alex380
589 posts neste tópico
Brother comprou em algum site ?
Coloquei a rosca Downworks, muito top!!!!! e na configuração mais alta ficou só 3 dedos paralama/pneu, imagino quando baixar de vez kkkkk bem confortável
Quer dizer que mesmo ela alta é baixa? kkkk Achei que ficava próximo a altura original
Tô doido pra instalar a minha, comprei e antes de chegar bati o carro... Peguei o carro ontem da concessionaria e hj de manhã não deu partida, acabei de mandar de volta pra cc... Se o carro voltar até sexta vou ver se mando instalar sábado
ele ficou nessa altura aqui
Uso rodas 15 e pneus 195/55 atualmente
ta na altura maxima?
na altura maxima! pode acreditar
Fala galera,
Vê se alguém pode tirar um duvida minha...
Comprei uma suspensão de rosca da downworks e um dos batentes veio dividido, a metade menor tava junto com o outro batente inteiro e o vendedor me reponderam que: "O batente é assim mesmo pois o semi eixo do lado direito é maior por isso tem que andar com mais batente para não ficar dando final de curso."
Anexei as fotos, essa que tô segurando os batentes é 1 inteiro e o pedaço do outro batente, de acordo com o vendedor o lado direito tem q ir assim do jeito que tá na minha mão e o esquerdo vai o pedaço que sobrou...
Alguém sabe dizer se isso procede, alguém usa os batentes assim?
Valeu!!!
post-27066-0-15473800-1431430445_thumb.j
post-27066-0-28194700-1431430458_thumb.j
Pessoal, dúvida urgente, alguem já comprou a nova suspensão a rosca da tebão? ou alguem já comprou qualquer tipo de suspensão desses caras? quero saber como é a suspensão. Obrigado.
Nos g6 é assim mesmo, tem um lado q fica mais alto que o outro. E acontece o problema de dar final de curso.
Pode instalar sem medo
Fala galera,
Valeu!!!
Se for a nova suspensão de rosca que baixa 20 cm, realmente ela baixa muito. Mas tem um porém enorme!
Suas bieletas dão adeus. Não tem como colocar elas no lugar de volta. Tem que ter muita disposição pra usar
Gabriel93 curtiu isso
Iae galera, Instalei as rodas 18 e a suspensão de rosca da downworks...
Seguinte, na hr que o carro amortece os pneus traseiro pega no parafuso do para-choque.. Posso fazer o que com esses parafusos? posso amassar pra ver se melhora? posso cortar?(o para-choque não vai "abrir" se cortar?) To pensando em meter o martelo! kk Nas imagens tem o lugar onde tá pegando...
Vou dar um banho no carro aqui e posto as fotos de como ficou!
Valeu
post-27066-0-91734400-1432405077_thumb.j
post-27066-0-50890200-1432405084_thumb.j
post-27066-0-51315600-1432405090_thumb.j
post-27066-0-28698300-1432405095_thumb.j
Galera comprei suspensão de rosca da castor já tem uns cinco meses instalado porém a traseira fica a dois dedos do paralamas, posso cortar um elo para dar aquela social? Oque indicam?
Valeu
Pelo que vi você ta usando a rosca na metade ela baixa mais que isso ? a traseira da pra soca mais ?
Valeu
Ta pegando mto ou encostando so um pouquinho? Cuidado com oq faz, n faça qqr coisa só p resolver logo não kkkkkk tenha crtza e consciencia do q ta fazendo
Ela baixa mais sim! Eu tava com ela abaixada no máximo até domingo passado, a traseira tava engolindo pneu quase até chegar na roda... Isso com 215/35R18, conforto parou de existir tb, ficou mt ruim o carro, mas tava top demais! Só levantei pq enchi o tanque e começou a pegar mt na traseira, ai voltei pra meia rosca... Tô esperando o tanque secar pra abaixar tudo de novo, abastecer agora só de 20 em 20 kkkkkkkk Vou colocar a foto aqui dele baixo no máximo da rosca.
Tava pegando pouco na época que mandei essa mensagem, isso quando eu tava só... Quando colocava 4 pessoa pegava bem mais!
Mas cortei com um alicate onde tava pegando, cortei e arranquei o parafuso do para-choque, deu certo, não estragou nd kkkk Aí já aproveitei a desci a rosca toda, ficou bem baixo e começou a pegar no para-barro, mas isso qando o asfalto era mt ruim e dependendo da minha velocidade... Atualmente voltei pra altura que tava quando mandei essa msg perguntado o q fazer, o carro ta qase com conforto de original, mt top e nao pega nd!
