teko
Vidros Elétricos - Dúvidas, Problemas E Soluções - Discuta Aqui
432 posts neste tópico
resolvi o problema hoje,a peça responsavel por fixar o cabo do vidro e a a lataria do carro estavam com folga e batia, enchi o espaço entre as peças de espuma e os barulhos sumiram... serve a dica para quem estiver passando pelo mesmo.
Amigos, fui mais uma vítima da Maldição do Cabo de Aço. Semana passada ao descer o vidro traseiro esquerdo escutei o bendito estouro e já imaginei do que se tratava... levei em um mecânico e ele realizou a troca e conserto por R$ 50,00. Fiquei positivamente surpreendido com o preço e portanto deixo a indicação para quem é de Fortaleza/CE, caso tenham esse mesmo problema vão no Zé das Portas que fica na Engenheiro Santa Júnior.
  Em 3/21/2016 at 16:21, mc337 disse:
Aqui custa 130 reais! Um roubo!
Editado por sergiodab
  Em 11/30/2015 at 16:50, Tarik disse:
vidros só sobem e desce no controle, os botões de subir na porta e no console não funcionam, o do retrovisor eletrico tb não
Estou com exatamente o mesmo problema aí... conseguiu resolver? já chequei os fusíveis do vidro elétrico... vou tentar resetar tirando os cabos da bateria.
Boa Noite.
O cabo de aço do vidro traseiro esquerdo do meu voyage 2011 quebrou. Fui realizar a troca em uma oficina, porém a pessoa queria R$ 210,00, não aceitei fui embora.
Fiz a troca do reparo da máquina de vidro elétrica em casa, após pesquisar videos para realizar a troca. O único problema foi para retirar os dois rebites.
Achei a instalação do conjunto fácil e qualquer um pode fazer.
O kit reparo custou R$ 40,00, o conjunto possui 02 cabos e uma roldana.
Obs: Faltou colocar os dois rebites, pois não tenho a máquina, nesse caso irei providência dois parafusos.
Sou de Serra no Espírito Santo.
  Em 3/29/2016 at 19:07, GSM_BA disse:
Prezados, problema resolvido com a substituição do fusível de 5a na posição 14. Referente aos retrovisores elétricos/módulo de conforto
o mesmo fusível queimando com frequência, o que pode ser?
Fusível 5a posição 14 do MÓDULO DE CONFORTO / RETROVISORES ELÉTRICOS
dá um estalo na caixa de fusíveis e queima novamente...
Tá complicado identificar o que tá queimando esse fusível.
Fico sem controlar os vidros elétricos pelos botões e o retrovisor elétrico também para de funcionar.
Alguém já teve esse problema e resolveu?
Editado por GSM_BA
Pessoal, vejam como testar o sistema antiesmagamento do carro de vocês, é muito importante.
Mais um com problema no cabo, na mesma semana estourou a ponta do cabo, passageiro e motorista, ate que durou bem, 52 mil km, só espero os traseiros durarem um pouco mais rsrsrs
O botão do meu vidro do lado do motorista está apagado e o vidro não abaixa apertando ele , somente desce na chave ou então pelo do painel . Sera necessario eu trocar o botão para arrumar??
  Em 11/4/2016 at 12:27, Lucas Naves disse:
Desmonta a porta e verifica se tem algum mal contato. Se não der jeito troca o botão (costuma ser baratinho).
Lucas Naves curtiu isso
Já aconteceu com um Gol G5 que tive. Troquei o botão e voltou a funcionar.
Caras to querendo fazer isso ai porque meu vidro do Gol G5 entrou fazendo barulho e não sobe mais, provavelmente rompeu o cabo.
Porém não tenho ferramentas pra isso, gostaria que me indicassem um Kit de Ferramentas que eu consiga fazer tudo que mostra no tutorial.
@Edit
Preferência mais em conta, porque o pessoal aqui da cidade (Blumenau) é f***, querem cobrar R$ 160,00 em média pra consertar, sendo que o motor tá inteiro e só preciso fazer o reparo.
Além disso, me indicam comprar no Mercado Livre esse kit pra reparo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-757011683-kit-reparo-maquina-vidro-eletrico-gol-voyage-g5-g6-dianteiro-_JM
Sendo que só o vidro elétrico dianteiro esquerdo que aconteceu isso (motorista).
Obrigado desde já coleguinhas.
