Bruno Dias
sub e grave, ate que ponto é prejudicial ao carro?
345 posts neste tópico
eu tirei os de papelao original que vem no carro e no lugar deles comprei um par de bravox, ficou muito bom o som
furar o tampao eh besteira mesmo, essas nossas ruas nao ajudam, buracos, remendos e tudo que influencia pra gente ficar bravo no carro com tanta barulheira
Neto Alves curtiu isso
  Em 4/30/2013 at 02:24, Alisson Alexandrini disse:
Amigo, dá uma olhada nesses auto falantes, são os que estão no meu carro:
http://www.itamaratiautopecas.com.br/p/alto-falante-kits-originais-familia-gol-g5-triaxial-200wrms-bomber.html#Description
eu não comprei nesse site, na época (out/2012) comprei na Ricardo eletro, mas lá esta indisponível
ele encaixa certo no local original do gol, inclusive foi instalado em um concessionária volks
cobraram 80 reais para instalar esses 4 alto falantes, mais um som da philco (PCA 250 se não me engano, lê mp3/pendrive, cartão de memoria, cd em wav e mp3)
fica a dica de quem tem no próprio carro rsrs
mais um link, caso o frete seja melhor e tal...
http://www.wolloko.com.br/produto/3582/kit+de+som+original+vw+gol+g5+2008+ate+2012+triaxial+bomber+4+pecas+200w+rms
obs.: "diz" ser original do gol, que é de grandes montadoras e tal, o que tenho certeza é que encaixa perfeito no local original do gol g5
Obrigado meu amigo,
Como eu já to com dois alto falantes na porta da frente, vou comprar só o da parte traseira agora!
  Em 4/30/2013 at 12:27, Joaoluiz disse:
Bom dia ... Por experiência Própria coloque os da pionner são exelentes e para ficar ainda melhor coloque os twiter de coluna ali na frente vc vai ter uma boa mudança.  Fica com uma acustica muito bacana ... e se possivel uma caixa de sub atraz pra ficar ainda mais balanceado o som ... e ai é só curtir ...
Otima idéia parceiro, acho que vou dar uma olhada nesses da coluna também!
  Em 4/30/2013 at 12:33, GolCristal disse:
Fica inviavél colocar ali no tampão...fiz até umas gambiarras pra segurar o tampão e ele não bater, mas é complicado.
Complementando o tópico, será que se eu tirar os dois 6x9 que estão no tampão e instalar os de 5'' no mesmo fio que foi instalado os outros vai funcionar de boa?
Joaoluiz curtiu isso
Fala pessoal, meu sub está indo pro vinagre e queria saber qual me recomendam para substitui-lo e que case perfeitamente com o módulo que eu tenho que é um Soundigital SD 400.1.
Valeu.
  Em 5/8/2013 at 16:50, jf.juan disse:
Que sub tinha antes? quanto pretende gastar? oque vc espera do sub? qual versão do seu amp 1 ou 2 ohms
Olá jf.juan valeu pela rapidez na resposta.  Eu tenho um sub Mohank de 12 bobina dupla de 160W RMS, mas ele está pipocando já. Gostaria que tocasse o grave forte, valores, gostaria algo de qualidade, mas com um bom custo-benefício, mas gostaria de manter apenas um sub na caixa pra ter um pedaço de porta malas ainda, e o meu amplificador é 2 Ohms.
Cara vc pode ir em um questo audio QS350A D4, é um baita sub e vc não vai se arrepender.
Outra opção mais em conta porem um pouco inferior seria os NAR serie 2.
Putz cara tem um camarada em sp vendendo um questo 12 c/ cx ja mas é d2. :dash1:
Editado por jf.juan
Seria esse aqui amigo? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-474232977-subwoofer-12-questo-audio-qs350a-12dvc2-bobina-dupla-2-ohms-_JM
No próprio anúncio eles recomendam um SD 700.1 pra tocar apenas um sub, será que o SD 400.1 dará conta do recado?
Obrigado.
  Em 5/8/2013 at 17:12, Tato SP disse:
Obrigado.
