Rafael Visen
978 posts neste tópico
Bom dia Pessoal..
Estou atras de duvidas.
Estou comprando as rodas do Audi R8 Aro 18. Estou atras dos pneus mas não sei qual pneu comprar, pois viajo bastante com o carro.
Queria tirar essa duvida, qual perfil de pneu que ficaria bom para pegar estrada com essas rodas.
Valew pela força.
Bom dia
Estou com duvidas e gostaria de ajuda.
Estou comprando rodas aro 18, estou em duvidas em qual pneu comprar, qual perfil, por que eu viajo bastante com o carro..
Queria saber um perfil bom, para  viajar, que fique confortavel.
Obrigado
Viajar muito + que fique confortável + rodas 18" não encaixam na mesma frase!!!
Tentando manter o mesmo diâmetro ou um pouco maior mas ainda aceitável em relação a medida original (195/55/15) temos:
205/35
215/35
225/30
viajar muito + que fique confortável na mesma frase combinaria mais com um 195/60/15 ou 195/50/16 (acho que até um 195/55/16 ainda daria para "brincar"!)
Boa noite.
raspar não raspa, mais siga a tabela de tamanhos, será melhor.
Uso 205 40 e acho confortável.
post-20568-0-86598300-1401325783_thumb.j
Conforme prometido aos amigos - e com o devido atraso - seguem fotos do carro calçado com os Michelin... depois edito o post pra ficar com mais informações...
Editado por LFelipe
Conforme prometido aos amigos - e com o devido atraso - seguem fotos do carro calçado com os Michelin... depois edito o post pra ficar com mais informações. nube8a4a.jpg
Medida?
Medida?
Pelo visto é a mesma medida que os meus, que troquei a uns 30 dias atrás Michelin Energy XM2 185/65 R14 ...
Acertei?
Acertei?
Provavelmente. Essa correria de Copa e ainda indo ajudar a irmã que se mudou recentemente mal peguei o PC
Amigo Felipe,
Poderia postar fotos dos pneus montados?
E vários ângulos para ver como ficou no Voyaginho? Eu penso em montar essas medidas também...
Valeu!
x2 :P
Amigos,
Conforme prometido, seguem algumas fotos do carro calçado com os Michelin Energy XM2 185/65 R14. Comparado aos pneus Bridgestone que vieram no carro, o comportamento do carro está 70% melhor com esses pneus no meu ponto de vista e de acordo com meu uso. Mais estável, sem barulho e mais macio na rodagem, utilizando a correta calibragem indicada na tampa de combustível. Recomendadíssimo!
Editado por LFelipe
Amigos,
Bem que imaginava em ser 185/65 R14.
Falando em calibragem, no meu, que é pneu aro 13, o dianteiro é 33 psi e o traseiro 29 psi. Como uso pneu 185/70 r13, com a calibragem, a frente fica boba, coloco 31 psi na dianteira e mantenho os 29 na traseira. Carro na mão
Mas 185/65 R14 eu quero uns Belshina BEL-157(não é chinês o pneu e sim da Bielorrússia, hoje Belarus). Deixa o Makro trazer que compro um jogo.
Fiquei invocado com o desenho dele, fora que é direcional. Vi num g5 montado, ficou bonito
Mas ainda compro Michelin
antonio.silva1109 e LFelipe curtiram isso
Pois é Adenilson,
No meu tenho usado 29 nos pneus dianteiros e traseiros e tenho experimentado mais conforto ao rodar. Ando 98% do tempo com o carro vazio, então não tenho problemas. Usei 32 por um tempo mas o carro ficou muito duro.
Esse pneu é interessante hein! O Makro mais próximo daqui fica há mais de 100km de distância. Não dá nem pra conferir...
Antes de comprar esses Michelin, uns pneus que me interessaram bastante pelo preço e pelo desenho/marca foram os Kumho KH17 e KU31 (esse tem desenho direcional como o que mostrou).
Editado por LFelipe
antonio.silva1109 curtiu isso
Sério que sentiu esta diferença toda com 2 psi apenas?
Quase nenhum posto faz a calibragem de seus equipamentos, então não é raro encontrar diferenças de um para outro, 2/3 psi pode ser "razoável", já fiz o teste (tenho um manômetro de mão)...
Acho que depende muito da característica do pneu também, no cinturato P4 percebo que a "barriga" é bem saliente, a área de contato efetiva é bem grande... tenho calibrado com 31 tanto dianteiro quanto traseiro (lembrando que no voyage é diferente os números)... não lembro exatamente quanto é o pedido de fábrica agora...
obs: sempre coloco 1 a mais na máquina, na hora que pressuriza a mangueira de borracha ela deforma um pouco alterando a medição, ainda mais se a mangueira for comprida... se coloco 33 na máquina ele aponta 32 pelo manômetro de mão, se volto a encaixar a mangueira de novo ele aponta 32 na máquina e volta a injetar mais 1..
Daqui 2 semanas vou viajar porém pela primeira vez com a família e porta malas com mais coisa.... no manual pede uma pressão de 36 atrás... será que sigo a risca? que acham?
EU sempre uso 30 na frente e 29 na traseira...
Sempre ando em ruas ruins e com calcamento, se encher mais fica 'e mesmo que andar em um jumento........rsrsrsrs
Outro detalhe 'e que a calibragem depende da carga, mais carga mais libras, então vai muito do cidadão....
