Rafael Visen
978 posts neste tópico
  Em 7/17/2013 at 20:49, Dogg disse:
hehehehe boa a do sapato
Mas é isso mesmo que tu falou. E o piór, quando tem um pneu que atende todos os quesitos custa mais que o mercado, aí reclamam do preço ..
No meu ultimo carro o pneu original era 195x60 R15, mudei para o 205x55 R15 ( Yokohama S Drive ) bah, era um chiclete tanto no seco como na chuva, confortável, desenho lindo, durável. Sò que custava R$ 560,00 cada pneu, enquanto os similares em torno de 400 pilas
Coube certinho o 205/55 R15 no seu carro?
Raspa alguma coisa?
Tá OEM?
  Em 9/18/2013 at 14:45, adenilson707 disse:
Raspa alguma coisa?
Tá OEM?
Amigo, acho que interpretou mal, pois não estava falando do Gol ( que está original e não pretendo alterar, pois é para o dia-a dia )
meus pirelli p4 conturato 175/70 estão chegando ao fim de sua vida com seus 67 mil km.
se acharem um pneu que dure mais que esse nessa medida estou interessado em ver... heheheh
quero colocar agora medida 185 65 r14 , alguém pode me indicar uma boa marca com um custo mais baixo que os pirelli?
  Em 10/20/2013 at 21:53, fellipelang disse:
Rodou e durou até bem.
Em POA deve ter um Makro. Já vi pneus dessa medida, Goodyear Direction 185/65 R14 por R$ 199,00. Pneu muito bom
Mas tem um também, o Belshina(não é xing-ling) BEL-157, 185/65 r14 86H pelo mesmo preço. Os taxistas aqui em Itabuna-BA só usam ele e o pneu aguenta porrada, fora que é bom de chuva.
Outro bom é o Pirelli P400, 185/65 R14. Ele é mais durável que o Cinturatto, mas é mais macio e silencioso.
Aqui foto dos três
Direction
Belshina
Pirelli P400
eu to usando esse direction
185/65/14
e não tenho que reclamar dele
aguenta o tranco legal, não deixou o carro duro e é excelente na chuva!
adenilson707 curtiu isso
o meu veio com GPS2 goodyear, estou gostando dele, além de ter um desenho bonito
  Em 10/21/2013 at 12:42, Dogg disse:
Vc deve estar usando o GPS Duraplus. GPS-2 já saiu de linha, assim como o GPS-3.
Esse Duraplus é um p... pneu, além de bonito.
Pena que não tem na medida 185/70 R13
  Em 10/21/2013 at 19:50, adenilson707 disse:
Isso!! Duraplus, esse mesmo. Estou com 17k e está como zero!
  Em 10/21/2013 at 22:46, fellipelang disse:
e o fate O ?
alguem conhece/usa?
Fate-O é da Argentina. Tem acordo com a Continental. Dura muito, mas é um pouco duro.
Os carros que vem fabricados lá são calçados com eles
  Em 8/16/2011 at 13:35, Bernardo disse:
Olá pessoal,
Não se te dizer exatamente se vai raspar mas acredito que se você tiver peso no porta-malas e passar
nos quebra molas meio embaladinho raspa sim. Porém, pra uso normal acho difícil raspar!
Segue abaixo algumas experiências que já tive e já estava escrita para o site antigo, talves te ajude um
pouco mais com algumas adaptações que fiz no texto!
Eu tive pneus 205/45 17" e já entortei rodas com ele sendo que andava com 35 libras de pressão!
Um belo dia um policial bem gentil resolveu me multar por causa das "rodas grandes", como
ele disse! O fato é que ele nem olhou que pneu ou roda era! Me tapei de nojo mas, vai fazer o que?!
Ensinar o cara que deveria saber?!
Tive que gastar um dinheirão com um laudo no INMETRO para provar que o diâmetro das rodas +
pneu eram os mesmo que os originais além de que para esse diâmetro ter menos de 3 ou 5% de variação
em relação ao original (não lembro), tive que colocar um 205/40 17"! Isso, antes de recorrer a multa
e gastar mais dinheiro ainda. Sendo isso sem obter sucesso! No final, paguei a multa e parei de me encomodar..!
Mas tudo bem, já passou a raiva do policial. "/ E agora ando com 205/40 17"
A questão é que, pelo menos na minha região, tens que se preocupar em entortar as rodas!
Eu sou muito metódico para esses detalhes e qualquer entortadinha de roda, já mandava arrumar! Ainda bem que
não entortei mais nem uma depois de colocar os pneus com banda mais fina! Imagino que seja muita sorte! :P
Não sinti muita diferença entre os 2 pneus no andar mas vale resaltar que minha suspensão não é original e
ando com ela um pouco mais rígida, não me importando muito para o total conforto! Gosto dela mais espertinha,
mesmo que nunca ande muito rápido!
Porém, se você anda com os pneus originais e vais colocar rodas 17", vai te preparando para uma boa diferença
na trepidação e se você não calibrar os pneus com bastante pressão, vai te preparando para desentortar rodas
todo mês (pelo menos na minha região) e gastar um dinheirinho legal com isso!
