marcio H
607 posts neste tópico
Dando um up aqui na pergunta.
Quem puder me ajudar eu ficarei agradecido.
Pessoal, um bom dia!
Li e reli esse topico varias vezes.
Estava muito indeciso para qual tipo de vela comprar para colocar no meu Gol.
Até que por fim decidi e comprei o kit com 4 velas NGKK IRIDIUM BKR7EIX-11 atraves do site Aliexpress.
(agora vamos ver quanto tempo vai demorar para chegar)
Acho que estava num preço bom. U$ 45,99 dolares.
(bem mais barato que aqui no Brasil).
Agora vem a minha duvida e o pedido de ajuda dos amigos.
Sobre o cabo de vela. O que esta no meu carro é um Magneti Marelli.
Na postagem acima o adenilson707 fala do material de baixa qualidade e tal que estava sendo utilizado nesse produto e estou receoso.
Assim, que cabo eu deveria utilizar? Mantenho o que eu tenho? Compro outro? Qual seria o modelo certo e ou indicado?
O meu Gol é um Trend 1.0 8v 2009 / 2010.
Grande abraço a todos e obrigado!
NGK SVT-25, se a bobina do seu for pequena e prateada. Se for a bobina com 5 fios(a cinza), é o SVT-42. O Bosch não muda o padrão(F.000.09C.125). Agora a bobina Magnetti Marelli são boas. Doidera.
MotoristaJr curtiu isso
Adenilson707
Obrigado pelo retorno.
Vou verificar agora no meu carro e os preços na Internet.
Grande abraço!
Obrigado pela informação Adenilson! Vou evitar o cabo dessa marca.
Atualizando aqui...
Fiz a troca dos cabos de vela e velas esta manhã e o carro ganhou vida nova. Segue anexo fotos do estado dos itens antigos e modelo e valor dos novos.
Pessoal, após efetuar a troca mencionada anteriormente o carro ficou normal quando em movimento. Entretanto, percebi que quando estou parado em um sinal, por exemplo, eu sinto que o carro dá umas "osciladas" de vez em quando, parecendo que quer morrer mas de uma forma bem fraca. Isso parece estar diretamente relacionado a troca de velas + cabos. Vocês tem alguma ideia do que pode estar acontecendo?
Trocou a bobina?
Se ela tiver trincada, dá isso.
Veja o modelo da sua. Gol g5 tem dois tipos
garcialucas curtiu isso
Trocou a bobina?
Não troquei, o mecânico até tinha falado que talvez teria que trocar a bobina também, mas como após a troca de velas e cabos o carro funcionou normalmente aparentemente ele falou que estava ok.
Tenho muitas dúvidas. Onde está localizada essa bobina? Tem como eu mesmo verificar o estado dela? Se ela tiver realmente trincada quais os problemas que isso pode gerar além dessas pequenas "oscilações"? Uma coisa que fiquei intrigado é que vi que o pessoal costuma jogar um "ar" no momento da troca das velas pra limpar um pouco a sujeira que poderia estar ali e no caso isso não foi feito, será que pode ter alguma coisa a ver? Outro detalhe, no momento dessas oscilações o carro não apresenta nenhum barulho diferente, já ouvi falar q quando a bobina apresenta problemas o carro dá uns estralos... essa informação procede?
Desculpe pelas muitas perguntas, mas acho que essas informações serão muito úteis pra resolver meu problema e contar minha experiência... desde já agradeço pela atenção. Abs
Editado por garcialucas
Veja onde os cabos acabam. A bobina geralmente fica do lado direito do motor. Só ver trinca nela, faz o carro pipocar e oscilar
Obrigado Adenilson! Aparentemente está ok, em anexo segue fotos que tirei pra vcs verem o estado dela e o modelo. Abs
post-23680-0-01948600-1406904834_thumb.j
post-23680-0-60440100-1406904844_thumb.j
post-23680-0-33588900-1406904853_thumb.j
Essas fissuras bobas faz um estrago. Ai só outra. Bobina trincada é um defeito CRÔNICO nos VW atuais. Muitos vem até com ela já fissurada de fábrica. O curioso é que a comprada na rua(da MESMA marca, mas sem o emblema VW) é de melhor qualidade.
