magaofht
Direção Hidráulica - Dicas, Problemas, Dúvidas E Soluções - Discuta Aqui
175 posts neste tópico
Ao virar totalmente o volante você sobrecarrega a bomba de óleo da direção hidráulica.... no manual fala para não ficar mais de 15% nesta posição, mas eu não recomendo ficar nem 5s, até mesmo porque não precisa... foi até o fim volta 1 dedo e pronto!
Confira o nível do seu óleo, veja se não está muito baixo, caso contrário vai ter uma despesa bem alta!
Obrigado  pela Resposta.
Abraços.
Pessoal tenho um Gol g6 e hoje é o ultimo dia da garantia e detectei um barulho e uma folga no setor da direção hidraulica.Hoje levei na cc e eles me ligaram pra buscar o carro e nada falaram sobre a folga.Alguem ja percebeu essa folga .Só percebi girando o volante rapidamente de um lado para o outro .Falei que só ia buscar o carro amanha e que queria que o mecanico viesse falar comigo pra eu mostrar o problema.Mas tou comedo de eles quererem me enrolar ..Alguma dica de vcs do forum?
Galera
Os fuidos de direcao hidraulica indicados e usados pela fabrica VW / Audi são verdes.
Codigo VW/Audi G004000M2
Pesquisa no http://www.pecas-on-line.com.br
Tem de cumprir a especificação VW/ AUDI TL 521 46
Há opções
Este fluido Pentosin CHF 11S substitui o usado pela VW/Audi atendendo a especificação.
http://www.lojanetscar.com.br/oleo-p%2f-sistemas-hidraulicos-centrais-chf-11s--pentosin--1l/4008849503016/73/469/&cm1=7&cm2=21&m=B&-categorias-cm1-7&-lubrificantes%2ffluidos-cm2-21
Há o Pentosin CHF 202, que é sintético e de mesma cor, atendendo a especificação
http://www.lojanetscar.com.br/oleo-chf-202-para-direcoes-e-sistemas-hidraulicos-centrais-pentosin-1-litro/4008849501326/73/495/&cm1=7&cm2=21&m=B&-categorias-cm1-7&-lubrificantes%2ffluidos-cm2-21
Não vá "completar" com qualquer ATF que vc irá contaminar o original e pode danificar a bomba ou o sistema da direção.
Caso não queira usar o recomendado e original, pode usar um ATF de qualidade, lembrando de realizar a troca completa/flush do sistema antes.
FikaAdica.
O fluido que veio no meu Gol 2011 era vermelho.
daluzguilherme curtiu isso
Bom dia pessoal, tenho um Voyage Imotion e essa semana notei algo estranho...dei partida no carro normalmente e quando estava saindo o carro "apagou"...mas estava ligado painel e luzes...e o volante ficou travado...dei partida novamente e sai normalmente...mas senti a direção um pouco pesada depois...será que houve alguma pane por conta de velas...o fato da direção ficar um pouco pesada depois...tem algo com fluido baixo da direção?
Abraços.
Estou com um problema que pode ser simples ou uma dor de cabeça financeiramente.
Na sexta feira 19/06, mandei fazer limpeza do meu liquido de arrefecimento, peguei ele na oficina que da uns 6 km do meu serviço, até ai tudo bem! Quando saiu do meu serviço, ao esterçar o volante, começou a barulheira, e só aumentou. Cheguei em casa e logo peça manhã de sábado, fui na oficina novamente, quando o mecânico escutou, logo de cara ele foi olhar o reservatório do óleo hidraúlico estava vazio. Ele mesmo completou, o que achei errado, pois ao meu ver teria de fazer uma limpeza antes de colocar o novo flúido. Pois bem, andei com o carro uns 15 km. quando foi a noite comecei a ouvir o barulho novamente e para a minha surpresa o reservatório estava vazio navamente.
Pessoal, o que pode ser? apenas o reparo? bomba? ou um prejuízo na caixa de direção???
Obrigado a todos, um abraço!
o óleo não evapora, da uma olhada no cofre do motor, por baixo do carro procura vestígios de óleo.
e ter feito serviço no arrefecimento não se mexe no sistema do hidráulico, só tira a correia de acessórios e talvez a dentada ( não sei bem, to a pouco tempo com o carro nem olhei isso ainda ) se for necessário substituir a bomba de água.
Luiz_110 curtiu isso
Luiz
Primeiro, EU procuraria um especialista só em caixa, o reparo depende muito da km e por onde o carro anda, exemplos, buracos ou estradas de terra, outro vicio que acaba a caixa é esterçar até o fim em cada manobra...
Leve para uma avaliação seria, se for o caso, dependendo da idade (km) do carro, compre logo outra, assim ficará desencanado, mais como a situação está preta para todo lado, pode trocar os reparos em geral da caixa já que vai mexer mesmo.... Se a caixa não batia, pode trocar as vedações ou retentores..
