1520 posts neste tópico
Pessoal... Seguinte, estou com uma dúvida que já deve ter sido respondida ... Mas o tópico tá meio grande e tô querendo levar o carro pra trocar o óleo amanhã cedo... Não vai dar tempo de ler..
Tenho um gol 1.0 2011 que tá com 52k,vou fazer agora a primeira revisão fora da concessionária e me bateu uma dúvida em relação ao óleo... Um colega meu que tem um gol 1.6 me recomendou usar um óleo 0w20 da Honda, ele diz que usa a tempos esse óleo e nunca teve problema, o que vocês acham? A maior parte do tempo uso o carro com o motor frio, já que meus trajetos são muito curtos, um óleo mais fino talvez ajude....
Man, use óleos recomendados pela VW, como muitos jah disseram, o melhor óleo para os nossos motores é o 5w40.
Opa e ai Luis tudo certo?
então o ideal é usar o oleo 5w40 que atenda a norma VW (castrol, elaion f50 (recomendado pela maioria daqui), shell etc).
neste fim de semana farei a troca de oleo no meu voyage, comprei 4 litros do elaion f50 5w40, filtro de ar, óleo e combustivel.
acho que esse oleo 0w20 pode ser bom e ruim.... bom na partida pois vc terá lubrificação otima e ruim pela baixa viscosidade em temp de funcionamento; Oleo muito fino pode causar falhas de lubrificação no carro pois vc tera uma camada mais fina de lubrificante rodando no motor
Se quer usar óleo da casa 0w, o mínimo é 0w30 que os VW suportam.
O EA-111 e o EA-211 do Up/Golf 7 usam de 0w30 a 10w40(ea-111), e até 5w40 nos EA-211
Galera troquei o oleo o cara colocou 10w40 Castrol Magnatec.. é o correto?
Tá bem servido
Não é lá o mais adequado. É mais viscoso do que indica o fabricante. Além disso deve ser semi-sintético e não 100% sintético que é o correto. Vai ter que trocar mais cedo.
Pode tentar o 5w30 100% sintético. Dá uma ajudinha no desempenho e consumo. Se o motor não aumentar o barulho e não queimá-lo (por ser mais fino) é uma boa opção. É tendência nos carros mais atuais.
Editado por paulo.eduardo
Não há problema em usar 10w40 no gol g5, até pq o EA-111 trabalha bem com essa viscosidade, similar ao 5w40 Geralmente os 10w40 atendem as normas VW 501.01 ou 502/505.00
Fala moçada.
Hoje levei o goleta para trocar o óleo do motor, pois havia vencido os 5000 Km, o último óleo utilizado foi o Elaion  F50 5W40 100% sintético. Hoje durante a troca foi utilizado o Elaion F30 10W40 semi sintético e foi substituído o filtro de óleo, utilizado o da marca FRAM PH-5548. Fiquei encucado com a viscosidade do óleo, o que me dizem amigos?
pessoal, eu coloquei o oleo vr multiflex, alguem sabe se é bom?
Isso tá muito parecido com lubrificante de segunda linha, como um tal de DULUB.
:fie1:
Fala moçada.
e ai beleza?
cara acho que semi sintético não uma boa pedida não hein? Pode ser o 10w40 sintético, acho uma boa trocar ele o quanto antes!
:fie1:
eita!
Padre quevedo mode on: NON ISSO NON EXCISTE! mode off.
Cara até entrei no site dos caras, foi algum 20w40??? se foi tira correndo vai ferrar seu motor amigo!
dá uma olhada: http://www.vrlub.com.br/?pg=automotivos
Sábado coloquei o Elaion F50 5W40....Foi o recomendado mais barato que encontrei. Filtro coloquei da Metal Leve. Enviado de meu GT-I9100 usando Tapatalk
coloquei ele também amigo, vai tranquilo, bem mais em conta que o castrol aqui em SP!
antonio.silva1109 e gsimoes curtiram isso
Aqui o próximo que vai colocar o Elaion F50 5w40 ...
gsimoes e clovis_cam curtiram isso
Fala moçada.
