1520 posts neste tópico
Ai galera , tenho um Gol G5 2008/2009  acabou de completar 60.000km vou fazer a troca de óleo( meu oleo só vence com 65.150km, mais sempre troco de 5 em 5mil km), acabei de comprar oleo 5w40 Elaion e filtro Acdelco 25FL5548
A pergunta é ...  Ta tudo certo ? o filtro é esse mesmo ?
Tudo Ok. Pode trocar sussa.
AC Delco é linha de montagem GM. Já usei esse filtro, muito bom(gosto dele por causa da cor, azul)
Obrigado Adenilson , ja li muito aqui no fórum voce mesmo falar que tem lugares que vendem o filtro do fox falando que serve no g5 , na duvida é melhor perguntar né, se esta tudo certo do que colocar peças erradas . valeu
Boa Tarde.
Seguinte galera, acabei de comprar um G5 1.6 Power 08/09 70.000 Km, o cara da garagem colocou oleo 20w50,
e como não veio com manual nem nada, queria saber dos mais experientes, qual oleo devo utilizar para essa Kilometragem,
lembrando que já comentaram comigo que se eu voltar para oleo Sintetico, ou semi-sintetico, o carro pode comessar a bater,
procedesse isso galera ? ...
O que devo fazer continuar com 20w50, ou arriscar qual outro oleo ?
Amigo se continuar usando o 20w50 ai sim e que esse motor vai bater logo, logo ...
Ranca logo esse óleo errado pro carro, e coloca o óleo recomendado, faço um flush e troque os filtros e seja feliz ...
Abraços ...
Editado por antonio.silva1109
clovis_cam curtiu isso
Amiga se continuar usando o 20w50 ai sim e que esse motor vai bater logo, logo ...
Abraços ...
X2!
Olá pessoal!
Sou novato por aqui como podem ver, mas ja acompanho o forum como visitante há muito tempo...
tenho um voyage 09/10, atualmente com 127000 km, depois que o peguei eu percebi que ele tinha umas falhas, motor falhava e outras coisas.
após a primeira troca de óleo percebi que ele ja estava com indicios de formação de borra.
continuei assim e após a segunda troca de óleo na minha mão, ao colocar o 5w40 da castrol, rodei alguns km e o carro começou a falhar a ponto dos giros cairem quase a 500rpm, e estava saindo fumaça pelo escapamento.
voltei no mecânico e o mesmo verificou as velas e constatou que elas estavam encharcando de lubrificante. e foi me  passado que com a quilometragem que o carro se encontrava, poderia ser que houvesse um desgaste(natural ou não) nos componentes do motor e que após avaliação pudesse haver necessidade de retifica...
como é o meu primeiro carro e eu não sabia absolutamente nada do funcionamento dos motores, fui buscar uma segunda opnião... Foi a pior decisão no meu caso, kkkkkkkkkk
fui a outro mecanico e ele olhou a quilometragem e logo em seguida disse: "qual o óleo que vc ta usando?" ai eu respondi o recomendado pela vw(castrol 5w40), o cara de imediato retrucou: "esse é o problema! seu carro ja está com mais de 100k, era pra vc ta usando um óleo mais grosso" e eu bobo perguntei qual ele recomendava... "eu recomendo o VS MAX 25w60" e imediatamente mandei baixar o 5w40 com menos de 30km rodados e coloquei o bendito VSmax.
durante o tempo que fiquei com o Vs no carter, comecei a notar a queda de rendimento do carro, aumento de ruidos e temperaturas sempre altas, mas o fumaçamento tinha parado...
Comecei a pesquisar e foi quando descobri o tópico, comecei a observar o motor e percebi até que quando o motor estava em funcionamento o óleo estava espirrando pela "vareta da medida",  o motor estava muito carbonizado...