É esse mesmo, so estou achando estranho essa foto do anuncio. da uma conversada com o pr_nor que acho que ele tem questo pra vender a preço bom.
Sobre o amp toca sim sem  problemas.
Opa valeu mais uma vez amigo, vou tentar contato com ele.
  Em 5/8/2013 at 17:08, jf.juan disse:
Rapaz agora que vi que falou de um camarada aqui de SP vendendo, qual seria a diferença desse modelo que ele está vendendo pro que recomendou?
  Em 5/8/2013 at 22:12, Tato SP disse:
Diferença e que é bobina dupla de 2ohms
O problema e que seu amp é 2ohms. Se fosse 1ohm dava pra vc pegar esse sub c/ cx e tudo e ele ta pedindo barato 300 conto tudo(eu acho, e se ja não vendeu)...
Editado por jf.juan
Beleza amigo, se num dá deixa pra lá. Por enquanto só especulando esperando o Sub morrer de vez!!! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Amigo se tiver interesse no Questo, tenho ele.
E com promoção para o pessoal do clube.
  Em 5/10/2013 at 00:31, pr_nor disse:
Opa obrigado pelo retorno, como ainda estou especulando, se possível me envie o valor por inbox. Grato.
Os alto falantes traseiro são de 5".
Comprei um novo par de coaxiais de 5,25" e não serviram... até daria para adaptar mas achei que ia ficar meio porco, pois queria manter tudo no local original.
você pode comprar menor e colocar o adaptar para 5" sem problemas.
Pode utilizar os fios do 6x9 sim.
Caso você tenha amplificador atente-se a potência/impendância dos canais para não queimar os alto falantes.
abs!
  Em 5/13/2013 at 15:24, luc_carolino disse:
abs!
Comprei e instalei eles, ficou muito melhor!
Fala Galera, to querendo comprar um kit duas vias pra colocar no meu Gol. Tava olhando o:
Alto Falante 6´ JBL MS-62C - Kit 2 vias 160w rms R$ 400,00
Alguém sabe me dizer se esse equipamento é bom, eu estou querendo qualidade de audio. Queria saber sem tem algum outro kit com mais qualidade na mesma faixa de preço.
Valeu
Cara a marca desse  subwoofer se eu nao me engano é importado deve ser muito bom pelo valor
eu tenho no meu carro 1 kit 2 vias bravox muito bom tmb abçs
bom, a selenium comprou essa jbl,eu mesmo tenho um mid bass selenium jbl são um ótimo equipamento sem duvida,mas se vç ñ fizer um tratamento nas portas (isolamento) vai perder uma parte do som. e certeza que tu vai ter muita qualidade.valeu.
Eu botei 4 da pionner, n é a TOP, mas gosto mt, são 3 vias...
Um bom custo x benefício, até pq n precisa d módulo.
Esse kit não é ruim não, mas tem bastante kit bom nessa fx de preço
Ex:
NAR CS-650
Morel maximo
Helix B62c
German maestro Concept
Um pouco acima em valor e qualidade.
Morel Tempo 6
Hertz ESK
Helix E62c
O ideal seria vc ouvir e comprar oque mais te agrada, mas infelizmente na maioria dos casos isso é impossivel.
Uma dica bacana, é fazer uma cotação com o user Pr_nor, o cara é gente fina e consegue varios equipos com otimos preços.
Abrçs
CaioK curtiu isso
Boa Noite!
Estou quase comprando esse sub ativo da Focal para colocar na Saveiro.
http://www.focal.com/en/plug-play/250-ibus-21-3544059750129.html
Como não entendo muito de som queria saber se posso ligar o sub e manter os outros alto falantes originais?
Pois o Ibus 2.1 pode ser ligado diretamente aos players originais, e futuramente comprarei um kit 2 vias focal para ligar no ibus (ele tem um amplificador adicional para isso).
Aí enquanto eu não compro o kit 2 vias poderia continuar ouvindo só o sub + som original...
Obrigado!
Amigo com o valor do focal 2.1 vc monta um set com amplificdor 4 canais, kit 2 vias e sub.
E vai obter um resultado bem melhor.
Me manda MP qquer coisa.