Outra causa comum é lavar o motor com ela quente. Entra em choque térmico, acaba trincando. Essa velha é bom guardar pra uma eventual limpeza e a que for comprar, tirar do motor antes de ir pro lava-jato
A minha é de outro modelo, veio de fábrica trincada, só vim descobrir ano passado, quase 5 anos depois.
Por causa disso, já fiquei no meio da rua parado(a bendita roubava carga da bateria) e voltei guinchado.
Corra até uma autopeças mais próxima e compre uma nova, igual da foto. A sua é de cinco fios
Infelizmente aos poucos vamos descobrindo os inúmeros defeitos dos nossos carros... realmente é uma pena pois acho um ótimo carro
Muito obrigado pelas informações Adenilson! Abs
troquei as minhas ontem, ainda eram as originais, tava cm 77 k... coloquei ngk, mas a original é bosch, sera q tem problema? e sera cm quants km troca as velas dinovo??
O preço dessa bobina original é R$1100 reais pode isso?
Qual seria o melhor modelo e marca de velas Iridium para meu Gol G5 1.6 8v?
E onde posso comprar?
Vou fazer a revisão do carro na primeira semana de setembro e quero aproveitar e colocar essas velas iridium.
Para quem ainda tiver duvida sobre funcionamento das velas, segue esse vídeo bem bacana sobre o assunto.
NGKK IRIDIUM BKR7EIX-11 ou da marca Denso - IK22
Guilherme G. curtiu isso
Coloquei as NGK BKR7EIX no meu gol, devo fazer uma viajem essa semana e posto se houve mudanças.Mas já de cara percebi uma partida mas rápida. Abraços
qual a melhor vela para usar num GOL RALLYE 1.6 8V ANO 2012
podem me passar tbm a referencia ?
ouvi falar da LASER PLATINUM
essa aqui serve pro meu carro ou nao ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-575866545-vela-gol-parati-10-16v-turbo-ngk-laser-platinum-jog-pfr7n-e-_JM
REPfr7n-e
REPfr7n-e
REPfr7n-e
REPfr7n-e
Serve sim, devido o grau térmico(sete), que é o das velas de fábrica
Usei a PZFR5D-11 e deu certo, apesar do grau errado.
Pode usar de boa, cabe certinho, tira uma, coloca outra
--- REDEFINIÇÃO / CONCLUSÃO ---
BOSH Platinium IR (Iridium) Fusion
Ver meus posts em: Páginas 7 e 8:
A correta especificação e referência do produto ideal para VW GOL é esta:
FGR7DQI
Enfim, o número 7 não é por acaso! ;)
Assim sendo, altero e publico aqui, somente esta resalva do conjunto de características:
O grau térmico!
Editado por nerdeX
FGR7DQI
Corresponde ao Grau Térmico 7, equivalente ao modelo NKG BKR7EIX, por exemplo;
O grau térmico!
Necas
Grau 7 na Bosch é grau 5 na NGK. A tabela deles é inversa.
Grau 5 na Bosch é 7 na NGK
Depois de 56 dias de espera, o meu jogo de velas da NGK finalmente foi entregue.
Nao perdi tempo e ja levei no mecânico pra fazer a troca e o scanner.
Havia comprado também o cabo de velas Bosh pelo mercado livre.
A primeira impressão foi muito boa. O carro ficou muito esperto. Com forca nas arrancadas e retomadas de marcha, inclusive com o ar condicionado ligado. Nem notei diferenca entre ligado ou desligado.
Nao sei se trara a economia no combustível e durara tanto quanto os amigos postaram. Mas a princípio me pareceu um excelente investimento.
Estou muito satisfeito.
rodrigo_am2 e biguia curtiram isso
Amigo, voce tem o link de onde voce comprou os cabos de vela?
Amigo, boa tarde!
Desculpe a demora na resposta.
Entao. O cabo que comprei era o último desse vendedor.
A loja se chama Injenet Pecas Automotivas.
Logo deve repor o estoque.
