Rafael Visen
1256 posts neste tópico
Boa Tarde amigos, possuo um Gol power 11/12 prata 1.6
O lance é que o carro já veio com rodas de liga leve 195/55/15, pretendo botar aro 17 e rodar com 205/45/17, mas não pretendo modificar a suspensão que é original.
Minhas dúvidas são:
Dá pra rodar normal sem modificar a suspensão?
Não vai agarrar na lataria?
Velocímetro e Hodômetro terão que ser modificados para funcionar da forma correta?
Aceito também sugestões de marcas de pneus.
Grato desde já
____________________________________________________________________________________
Fala wagner....
Então... no meu estou com aro 17 e pneus medida 205/45 e nao pega nada, isso eh certo !!....nem carregado, nem em curvas, nada...
nao precisa nenhuma modificação.....
coloque as rodas sem medo...passe um "pneupretinho" e aproveite....
abraaaassss
Fala galera! To partindo pra um novo up no meu gol e queria mto a ajuda de vcs! quero colocar rodas aro 18 tala 8 ET 40 pneus 215/40 e usando molas esportivas! Vai raspar?
Eu usava aro 17 tranquilo!
Alguém com experiência nisso ae me da uma luz! vlw abraço
Pessoal to precisando da ajuda de vocês.
Coloquei rodas aro 18 tala 8 com pneus 215/40 no meu gol e ta raspando na traseira qd levo alguem no carro.
Uso molas esportivas. Só raspa se levar alguem atras. Se tiver só eu e o passageiro ando tranquilo.
Queria que alguem que ja tivesse passado por isso me ajudasse dando sugestão de como resolver o problema.
pessoal cosutma colocar uma medida a menos na largura do pneu para nao pegar muito, mas nao sei se é o caso
Amigo estava com um problema parecido, o meu estava ate pior por causa de um suporte que eu yso na ponta de eixo. A roda fica raspando na aba da caixa de rodas.. Estou com pressa agora mais olha um topico que fiz ..... se vc nao achar depois procuro . vlw
Consegui resolver.
Opa Ulisses sou aqui de Teresina....seu vizinho e já falei com vc em outro post......coloquei rodas 17, e gostaria de aproveitar a oportunidade para tirar uma duvida bem parecida com a sua.....no meu caso to louco pra colocar o carro mais baixo mas to preocupado: uso pneu 215/45 e to achando que se baixar vai pegar...um amigo me sugeriu umas molas jj cortadas 1 volta e meia......mas to com medo....já pensei até em trocar as 17 por 15 ou 16.....dae a pergunta alguem usa molas esportivas cortadas? da certo com roda 17?? desculpe pegar o gancho no seu topico....vlw
Opa to na mesma. Quero colocar 17' e pneu 225/45 R17
Nem sei se cabe mas priorizo a proteção das rodas e estética!
Estou a procura de molas e amortecedor
Tb sou e Teresina. Meu carro Voyage
E ai galera , a parada aqui e bem simples. To com umas rodas  20 na saveiro g6. se eu socar ela de mais... Elas pegam nos para barros dianteiros. '' so se estersar d + '' .
Mais tipo, isso e quando coloco ela a 5 cm do chao :D.
Posso tira-los??
Oque pode acontecer se eu tirar eles ?
Posso tira-los??
Pode retirar sem problemas maiores a função deles é segurar a sujeira ocasionada por poças de água, lama e etc....
Meu carro quebrou o parabarro em uma batida e andei sei ele. Sujou um pouco aquela região ali, farol de milha, cabos, etc
Isso, a função é proteção contra água, sujeira, pó, algum objeto que o pneu possa jogar pra dentro como atrito ........
Se tu anda só em dia de sol e no asfalto vai fundo!
Bom dia galera, tenho um PNEU 175/70/R14 estou querendo colocar umas rodas 15. preciso de saber mais sobre o assunto.
Meu carro é um g5 1.0, COMPLETO.
Em questão de consumo? é muito grande? se eu colocar rodas 15?
O carro quando já se liga o AC não anda rs, vou perder muito a força do carro com rodas 15? e em questão de pneus vai ser quanto mais ou menos a diferencia de $$? Abraços
Acredito que tanto a "perda" de potência quanto ao aumento de consumo será insignificante ao longo do ano!
Também penso em passar minha roda pra 15", comprar uma usada mesmo de alguma linha original da vw e colocar pneus de preferência 185 tentando manter o diâmetro final, se estiver muito difícil (ou caro) coloco as 195/55 mesmo...
Aliás... seria muito pedir algumas sugestões de rodas 15" para meu voyage (da assinatura)??
Pessoal aqui manja muito disto aqui, eu nem sei direito as opções de marcas no mercado!
PEDROG curtiu isso
boa tarde galera,
tenho 17 no carro com a susp. red coil... se eu colocar umas 18'' perfil 225/40 vai raspar?
