Bruno Fontes
(VENDE-SE Acessórios) Gol Power R-Line Aro 17'' NOVOS UPS (fotos)
422 posts neste tópico
assim, fazer sem correria pq se não fica tudo zuado rs ...
então, a suspensão que eu fiz ela ta filé, mesmo com as 18 ta muito confortavel, nas curvas o carro segura muito bem, não tenho o que reclamar dela :)
eu fiz na HP Automotive, fala pra você Bruno, qualquer coisa te passo o contato deles, acho que vc vai gostar bastante do preço, e fora que ele da todo um suporte e deixa o carro do jeito que você quer, então o carro fica todo acertado naquilo que vc pediu. Vale a pena e recomendo. Conforto e andando baixo :)
Acabei pegando a Fenix, logo posto fotos do gol com os pneus um pouco pra dentro do paralama ou rente o paralama vlw mesmo!!
Gol top, quem sabe não faça mais algumas modificações assim no meu.
Parabens pelo carro Bruno.
Opa muito obrigado Renato, o seu caro esta muito Top tbm, parabens Nota 10!!
Pessoal Segue a minha mais nova aquisição meu mais Novo UPGRADE!!
agora so vou esperar dar a kilometragem para ja aproveitar e fazer o alinhamento e ja trocar a suspensao...depois posto fotos do Gol alguns centimetros mais baixo, e depois ja vou aproveitar para vender minhas RED COIL para quem quer dar uma baixada no carro sem exageros e sem perder muito o conforto fica a dica das molas esportivas, logo postarei fotos da red coil fora do carro ja para vende-las mas para quem tiver interesse so falar...
segue meu mais novo UP
vlww pessoal....
sera que esses amortecedores da fenix sao encurtados tambem? ou so colocam mais oleo (mais denso) dentro dos amortecedores e deixam as hastes originais? comprei e nem sei =/
Vai ficar fera bruno, eu só pintaria tudo de preto ai para não ficar tão chamativo
intao Andre, ja andei em um G5 do amigo meu com a susp de rosca fenix tbm, achei muittoo boa, rebaixa mto e fica com conforto bom sem pular e sem pancadas secas, vc sabe me dizer so de olhar assim se os amortecedores sao encurtados e preparados? tentei puxar a haste dele é bem dura creio que tem bem mais carga que o original so que nao sei se sao encurtados.... pensei nisto tbm andre de pintar, pois minhas rodas sao abertas e creio que vai ficar aparecendo os amortecedores, sera que é so pintar com spray ou preciso lixar com lixa d'agua e tirar todo esse amarelo? obrigado abraços!!
é encurtado sim. bem menor que o original. Olha aparte que eu circulei.
O original tem bem mais espaco entre aquela aste até a base dele.
Acho engracado essas molas ai, parecem da suspensao traseida da CG 125. É justamente tem que ser assim estreitas na dianteira pra nao pegarem no pneu, no caso da mola normal com o prato, se baixar muito o prato, pega no pneu.
a>
KKKKKKKKKKKKKKK parecem mesmo da titan 125cc rsrs...para falar a verdade nao sei de que carro é, as molas sao bem finas ne, e a propria fenix tbm nao divulga creio que pela concorrencia, mas andei em um G5 tanto socado no ultimo fio de rosca quanto no mais alto, a suspensao é MTO BOA bem confortavel mesmo.
os amortecedores encurtados eu axava que era na haste prateada onde fica preso em cima, entao seria essa base debaixo certo?!
Opa, beleza bruno?
To querendo colocar molas esportivas/amortecedor preparado no meu gol tbm, possuo aro 17 e perfil 205/45, da uma olhada ai no tópico:
http://forum.g5clube.com.br/topic/4183-gol-branco-do-caldato-up-rodas-up-som/
Como você pode ver no meu tópico, eu possuo som (so ver as fotos no tópico) e a bateria atrás tbm né, que deve pesar uns 30 kg,
ai eu queria saber, se muntar 5 gentes no carro, irá raspar ?
ando bem namoralzinha, não corro não, so se for na pista que boto uns 120...
mas será que pelo meu pneu ser 205/45, nao irá raspar? HUSAUHSA
e também, se possui uma descida, e logo após essa decida, tiver tipo uma depressão, e uma curva logo a seguir, será que não ira raspar ?
obrigado !
Editado por caldato
Opa, beleza bruno?
obrigado !
Opa blz Caldato, seu gol esta muito bonito, eh como vc disse falta dar uma rasteira nele, pois com aros maiores no caso as 17, e com molas originais, parece que o carro fica mais ``jeep``, estou utilizando molas redcoil atualmente com amortecedores originais, esta 1 dedo e pouquinho pneu/paralama, mas logo vou tira-las pois comprei a susp de rosca fenix, meus pneus sao 195/45 R17, ja andei com 3 pessoas grandes atraz, os pneus entram um pouco para dentro do paralama mas nao raspou nao andando bem na maciota sem correria, nao sei se correndo poderia raspar, possuo som pesado tbm e nao raspou nao..bem tranquilo, qualquer coisa so falar abraco!!
maninho essas molas da fenix provavelmente nao sao de nenhum carro. Devem ser especificas para a suspensao. Tipo, talvez eles compram essas molas em metro e cortam pra fazer os kit.