Editado por gabrielbnu
  Em 10/5/2011 at 17:23, Bruno Dias disse:
cabo de aço nao é para estourar assim facil nao, entao acho que deve ser o que o marcio falou, ele trava em algum lugar e acaba forçando
na verdade oque estoura não é o cabo em si, e sim a trava na ponta do cabo, no meu caso eu fiz um molde identico ao origina e enchi de estanho e coloque o cabo de aço no meio ficou zerado ta funcionando ate hoje
Editado por Willianponciano
Bruno Dias curtiu isso
  Em 12/7/2016 at 01:08, gabrielbnu disse:
@Edit
cara aki onde eu moro eu comprei essa maquina por 67,00 não e original mais quebrou o galho legal ate eu arrumar a maquina original do carro fiz as pontas com estanho oque vc vai precisar e de um jogo de chave tork, alicate chave de fenda coisas basicas de se ter em casa.
  Em 12/10/2016 at 15:03, Willianponciano disse:
na epoca que comentei, eu nao tinha passado por isso ainda.
Ja foram tres vezes, e é sempre ali mesmo, no fim do cabo onde tem uma trava na ponta .
  Em 11/17/2015 at 20:57, PedroFranca disse:
Estou com um problema no vidro do motorista.
O vidro nao abre totalmente, é como se ja tivesse dado fim de curso, antes de terminar de abrir, já aconteceu com alguem?
Se ficar tentando, em algum momento o vidro acaba abrindo todo, mas devo ficar insistindo bastante.
Alguem sugere uma solucao?
Estou com o mesmo problema citado pelo Pedro. No meu caso é um Voyage 2011. Fica faltando uns 5 cm para acabar de descer todo o vidro. Depois de um tempo ele volta a funcionar sozinho. Tentei reprogramar, conforme os relatos aqui, mas não funciona. Alguma dica?
Bom dia
Sou novo por aqui, comprei a pouco tempo um Gol Rallye 14/15 e estou tendo problemas com os vidros elétricos traseiros como o carro fica parado a semana todo e só utilizo nos fds os vidros traseiros estão "colando" como comprei o carro semi novo já não tinha mais a garantia de 3 anos da fábrica pois como o carro estava parado na loja não foi feita uma das revisões no prazo, ainda no segundo mês com o carro os vidros traseiros colaram ao levar onde tinha comprado foi arrumado e fui informado que a causa disso era o pouco uso agora dps de mais de 6 meses após a compra novamente colaram cheguei a descontar o forro das portas porém como aquele prastico que fica atrás do forro colando na porta ainda estava intacto fiquei com dó de descola-lo, cheguei até a dar uma forçada sem tanta força assim com a mão para ver se o vidro baixava, cheguei a dar uma pesquisada aqui no fórum sobre este problema porém não achei respostas alguém tem alguma dica para descolar mexendo o mínimo possível e tbm algo q pelo menos fique um tempo maior sem "colar" os vidros.
  Em 2/22/2017 at 13:41, RMC Gol Rallye disse:
Bom dia
Não sei o que é este colar. Mas se tu usar silicone spray nas canaletas desliza fácil e não lambuza. Escorrega a seco.
RMC Gol Rallye curtiu isso
Gol da minha Irma acontece isso. Pq ela só ando só nao abaixa os vidros traseiros nem o do carona. Aí eles colam mesmo. Eu desmontei os papelões de porta e tirei o motor do vidro elétrico. Só o motor depois liguei o plugue nele fora e acionei o botão el voltou a funcionar. Coloquei de volta e testei de novo voltou a subir e descer. De vez em quando ele trava. Aí eu dou uma pirada com a mão fechada bem em cima do papelão de porta bem na direção do motor com o botão acionado e ele volta a funcionar.
Então galera. Comprei uma saveiro 2012 porém não tem vidro elétrico. Comprei o kit no ML porem queria uma ajuda para instalar. Tipo da onde ligar o 12v e o pos chave pegar de onde?? Grato e como tirar os painel de porta sem quebrar??
Galera, meu carro quando o vidro está aberto ou entre aberto faz um barulho metálico dentro do forro das portas
O que poderia ser? Quando fecho o vidro totalmente o barulho some ... alguém ja teve algo parecido? e como resolveu?
Boa noite
Tenho um gol g5 e ultimamente tenho notado o acúmulo de água dentro da porta frontal do passageiro.
Á água sai quando abro a porta
Só q não acho normal.
Alguém já teve esse tipo de problema ?
Como posso resolver isso ?
O cabo do meu vidro traseiro direito estourou ontem de manhã quando cheguei no trabalho, armei o alarme o saí sem perceber.
O carro ficou das 9hs até as 20hs na rua com 1 palmo de vidro aberto, segundo a secretaria quando ela passou as 11:40 viu o carro com o alarme disparado mas não sabia se era o meu, não me avisou (eu não estava na empresa, sai com um colega pra dar treinamento). Sorte minha que nada foi furtado de dentro pois parei do lado de uma igreja Maranata e todo dia tem culto a noite.