Roda aro 15, para mim, no Gol e Voyage G5 só combinam essas:
Cor grafite: http://mlb-s2-p.mlstatic.com/jg-de-rodas-aro-15-grafite-gol-voyage-2013-g6-original-vw-8501-MLB20005401498_112013-F.jpg
Mesmo modelo, só que prata: http://bimg1.mlstatic.com/jg-de-rodas-aro-15-prata-novo-gol-voyage-2013-g6-original-vw_MLB-F-4486745794_062013.jpg
Prata: http://bimg1.mlstatic.com/jg-de-rodas-aro-15-prata-gol-voyage-saveiro-g5-original-vw_MLB-F-4313327460_052013.jpg
Diamantado por fora e por dentro preto: http://img2.mlstatic.com/jg-de-rodas-aro-15-novo-gol-voyage-saveiro-original-vw_MLB-O-173430274_3598.jpg
A mais comum: http://bimg2.mlstatic.com/jg-de-rodas-aro-15-grafite-novo-gol-voyage-original-vw_MLB-F-3241422252_102012.jpg
Diamantada: http://mlb-s1-p.mlstatic.com/jogo-de-roda-vw-gol-g6-aro-15-grafite-diamantada-oferta-7402-MLB5216880352_102013-O.jpg
Rally prata: http://img2.mlstatic.com/rods-gol-rallye-aro-15-4-e-5-furos-tala-6-novas_MLB-O-3126848031_092012.jpg
Rally cinza: http://img2.mlstatic.com/rods-gol-rallye-aro-15-4-e-5-furos-tala-6-novas_MLB-O-3126870614_092012.jpg
Enfim, apenas minha opinião. Abraço!
Opa... muito obrigado pelas sugestões...
Eu acho esta daqui muito bonita, meu carro sendo prata melhor ser grafite ou prata mesmo?
Outra coisa.... tamanho 15", pequeno de certa forma proporcionalmente com o carro, mas não seria facilmente confundido com calotas uma destas não?? Tem uns modelos de rodas que os caras colocam calotas idênticas, de longe é até difícil reconhecer... acho isto paia, afinal gastar grana com roda com uma que não destaca nada é foda...
Esta dai eu acho muito bonita mesmo, se fosse pra colocar uma roda modelo original seria ela sem dúvidas!!
edit:
vai ser uma pergunta idiota, mas no site da vw não informa: Qual a cor destas rodas originais? Na foto pelo efeito parece grafite, mas pode ser prata com alguns efeitos que eles colocam nestas fotos mais profissionais...
Este voyage g6 é bonito demais, putz.... agora já não consigo olhar pro meu g5 com os mesmos olhos! kkkk
edit:
Eu, particularmente, acho que o grafite fica melhor em carro branco, prata e preto! E é muito difícil confundir, aro de liga leve além de ser muito bonito, da para ver o disco de freio dianteiro, o tambor traseiro e além de brilhar bastante!
Sobre a pergunta, creio que esta roda seja a diamantada!
Ok, muito obrigado!!
Eu estava com a roda da parati track n' field em mente, ela não chega a ser grafite, é mais clara... mas depois parei pra observar que, ainda mais aro 15", não iria dar nenhum destaque e que talvez nem combinaria tanto.... Tenho esta roda agora como minha primeira opção, vou continuar de olho para ver se acho alguma sem ser réplica das originais, alguma com desenho mais original que também fique boa!
Acho que provavelmente até meio do ano tenha que trocar os pneus atuais (175/50r14), dai já quero comprar logo o conjunto inteiro!
Faça isso mesmo, da outra vida no carro. Não vai ficar tão bom quanto um aro 17, mas vai ficar mil vezes melhor do que com o aro 14! Pode até olhar na seção "Carro dos Usuários" carros com pneus 195/55/R15, muito bom.
Roda 17" pra cima, carro um pouco mais baixo, pode até ser bonito... dos outros!!
Já acho o carro um cabritão, suspensão dura e conforto próximo de zero dentro da cidade, imagina diminuir o sidewall e a altura do solo ao mesmo tempo... pra mim ficaria impraticável... e eu já tive uma vez um carro nestas condições, uma coisa que odiava era colocar 2 pessoas no carro e sair raspando em todos quebra-molas por mais baixo que fosse... resumindo: acho bonito mas tiraria muito a funcionalidade do carro pra mim, o que privilegio mais hoje em dia! As 14" são bem pequenas pra ele, sai de fábrica até 16"... colocar uma intermediária, 15", já seria um meio termo em tudo...
Com certeza! Aro 17 se ganha em estética mas perde em conforto e isso que você falou.
Aro 15 é bom porque não vai ter pontos negativos, não vai perder conforto e vai ganhar em estética. E o pneu 195/55 são os tamanhos OEM, tanto é que tem ele na tabela da tampa do combustível :)
Por falar em o carro já ser duro... concordo contigo, Gol e conforto estão longe de ser aliados :/ Coloquei molas esportivas e perdi 30 a 40% de conforto, mas ganhei o dobro em estabilidade e estética, então colocando na balança acabou valendo a pena pra mim.