E quanto ao tamanho do amortecedor, funciona assim:
Por exemplo eu coloquei mola esportiva no meu carro mas nao ficou tao baixo. E nao quero cortar as molas.
Entao é preciso baixar o prato até o limite, pertinho do pneu, e cortar o amortecedor o equivalente que foi baixado.
Na verdade nao é cortado em baixo, é cortado na parte de cima, e baixado o prato. E a aste cromada tambem tem que diminuir o equivalente do que foi diminuido o corpo do amortecedor.
Sendo assim, voce vai ter o mesmo espaco original para a suspensao trabalhar. ao contrario de só cortar as molas, que voce perde a metade ou até mais, ficando o carro sentado direto sobre os batentes.
Veja o exemplo simples: Joga o prato pra baixo e corta o toco superior até perto do prato.
Olhando parecem ser mais curtos sim Bruno! O meu da down parece ser até maior
para pintar é só tirar aquele adesivo, lixar com uma lixa d'água 400 e mandar bala no spray mesmo, facinho
Aqui na cidade abriu uma loja de rodas que é representante da fenix e me disseram que eles não fazem susp. aproveitando material similar de outro carro, é tudo sob medida! Ou seja, qualidade garantida!
bom se quiserem colocar os amortecedores encurtados com molas esportivas e cortar uma volta da esportiva, fica macio mesmo assim.
agora ja nao sei se deixar os amortecedores originais.
assim fico a altura do meu...
post-12848-0-45855600-1340759654_thumb.j
Certo bruno, obrigado !
Mas no meu caso, o perfil é 205, que fica bem junto ao paralama, por causa das rodas, parece que sai até um pouco para fora, não os pneus, mas pelo designer das rodas, será que por eu possuir o 205, talvez não entra e raspa ? ou até trava ..
a>
Obrigado Gfunf pelas explicacoes, eu pensava que amortecedores ecurtadores seria somente a haste cromada, agora pelas explicacoes intendi como funciona o encurtamento do amortecedor completo!! brigadao!!
Aqui na cidade nao tem nenhuma loja especialisada em suspensao, nao que eu saiba, tive que comprar direto do site deles em SP, como o pessoal disse a mola parece de titan 150cc rsrs, os amortecedores sao cofap creio que seja amortecedores usados que eles compram e preparam novamente deixando preparados e ``novos`` novamente como vc disse creio que a qualidade e boa mesmo, comprei o spray colorgin preto e a lixa, como nunca fiz isso eu preciso lixar ate sair a cor amarela e deixa lo ``cru`` ou so dar uma passada com a lixa e passar o spray?
o meu esta um pouco mais baixo somente com as red coil esta 1 dedo do paralama mas com os amortecedores fica bem melhor o conforto
acho que so com as molas esportivas creio que nao raspa nao, amigo meu instalou aro 20 no g5 dele estilo a do new civic modeo novo ficou show e esta com red coil cortado 1 elo...fica rente o paralama pneus 225/30 R20 porem ele retirou o parabarro de dentro e o parafuso que prende o paralama traseiro passou um pouco para tras ai parou de raspar..
Nossa !!! esse carro tá muito filé!!! Parabens meu amigo, tem bom gosto...
Obs. Vc nao deixou a pelicula preta na grade da frente?pq?
Show, muito top.
Parabens
valew Frjola, sua saveiro esta perfeita som,suspensao, rodas, altura file mesmo.. acho que a mais top do forum, ja acompanhei seu voyage no antigo forum tbm se nao me engano, vlw t+
vlw Coyote pelos elogios...
intao a grade dianteira da primeira vez eu tentei por nao deu mto certo rsrs...mas levei para um amigo que envelopa carros e ele envelopou a grade, eu coloquei o adesivo da 3M DI-NOC fibra de carbono, esta na pagina 5 uma foto ja com o adesivo, minhas fotos estao desorganizadas, sobrando um tempinho vou organizalas certinho...vlw abraco!
Nao precisa tirar a tinta amarela na lixa não, só da uma fosqueada nela que já tá bom demais
Blz obrigado Andre, vou ver se faco isso fds...acho que ficara melhor preto o amarelo destaca d+ ainda mais que minhas rodas sao abertas...
Valeu então bruno, se eu por amortecedor esportivos também, ai não vou ter problemas ? rs
o amortecedor deixara o carro mais "firme" e tambem mais confortavel, creio que não tera problemas em raspar não..pois ficara +- 2 a 3 dedos do paralama, fica bem tranquilo de andar...flw t+
Achar um GOL Prata nesse nível não é mole não.
Parabéns pelo carro, tá irado.
obrigado venicio, que bom que tenha gostado do carro..vlww mesmo!! abraço t+