Abc
Editado por Hildegardo
coloco sempre 31 em todos os 4.
gosto muito dos pirelli p7 195 r16 50 que vieram no meu. não fica duro e a estabilidade fica bacana (apesar do centro de gravidade do carro ser um pouco elevado, mas não quero rebaixar pq aqui em curitiba ta forradod e lombada, tem umas sem noção que fazem sem parametro nenhum aí o carro enrrosca)
quanto a falar de pneu por marca é complicado, pois por exemplo a pirelli tem desde aqueles lixosos de entrada até os top p zero que são totalmente diferentes.
acho que não da pra fazer se uma marca é boa ou não, mas sim se tal modelo de pneu é bom ou não. o que pode influenciar também são as medidas. as vezes a pessoa reclama mas também querer estabilidade na estrada com pneu 165 de perfil alto fica complicado...
36 na traseira sei não. não vai ficar muito "solta" a traseira? mas dependendo do peso que for carregar...
acho que vale a pena botar tudo que for levar no carro e quando tiver saindo ver se fico com barriga ou não, aí dependendo coloca mais um poco de pressão
Editado por abelardotoze
dirlei curtiu isso
Senti. Em estradas em alta velocidade, além da frente ficar boba, fica duro.
Baixei 2 lbs, macio.
Usava no P400 e hoje no Solus KR-21(Marshall)
Calibragem do pneu para a situação de carga plena deve ser feito antes de carregar pois o peso influencia.... de qualquer forma, acho 36 muito exagerado, vou colocar uns 34 mesmo...
pois é. pode até ser que dê certo com 36, mas o problema depois é segurar na curva na chuva se ficou pra além do que precisava. Na cidade é tranquilo mas na estrada todo cuidado é pouco.
Uso 32 nos p7 195/55/15. Fica duro, mas com 28,29,30 também ficava...
Acabei de olhar lá na tampa e confesso ter levado um susto:
Vazio: 30/31
cheio: 32/39
(frentre/trás)
PQP, 39???? eitaporra!!! E não é diferente para 185/65... 36 era para o 195/55/15...
Os engenheiros simplesmente não chutaram isto, tem todo um cálculo em cima.... basta ver por exemplo a linha bluemotion, ecomotion, sei lá o que motion que usa os pneus verdes, que exigem uma pressão maior... tiveram que recalibrar a suspensão para compensar o desconforto passado pelos pneus!!
Semana que vem vão ser 4 adultos e 1 criança e provavelmente umas 3 ou 4 malas médias.... e ai?? qual pressão calibrar o pneu?? kkkkkkkkkkk
Já rodeia com 39 libras no meu gol usando 185/70/14, com 3 pessoas bagagem....rapaz, parece que VC tá tomando uma surra de tamanco. É pau puro! Kkkk
adenilson707 curtiu isso
Mas ai o carro não caracterizava como carga pesada.... hehehehe, fica mesmo!!!
Já viajei num gol power com 4 adultos e entupido de mala, teve que colocar 2 malas no lugar do 5º passageiro por não caber... não lembro se o cara chegou a recalibrar os pneus, acredito que não, meu primo é desligadão disto.... mas incrível como o carro ficou parecendo um palio, macio... kkkkkkkkkkkkkkkk, suspensão deve ter sofrido no dia viu... revezamos na estrada, pisava e o carro demorava a responder.... ai sim acho que eu teria jogado 39!!!
kkkk...puts muito boa a colocação...surra tamanco kkkk
O que sei sobre calibragem é, e ja testei e que quando agente coloca 30 libras no calibrador na verdade vai 28 pro pneu (pode variar dependo do tamanho da mangueira) e depende da forma que agente tira o bico do calibrador depois que se encheu, se perde pressão também. ..enfim difícil ser preciso com calibradores de postos tão desajustados rsrsr...abraço a todos.
Amigos boa noite!
Vou colocar aro 15 de liga leve no meu gol g5 1.0 trend(veio com aro 14)
Uma duvida:
Pneu 195/55 ou 195/50?
Estou tendencioso ao perfil 50 visto que a diferença de preços entre os mesmo modelo de pneu(phantom Pirelli) e de 90 reais por pneu aqui na minha cidade lol
Editado por navar
Amigos boa noite!
Uma duvida:
Tarde amigo,
Medida original R15 é 195/55.
Seja qual medida escolher, já que está saindo dos originais 14 que são mais borrachudos, tenha mais cuidado com buracos daqui pra frente já que irá usar um pneu de perfil mais baixo.
Como usará liga-leve a diferenças de perfil do 55 para o 50 não será tão aparente ... Mas eu ficaria nos 55 por darem um pouco mais de conforto ...
Trocar as rodas de ferro 14 pol. originais do meu Gol 1.0 por rodas 15 pol. originais.
Qual pneu usar?
175/65-15 Acho a media 175/65 o mais adequada ao 1.0 só não sei se cabe na roda 15 original.
ou
185/60-15
ou
185/65-15 também cogito essa media por alongar a relação em 3%
ou
195/55-15
195 / 45 / 15 Maxxis, já usei muito bons por ser 45 não fica nada seco, e se quiser dar um Grau na altura já está com os Pneus CErtos.
