1520 posts neste tópico
Depende do manual
Os 08/09 era 1 ano ou 15 mil km
Os 09/09 em diante é 6 meses ou 10 mil km
Eu troco a cada 8000 km
Acho que o meu tem as duas, para condições severas 6 meses, o carro na garantia fez 1 por ano. Você leva em consideração só KM ou tempo também? Acho que nem chego 8mil ao ano.
No meu caso, vou pela quilometragem, pois meu carro é rato de estrada.
Quando o g5 foi lançado, o prazo de manutenção era 1 ano ou 15mil km, em 2008.
Depois do rolo  dos motores em 2009, baixou de 6 meses/10mil km, o que vier primeiro. Até hoje é assim.
Márcio Salgueiro curtiu isso
eu comprei o selenia 5/30 muito bom aki na baixada paguei 17,00... no mercado makro e é 100% sintetico
Ele é bom mesmo o Selenia Perform 5w30 API SM
Bom gente!  A minha dúvida é o seguinte meu gol 10/11 está com 60.000 km, mas agora devido à facilidade dos metros eu só uso o carro no final de semana e rodo em torno de 250 km por mês, sempre usei o óleo 5w40 da Mobil e como agora só troco o óleo a cada 6 meses, será que é viável eu investir em um óleo semi sintético ou mineral ? Pois ficar investindo uma grana alta em óleo sintético para bem dizer não usar o carro fica complicado. Queria a opinião de vocês.
Continue no 5w40. O segredo do óleo sintético é a longevidade dele em relação aos minerais(e os semi)
Veja se há outros 5w40 mais em conta. Pela sua quilometragem, não há necessidade de um óleo mais grosso.
O meu uso é severo, rodo poucas km com o carro por saída uma vez na semana rodo 30km de uma vez só, creio que 5w40 seja o mais adequado certo? Apesar ter sido usado apenas 10w40 no carro.
Sim, é o mais adequado.
Mas como tá usando o 10w40, também está bem servido.
O Shell Helix AX-7 10W40 atende a norma VW 502/505.00. O Mobil 10w40 e o Petronas Synthium 10w40 também atende a norma
coloquei hoje o Mobil One 0w40. vamos ver como a partida a frio se comporta... estava odiando o castrol das CSS
Veredito: Mobil One 0w40 valeu cada centavo. A partida a frio está perfeita não dá mais aquele tec tec característico do motor frio.
Ótima escolha!! Uso este óleo e estou gostando também do resultado. No meu carro foi a mesma coisa, além de um menor tempo para apagar a luz do óleo nas partidas a frio.
quanto esta pagando ? aqui no Rio achei o mais barato por R$48/L
Na última troca em março, paguei R$ 45,00. Vou trocar agora em setembro e acho que está pelo mesmo preço.
Depende do manual
Muito bem Adenilso!!!
Temos de entender que o óleo deve ser trocado por 2 motivos
1° Quilometragem rodada
OU
2° Tempo determinado
Se rodar 10.000 troca o óleo
Se não rodar 10.000 em 6 meses deve trocar...
Muito pensam que 6 meses deve trocar o óleo, já pensou o cara rodar 15.000 em 6 meses como está esse óleo?
Meu carro tem uso severo e eu troco a cada 6.000, óleo + filtro.
Estou usando Petronas 5W40 Semissintético, comprado no Extra por R$22,00 o litro, bom custo para trocar com 6.000.
Vejam a especificação
http://www.mymesra.com.my/microsite/lubricants/pdf/Passenger/Passenger_Syntium3000SM.pdf
OU
Realmente, bom preço!
Eita óleo caro, mais vale o inveestimento.... pretendo eu, fazer o mesmo...
È caro mesmo, mas como você mesmo disse, vale o investimento.
Recentemente, levei o meu carro pra fazer um orçamento de serviço no sistema de freio e o dono da oficina, que é amigo meu, deu uma geral no carro, inclusive no motor e elogiou bastante a forma como o ele funcinava; liso e bem silencioso.
Perguntou sobre o óleo que estava usando e quando respondi qual era ele elogiou bastante. Ele falou que quando o assunto é troca de óleo, alguns (leia-se vários) clientes segundo o mesmo, preferem óleos mais baratos ao invés de óleos de boa qualidade.
Por isso o motor do carro vai para o saco mais cedo. Dureza é vc tratar bem do carro e o próximo dono não...
Pessoal, me deem uma ajuda aqui. Eu tinha um Gol G5 e agora estou com uma Saveiro G5, sempre fazia manutenção na concessionária mas estavam metendo a faca em mim, agora na quarta revisão eu já desisti de levar lá e vou fazer por conta, está com 21.000 kms rodados e sempre levo porque vence o tempo, qual óleo do motor vocês recomendam utilizar? Vi que para essa revisão o manual só recomenda troca do filtro de combustívle, filtro de óleo e óleo do motor, quero seguir. Tirando isso vou só pedir para olharem o freio que está berrando igual carroça, já tive esse problema mas troquei quando ainda estava na garantia, agora voltou.
Amigo
Siga o que o manual !
Somente, veja o que deve ser verificado na revisão e pronto, um bom mecânico e de confiança resolve seu problema, mais repito, siga o manual!
Tenho um Gol G5 2010 1.0...esta com 72.000, sou o 2º dono e uso a 3 trocas o 15w40, mas vi que o correto é 5w40. Posso mudar?? O óleo antigo por ser mais grosso não forçou, pode dar problemas na troca pelo 5w40? Abs
Editado por Cezar Guin
Pode sim utilizar 5w40. Não haverá problemas
Sou novo no fórum mas ando acompanhando bastante tempo criei coragem e fiz o cadastro .
Eu vir agradecer todos aqui do fórum que comentaram neste tópico que me acrescentou muitos conhecimentos.
mas ainda tenho uma duvida, Meu óleo é sintético mas eu não completei os 10.000km mas já passou dos 6 meses ,
minha ultima revisão eu fiz com 7000 então minha próxima seria 17000,mas ainda estou com 12800 e já tem 9 meses com o mesmo óleo.
Essa é minha Duvida.
Troque logo.
Seu caso é pelo tempo
Agende o serviço na css mais próxima e faça o serviço. E acompanhe