Parei o voyage, mandei descarbonizar e foi necessário retificar partes do cabeçote e foram trocadas algumas partes... após isso recoloquei o 5w40 e ai ficou bom de novo, mas hoje após quase 10 mil rodados após a retifica o motor está baixando óleo, perguntei há um amigo e ele me recomendou usar um óleo um pouco mais viscoso... e ai a duvida voltou... ontem após rodar uns 300m vi que ele está fuumaçando um pouco... não tenho como trocar o carro agora, e não to querendo mandar abrir de novo o motor... me ajudem
ola pessoal,
dando um uptade sobre meu carrinho...
não teve jeito e tive que mandar abrir o motor e o mecânico (agora em um muito recomendado)
comprovou que eram anéis virados no 4º cilindro do motor :dash1:
deixei pra fazer o serviço essa semana me entregarão o carro
assim q estiver com ele posto pra vcs o resultado :beg01:
Abraços ...
x3
Seguindo algumas recomendações, troquei o óleo para o Magnatec 5w30 microfiltrado, e ja deu para ver uma diferença ao andar com o carro, menos barulhos ao acelerar, e o carro mais leve. Muito boa as dicas do pessoal no forum!
Tenho um gol g5 ano 2008 mod 09, ele esta com 120mil km, qual óleo devo usar? pois comprei o carro faz um mês e vai ser a primeira troca de oleo na minha mão, o ex dono me disse q só usava sintetico! Mas nam me disse a especificação. sera q devo usar um oleo um pouco mais grosso pela alta kilometragem?
e ai jefferson,
tenho um voyage g5 09/10
o bichinho virou 131.000 hoje
use óleo de viscosidade 5w40
quanto a marca fica a seu criterio... o indicado pela wolksvagen é o castrol 5w 40
eu recomendo o shell helix ultra 5w 40 api sn
que possui os agentes de limpezas mais modernos pra manter nosso motor limpinho... rsrsrsrs
ps: quando vc retira a tampa por onde se coloca óleo... vc vÊ alguma sujeira (borra)?
e ai jefferson,
Ótima dica, também venho usando esse óleo Shell.
Ele está custando o mesmo preço do Castrol Magnatec da Concessionária (lembrando que aqui na minha cidade a concessionária está com o Castrol API SL, porém, já existe o SN).
soarespa curtiu isso
Galera, estava usando o óleo Total 10w30 e mudei pro Elaion 5w40. As mudanças que notei foram que o motor ficou bem mais silencioso e o consumo aumentou um pouco. Antes fazia 11,5km/l e agora faz 10km/l no etanol (cana). Será que o óleo mais fino realmente deixa o motor mais econômico?
ouvi falar que seria isso, pois o esforço do motor seria menor para vencer a resistencia da viscosidade 10w30 não sei se é verdade...
rodrigo_am2 curtiu isso
Também fiquei com a impressão de que o carro subia giro mais rápido no óleo mais fino. Andei pesquisando e o óleo mais fino, realmente melhora o desempenho e o consumo. Por outro lado, protege menos o motor.
Fontes:
http://www.ehow.com.br/problemas-causados-uso-oleo-errado-carro-info_46125/
http://revistaautoesporte.globo.com/Revista/Autoesporte/0,,EMI210221-10337,00-OLEO+MAIS+VISCOSO+PODE+REDUZIR+DESEMPENHO+DO+CARRO.html
Editado por rodrigo_am2
Tenho 106 mil km e uso 5w40 sem problema algum. Isso de alta quilometragem era antigamente. Os carros atuais não precisa mais disso.
Mas pode usar 10w40 se quiser. O ideal é 5w40
Beleza, galera! Valeu muito pelas dicas. Comprei o Castrol Magnatec 5W40 mesmo. Tá muito cedo pra ter prejuízo com motor por causa de óleo. Saudações!
preço subiu de novo de óleo por aqui....
o lubrax 10w40 que eu estava usando (sim, esta viscosidade ainda é aceita conforme manual do carro) passou de 18,50 para 21,00 o litro.... o 5w40 está entre 33 e 50 reais o litro....