No tópico Gol Branco Bernardo tem fotos do meu carro com a banda 40 e com banda 45 (as 2 primeiras fotos)
em uma altura razoavelmente baixa!
Espero ter ajudado em algo,
Bom dia Bernado, uma pergunta o INMETRO nao te aprovou com o pene 205/45 aro 17? qual altura minima para se legalizar? pois nao quero deixar o voyage no chão so quero deixar ele um pouco mas baixo e frente com traseira alinhada. poderia me dar uma dica qual suspensão usa e quando mm devo baixar?
 nesse link tem o mode da altura que desejo que carro figue. http://forum.g5clube.com.br/topic/6039-meu-voyage-com-as-18-na-fixa/
 obg abraço
Ola galera tenho G5 branco, resolvi comprar um jogo de rodas pra ele mas pela necessidade de alterar documento, comprei aro 15. Minha duvuda é, qual pneu colocar : 195 50 R15 , 195 45 R15 , ou 205 50 R15??? E ai qual fica melhor?
post-17529-0-85293700-1383684118_thumb.j
  Em 11/5/2013 at 20:47, Dogg disse:
Se forrem apenas estas opções, vai de 205x50.
O ideal mesmo seria 195x55
Minha duvida é qual ficaria melhor aceito sugestões, quero ter conforto e visual esportivo.
Entendi. Mas o visual que deseja vai além das rodas/pneus. Pois a uns 20 anos atrás roda aro 15 era "arrojado", hj em dia os carros saem de fábrica com aro 16, 17 .... Entende? O próprio Gol mudou muito seu estilo.
Um bom pneu 195x55 vai te deixar com um certo conforto, visual vai depender muito do desenho do pneu, marcas como Michelin, Toyo, Yokohama fazem pneus com diferentes perfis, entre eles o esportivo
bbueno curtiu isso
Bom dia.
Meu amigo, iria de 195/50 pois é um pneu mais barato e mais resistente a impactos.
Ja o /45, sera necessario trabalhar a suspensao para nao parecer um bigfoot.
Das opcoes que vc colocou.
Concordo com o Dogg, neste caso para conforto iria de 195/55.
Opte por marcas boas, pois pneu é um item de seguranca.
Abs e boa sorte.
Editado por bbueno
Tenho as rodas do gol rallye em meu gol 1.6 g5 2010,uso pneus pirelli p7 195/55/15 aliando conforto e estilo sem mexer com suspensão e é o indicado pela montadora.Estou muito satisfeito,até mais e boa sorte!
Editado por luciano luiz
É simples assim, com suspensão original:
195/45 vai ficar parecendo um "Skate"
195/50 vai ficar parecendo um "Jeep"
195/55 é um gol original!!
  Em 11/5/2013 at 20:52, Paulovitor087 disse:
Amigo
A Receita é simples, basta responder algumas perguntas básicas:
  1. Você quer conforto ou esportividade?
  2. Roda em vias esburacadas eu em bom estado de conservação?
De acordo as suas respostas você pode optar por um pneu com perfil mais baixo ou mais alto.
Espero ter ajudado.
  Em 11/6/2013 at 14:10, Hildegardo disse:
Amigo
Espero ter ajudado.
Sabe tudo esse menino....kkkkk
  Em 11/5/2013 at 20:44, Paulovitor087 disse:
O meu tá com a roda do g6 num fateO 195/55/15, é ótimo, estabilidade aumentou, pois usava 175/70R14 e tenho até mais conforto de quando usava aro 14, porque os pneus eram uns goodyear duros pra p*rra. Inclusive, recomendo fateO sentiva AR-360, ótimo custo benefício, pneu muitoooo macio, a única bronca que notei até agora é a aderência, mas como eu não rodei nem 100 KM com eles não posso dar certeza se são bons ou não nisso. Abs
  Em 11/6/2013 at 16:44, leandro maues disse:
O pneu só fica com boa aderência nos primeiros 500 km quando montados novos. Por isso que é bom andar mais na maciota com pneus novos.
Engraçado, ouvia falar que os pneus Fate são duros.
  Em 11/6/2013 at 17:50, adenilson707 disse:
Poisé fiquei com receio quando comprei pois nunca tinha ouvida falar. Mas até então estou adorando, é muito macio, pelo menos esse modelo sentiva ar-360, pode ser que outro modelo seja mais duro.
Tenho um Voyage 1.0 com os Cinturato P4.
Estão com 60000 km e aparentam aguentar mais um 10000 km fácil.
Porem recentemente temos percebido aqui em casa que o pneu não tem tido uma boa aderência,
coisa que não acontecia antes, tanto no seco como no molhado e decidimos pela troca por segurança.
Gostaria de manter a medida original 175/ 70 x 14 e estou em duvidas em manter o P4 (super durável, não me deu dores de cabeça porem com fama de duro) ou trocar pelos Duraplus ou Cinturato P1 que dizem ser mais macios..