Imagem da susp. toda baixa
post-27066-0-81295100-1435091682_thumb.j
Editado por Gabriel93
Eu tava com ela abaixada no máximo até domingo passado... Com 215/35R18 a lata do carro tava quase menos de um dedo da roda, ficou mt ruim o carro, mas tava top dms... Só levantei pq enchi o tanque e começou a pegar mt na traseira, ai voltei pra meia rosca... Tô esperando o tanque secar pra abaixar tudo de novo, abastecer agora só de 20 em 20 kkkkkkkk Vou colocar a foto aqui dele baixo no máximo da rosca
Tava pegando pouco na época que mandei essa mensagem, isso quando eu tava só... Quando colocava 4 pessoa pegava mt!
Massaa cara, fico feliz! Hahah mas fica aino conselho né, sempre ter certeza do q for fzr [emoji16][emoji122][emoji122][emoji122][emoji106]
E ta baixoooo viu hahaha massa
Fala Gabriel, mesmo voltando pra altura normal e ter cortado o parafuso, o que fazem nesse caso é colocar presilhas externas, um exemplo básico é assim
Charles Dall Agnol curtiu isso
Por favor então coloque. to buscando conforto no meu carro minha suspensão ja esta storada , e nao queria mudar pra outra suspensão ser a de rosca!
Fala galera.
Sou novo aqui no fórum e queria algumas dicas.
Então, comprei um jogo de molas da Eibach (estão pra chegar ainda) pra Saveiro G6.
Porém, o carro ainda não vai ficar numa altura boa (sem falar na traseira mais alta).
Queria saber o que vocês recomendam pra ficar mais baixa e confiável, pois comprei as Eibach sabendo que são confiáveis.
Alguma dica pra amortecedor? Original preparado? Alguma outra marca?
Não achei nada por enquanto, gostaria de um projeto que não me desse problemas!
Agradeço se alguém der umas dicas ai.
Valeu!
Editado por Henrique Guimarães
ai galera gostaria de saber se tem como andar sem as molas traseiras no gol g5 ou c vai pegar os pneus no paralama vlw............
ola pessoal boa noite ..me cadastrei a pouco tempo no sit .. tenho um voyage g5 preto.. queria baixar ele mais nao muito so alinhar a traseira com a frenti um pouco ... estou pensando em cortar a mola oq vcs acha ? mais nao muito .. pra ele nao ficar kikando
Fala galera, bllz? Sou novo aqui, acabei de comprar meu #Goleta 2011, 1.0, Completo.
Então galera, tô querendo rebaixar ele, tava dando uma olhada no tópico que foi bastante proveitoso. Mas é o seguinte, tô querendo comprar os amortecedores da DownWork's, porem minha maior duvida é em relação as molas. Primeiro, comprar molas esportivas (Não decidi a marca, provavelmente H&R, Aceito sugestões) e não mexer de forma nenhuma nelas (Esquentar ou cortar), ou comprar molas originais do gol e corta-las. Quero deixar 2 dedos apertados na dianteira (1,5) e 2 dedos folgados na traseira e nas 15 com o perfil 50 ou 55. Não quero perder tanto o conforto, pois uso o carro diariamente pra tudo, percorro uns 27km por dia ao total (Trabalho e qualquer afazeres), e as vezes percorro uns 2km de estrada de terra (as vezes).
Aqui na minha cidade, não tem boas oficinas para montar tais suspensões, vou comprar pela net e mandar colocar no carro, tem duas boas oficinas que fazem isso aqui. E então galera o que vocês me dizem, o que devo fazer ?
Amanhã eu posto a foto do meu Bodjin, que vou da um trato nele amanhã, os únicos up's que fiz nele foi por o Xenox nas Milhas, e 7 leds no Estacionamento. Por enquanto, tenho vários projetos pra ele.
Queria saber quem tem rosca downworks no Gol G5, o amortecedor do fundo baixa bastante nas 17? 205/40
Meu irmão comprou uma tebão para o polo e só vem amortecedores reduzidos na frente, os do fundo vem normal!
Não gostei, baixando toda rosca no fundo permaneceu alto, na fixa tava mais baixo..
abraços
Melhor comprar as molas e cortar! Vai gastar menos dinheiro e você vai deixar na exata altura que você quer. Mola esportiva, geralment,e baixa de 4 a 6 cm!
abraços
O mais simples a ser feito é mandar cortar a mola! Se ainda estiver na garantia, aciona a tebão e pede para eles reduzirem tais amortecedores!
Editado por kaallrose
Amigos, estou pra comprar uma suspensão a ar, pensei nesses modelos novos da tebão com as valvulas em bloco.
quero fazer no estilo hardline, vi q as lojas on line já vendem nesse esquema.
vcs indicam? ando na fixa mas o carro sempre pega e com duas pessoas no fundo fica pior nos quebra-molas...
quero ter a facilidade de levantar e abaixar o carro e poder viajar a qualquer hora tbm.
boa, tenho um g5 roda 17 do jetta perfil 40, cortei as molas e fiz a fixa nas trazeiras. vou colocar rosca agora vai melhora as kikadas ? visto q na frente n tenho fixa so molas cortadas.
post-31801-0-32301200-1443104107_thumb.j