Me falaram de um outro posto que estava com preço bom... lá tinha o selenia 5w40 por 26,40.. vou acabar indo nele...  vou perguntar pra mais 2 pessoas se sabem onde tem óleo a preço bom... tenho saco de ficar perguntando pra frentista toda hora não, incrível como alguns não entendem nada... falaram pra colocar 5w30, 20w50 e por ai vai.... eu hein!?
meu carro roda 80% do tempo em estrada... que judia menos em relação ao óleo... acabo trocando o 10w40 semi-sintético a cada 8 mil km (os frentistas gostam de falar que duram 7,5 mil km).... o 5w40 100% sintético tanto frentista quanto manual falam em trocas a cada 10 mil km.... alguém respeita isto? é muito chão pra rodar, não?
Opa,
Eu coloquei 5w30... to usando o carro só na cidade e em percursos curtos, além do inverno aqui em SC
É o Shell Helix Ultra API SN sintético, recomendado pelo manual também e aprovado para a norma VW 502 00, apesar de ser 5w30
Eu faço troca de óleo entre 8.000 e 9.000km...
Esse pretendo trocar mais cedo, com uns 6 ou 7.000km, quando chegar o verão, que aí vou voltar pro 5w40
Não fico trocando a viscosidade sempre, só coloquei esse porque tava em promoção, rs
Eu conheço bastante gente que deixa o óleo passar dos 10.000km... Acham que, por ser sintético, pode deixar dar 12, 13.000, 15.000km que não dá problema...
Pra quem só roda em estrada até vai 10 a 15.000km com o óleo... Mas quem usa o carro no perímetro urbano, antes dos 10.000 já está contaminado, penso eu.
Uma pena, são poucos que cuidam direito do carro.
Rodei 1050 km este fds.... quinta/sexta rodo mais milão fácil!!!
óleo sem ficar esfria/esquenta/esfria/esquenta... dura mais sem dúvidas... mas trocar com 10 mil km confesso que fico com pé atrás ainda... sei lá... e o medo de por algo besta assim complicar muito depois???
Caralho, não tem o selenia na lista da VW....
http://www.vwbr.com.br/siteCms/oleosefluidos/op2.html
posso usar este selenia 5w40 sintético numa boa?? hehehe
pode sim !
Troquei o óleo, acabei chutando o balde e peguei este daqui:
Junto com o filtro:
Filtro%20de%20Ar%20Mann%20W%207%20%20mul
E completei o óleo da direção que estava MUITO baixo com:
LUBRAX-ATF-TA-HIDRaULICO-0H50-MINERAL.jp
Lubrax supera 5w40 sn: 29 reais o litro (116 no total)
filtro óleo mann:  20 reais
óleo lubrax atf ta 500ml: 7 reais
total: 143 reais
Filipe Sta_Catarina e biguia curtiram isso
ja eu coloquei o selenia 5w30, sera que serve???
http://pli-petronas.com.br/products/am_selenia.aspx
Nenhum dos selenia 5w30 (k power, k pure energy, perform) atendem a vw502.00
Também não consta na lista da vw dos possíveis óleos....
Tem na lista um óleo com viscosidade 5w30, no caso o Shell Helix Ultra E... então não sei responder.... óleo de motor tem que ficar atento quanto a especificação, no caso o 5w30 ainda consta na lista, mas a própria fabricante selenia não considerou ele apto a atender a vw502.00.. diferente por exemplo do seu óleo 5w40, que já peguei em mãos e está escrito atender a 502....
óleo é algo barato perto do que pode sair caro, não coloco mais no meu carro nenhum que não tenha escrito vw502.00 e que seja fora do 5w40!
abelardotoze curtiu isso
Galera, boa tarde. Não sei se é nesse tópico. Mas existe quilometragem para a troca da bomba de óleo?
