normal, quando fiz a revisão avisei do problema e a concessionária diz ter trocado o motor do elevador do vidro.
Estou com o mesmo problema já faz algum tempo. Os vidros de trás não descem e o alarme dá 3 bipes indicando que há algo errado. Porém isto é intermitente. Achei que era mau contato, mas conversando com um mecânico, daqui de BH, ele me disse que esse problema era comum nos gols 2010, e que um conhecido dele teve de trocar a central do alarme e gastou mais de 400,00. A VW, através do chat, pediu para entrar em contato com uma concessionária. A Garra/BH disse que o setor responsável vai me ligar em até 24h. Estou aguardando para ver se consigo solucionar o problema. Seria interessante que quem estiver com o mesmo problema entre em contato com a VW e com uma concessionária pois creio que isto é motivo para recall, uma vez que muitos consumidores estão com este problema.
essa configuração funciona para o alarme olimpus que colocam na concessionária como o Tarso disse, não para o que vem da fábrica.
eu queria tirar o sinal luminoso do alarme original...
to correndo atrás, mas até agora nada.
SOLUÇÃO!  :thank_you1:
OBS: Aplicar o procedimento com motor e carro frios;
Com o carro apresentando o defeito, proceda com os passos abaixo:
1. Destrave o alarme, entre no carro e ligue na chave de partida somente a elétrica do carro;
2. Teste a abertura do vidro trazeiro (no meu caso, o trazeiro do lado carona não abre);
3. Desligue a elétrica;
4. Saia do carro, acione o alarme de fechamento (3 bipes);
5. Destrave o alarme, entre no carro e ligue o motor;
6. Com o motor em funcionamemento, acione a abertura/fechamento dos vidros trazeiros (todos funcionarão);
7. Desligue o motor, acione o alarme (1 bip) = FIM: Funcionamento normalizado!
Confirmar o sucesso da manutenção
Execute somente o passo 1 e teste abertura/fechamento dos vidros que desejar
Possíveis fatores causadores desta falha
(sem embasamento e/ou prova técnica)
1. Calor/temperatura: Deixar o carro no sol forte por longo período (dilatação - trilho do vidro?);
2. Após aplicação de procedimento para retirar a mensagem "INSP" (inspeção);
Editado por nerdeX
HildegardoPS e hiromiti-zl curtiram isso