Amigo o 10w40 é aceitável por ser semi-sintético e corresponde a norma vw de nossos motores, fique tranquilo.
Apenas tenha atenção com o seguinte:
- Perde as propriedades em menor tempo que o 5w40 que é 100% sintético, a vantagem do 10w40 é ser mais barato, mas a troca tem de ser em menor tempo, recomendo utilizá-lo no máximo por 5000 Km.
Peguei o carro meu G5 em Agosto/2013, com 18.000 Km, assim que peguei fiz revisão com troca de óleo, foi utilizado o Shell Helix HX7 (ou HX5, não me recordo direto) na viscosidade 10w40, rodei 5000 Km e troquei pelo Castrol Magnatec 5w40, desde então já fiz duas trocas, somente no Castrol Magnatec 5w40, carro está com 35.000 Km e ja tenho de trocar óleo e filtros, não troquei ainda pois to com o bolso apertado. Mas vou passar a usar o Elaion F50 5w40 que tá bem mais barato que o Castrol Magnatec 5w40, em média R$ 12,00 mais barato cada litro de óleo, com a economia praticamente dá pra comprar os filtros.
Abraços man ...
Fala moçada.
Não há problema em usar 10w40. É a viscosidade MÁXIMA que o EA-111 suporta sem problemas.
Galera, o 5w40 é o ideal, mas NÃO TEM PROBLEMA em usar o 10w40.
O motor com essa viscosidade tem um comportamento parelho ao 5w40. Trabalha macio e silencioso
A grande maioria dos 10w40 ATENDE normas da VW. Sim, é a VW 501.01, um tanto obsoleta, mas vocês sabiam que o EA-111 que conhecemos, quando surgiu no Polo, em 2002, pode-se usar tanto óleos VW 501.01 ou VW 502/505.00?
Não? Então saibam. No manual dos primeiros Polo, de 2002, tem essa orientação(não fala a viscosidade, como nos g5, mas a norma)
Aqui fotos do manual do Polo de minha irmã, 2002/2003 1.6 EA-111 hatch
Desde que na embalagem(geralmente no verso das garrafas, basta ler), tenha alguma norma VW, então é recomendado.
Aqui a informação da VW
e ai beleza?
eita!
amigo, é o 10w 40, sera que nao é bom??? o mecanico disse que só ta usando esse na oficina dele
Pode sim amigo! desde que seja sintético e atenda as normas da vw 501 01 ou 502 00.
olha isso aqui:
http://www.vwbr.com.br/siteCms/oleosefluidos/op1.html
Amigo se atender a norma vw, sem problemas, mas para o mecânico é muito mais barato comprar o 10w40 que é semi-sintético, do que o 5w40 que é 100% sintético, pois o mecânico dilui o custo e aproveita e cobra em cima. Fique esperto ...
Eu particularmente quando vou fazer troca de óleo, compro tudo, óleos e filtros pesquiso o melhor e menor preço em peças de qualidade e pago só a mão de obra, se eu tivesse como dar destinação ao óleo usado eu mesmo trocava em casa ...
+1!
Bom pesssoal estou indo para 3º troca de oleo usando o Elaion 5w40 nossa que óleo top demais o carro não está criando mais nenhuma borra, bom pessoal eu uso e aprovo esse óleo pode usar tranquilamente.
oleo-elaion-5w-40-100-sintetico-api-sn-f
Editado por marcusbraga
mas esse oleo tem a norma da vw 502.00???
Editado por leandrogol
marcusbraga curtiu isso
Atende duas normas
VW 502/505.00 e a VW 508.88
A VW 508.88 é superior a VW 502. O bom é que a viscosidade é 5w40. Não há problema em usar óleos de normas superiores nos nossos carros. Os 10w40 atendem a norma VW 501.01. É antiga, mas mesmo assim atende
