marcio H
607 posts neste tópico
Boa noite galera! Estou com um gol g6 highline e estou começando a dar um up no motor. Pesquisei sobre as velas e a NGK IRIDIUM BKR7eix-11 foram muito bem comentadas, mas no ato da minha compra o vendedor me sugeriu as velas Denso IRIDIUM Power, pois o GAP era menor em relaçào a NGK, apesar de ser mais caras. bom, vamos de DENSO e depois eu digo como está o desempenho.
Qual o modelo você pegou ? e qual custo com envio?
abs
Olá.. começei lendo o tópico, mais fiquei com preguiça de ler o resto e também to trabalhando não da pra ler legal, então minha duvida é a seguinte...
As velas Denso Iridium Power IK22 servem no GOL 1.0?? estava vendo aqui no ML e perguntei se tinha pro GOL... Procede?
No Aliexpress ta saindo R$115 com o envio e a NGK R$108 . Em relação a IK22 no link do vendedor esta a descrição que ela tem GAP 0.8 o correto não seria 0.9? as NGK so consigo encontrar as com GAP de 1.1.
http://www.aliexpress.com/item/Super-free-shipping-NGK-IRIDIUM-IX-spark-plug-6988-BKR7EIX-11-MADE-IN-JAPAN-4PCS-LOT/621643999.html
Editado por sergiodab
Velas Denso IK-22 equivale a BKR7ESB-9(comum) e a BKR7EIX(iridium)
Pode usar com GAP de 0,8 mm, DESDE que a bobina esteja em bom estado, sem trincas. Eu mesmo uso elas.
Consumo bom, desempenho excelente, marcha-lenta uniforme e lisinha.
Pode-se usar da 0,8 mm até a 1.1 mm.
As minhas de iridium são de 0,8 mm, mas pra que ela funcione a contento, a bobina tem de estar em bom estado, sem trincas.
Vlw.. agora sei que posso comprar essas velas.. vlw mesmo @@adenilson707,
Quanto tempo deve demorar pra chegar??? no ML ta $200 + frete... tensooo
To comprando direto no Ali ta chegando tudo até agora demora de 20 dias a 35 dias . Hoje chegou minhas lâmpadas Xenon H7 5000k paguei 20 reais o par :-)
Quando eu comprei, foi R$ 140,00 mais 20 de frete via PAC. Acho que veio de São Paulo
Mas entre pegar a gap 0.8 e a de 1.1 o que seria mais indicado?
abs
abs
Qualquer uma. A 1,1 mm a faísca é muito maior
vixi... assim vou ser enrolado.. ja achei $200 puxado, mais por se tratar de Iridium, deixei quieto... o tenso é que eu não tem cartão internacional.. ai tudo seria mais facil...
eu peguei a denso iridium power ik24, com gap menor do que a ngk, ainda nao colequei na goleta mas o cara que me vendeu só trabalha com isso, vamos ver!!!
No aliexpress dá pra comprar pelo boleto! Nos últimos 15 dias, já comprei 12 itens. Todos pagos via boleto. ;-)
Toma aí o que você quer! heheheh
Estou de olho nela tb!
Editado por biguia
@@biguia, vlw mesmo cara.. vou tentar compra então pelo boleto, nem sabia que dava.. mais e ai... quanto tempo pra chegar?
Minha primeira compra levou 25 dias corridos. Achei bom, se comparado ao DX e focalprice...
Tem a Denso tb e com gap oem: 0,8
http://www.aliexpress.com/item/A6-QUATTRO-S4-VW-TOUAREG-CC-Free-shipping-DENSO-POWER-IRIDIUM-spark-plug-5310-IK22-MADE/708227920.html
Rola mais imposto ou é valor final quando convertido para R$??
tem mais o IOF (0,38%) e uma pequena taxa. Mesmo assim, ainda é muito vantajoso.
com certeza é vantajoso... ja olhei várias paradas aqui.. só to me controlando.. hehehehe
Depois que conheci o site eu fiquei descontrolado rs
adenilson707 curtiu isso
este valor e referente a uma vela ou 4 ?
Se refere ao jogo com 4 velas!
Coloquei a iridium IK-22 + cabos de vela NGK st-25 no meu 1.6.
Meu carro já tem 30.000 Km, então pra ligar parece que agora tenho botão de partida sem chave, porque basta uma pressionada de leve que o carro já liga. Senti também que o giro está mais estável, agora quanto ao ganho de potência, se é que houve, é mínimo e imperceptível. Só senti que o carro parece um pouco mais solto, o giro sobe mais fácil.
É isso.
sergiodab e adenilson707 curtiram isso
É isso.
É isso.
Show vai passando mais detalhes se tiver conforme o uso.
Meu carro ta com 20.000km.. começou a engasgar.. tive q trocar vela, cabo de vela, ae ja troquei o filtro de combustivel, limpeza de bico e um tal de car 80...
Ja andei 150km.. Antes de trocar, normalmente o consumo seria de 7,8km/l.. agora esta 6,6km/l com alcool na cidade.. e sao em varios outros pontos da rua q  estou passando q verifico q o consumo aumentou.
Num outro ponto, o painel q marcava 5,8km/l agora marca 4.3km/l... onde era 8km/l agora ta 6km/l
Sera q sao as velas novas e os bicos limpos q fazem dar mais combustao? sera q sao as velas? elas sao originais.. troquei o conjunto .. o combustivel tb é o mesmo de sempre.
Sera q vai diminuir o consumo depois?
Relaxa. Depois volta