Abração
Qualquer coisa dá um alô...
Luiz
Abração
Então, acredito por ser "só" vazamento, por ser o reparo, ou alguma coisa com mangueira vedação, assim como você mencionou. Hoje ele vai pro mesmo mecânico, pra min o cara faz arte, dependendo o que ele me falar, com procurar outro, pq aqui na minha cidade, mão de obra desse tipo é tensa, e se eu levar na autorizada, eu vou ter que deixar um órgão.
Vou atualizando. Valeu amigo, abraço!
Luiz, não consegue verificar por onde o óleo está escorrendo, por o óleo assim dizer? Faça uma varredura geral para identificar o vazamento...
Se achar vai ficar mais fácil do mecânico resolver, ou mesmo na ccs vc não gastar demais...
kit-direcao-hidraulica-gol-g5-1016-14001
Achei o vazamento, está do lado esquerdo do carro, criou até uma poça naquele braço da suspensão, Levei num cara que só mexe com isso, Vai ter de fazer a troca do reparo mesmo, custo? 500 dilmas :(
Abraço amigo!
Abraço amigo!
Jesus!
 R$ 500,00?!
Rapaz, procure outro orçamento...
Lads e Luiz_110 curtiram isso
Jesus!
 R$ 500,00?!
Vou ter de morrer nesse mesmo, aqui na minha cidade só tem esse cara e a CSS que provavelmente vai ser mais caro.
Valeu pela ajuda amigo, um abraço!
Fala aí galera, reparei que a direção hidráulica do meu Gol 1.0 2010/2010 é mais pesada que a do Voyage 1.6 2012/2012 do meu pai.
Tentando descobrir o porquê, resolvi medir o óleo da direção hidráulica do meu Golzinho. Pra minha surpresa está abaixo do MÍNIMO.
Aí eu pergunto:
1 - A direção hidrálica do meu carro está pesada por causa do óleo baixo?
2 - É normal o óleo baixar dessa forma? Acredito que este óleo nunca foi completado desde que saiu da consessionária, visto que só a partir da 6º revisão que a consessionária verifica o nível deste óleo.
cara não é normal teve está com algum vazamento,aconteceu comigo e esta vazando em baixo do motor .
Quando eu completo o oléo (direção hidráulica) ele vaza perto da roda dianteira esquerda, alguém ja teve problema semelhante ou sabe o quanto que custa para consertar? Obrigado.
Quero instalar DH no meu gol 1.0 básico 2009, alguém já fez esse serviço?
Galera, alguém com o gol g6 1.0 ja trocou/completou o óleo da direção? tenho um 12/13 e fui olhar hj e estava abaixo do minimo.
Fui completar com o ATF (cor avermelhada) porem ao olhar o fluido que estava no reservatório vi que ele tinha uma cor mais puxada para o verde,
Fui na css pra verificar o óleo correto, o vendedor de cara disse que era o vermelho, nem esperou terminar, mas ai depois de muita insistência e meia hora de conversa, consegui que um mecânico olhasse o carro, e ele já veio dizendo que se tivesse o verde eu coloquei óleo errado, ok, deixei falar, sempre fiz revisão nesta css e nunca tinha olhado o nível antes.
O mecânico então abriu o reservatório e viu que não era o vermelho que estava, mas tinha que ser, e que teria que fazer a substituição de todo o óleo, porem este é o oleo que veio de fabrica, tirei o carro zero.
Meu dilema é: O mecânico está errado ou o carro veio com o óleo errado da fabrica?
Cara fui comprar óleo para DH e o rapaz falou q o certo era o Texaco texamatic 7045e. Posso completar com esse óleo?
Fluido certo é qualquer um que seja ATF III ou Dexrom III , qualquer marca que atenda serve , no meu entrou o fluido ATF III da Total ,  pode ser lubrax etc..
Em 15/01/2013 at 22:33, adenilson707 disse:
Galera
Há opções
FikaAdica.
Boa noite,
O foda, é que o atual do meu carro, é de coloração amarela. Qual marca (sintético) você me indicaria?
Galera, tenho o Gol G5 2011/2012 ... o nível do óleo da direção tava baixo e o mecânico colocou o FTA ATF Tipo A , mas vi que ele é mineral :/
Alguém sabe um bom sintético para o meu carro? E como teria que proceder pra fazer a troca completa do fluído?
Galera meu G6 tá vazando muito óleo hidráulico, só esta semana chegou duas vezes no mínimo, completei o nível hj novamente. Vou verificar a periodicidade até levar no meu mecânico. Uma coisa que peguei o vício foi de esterçar até o talo e no carro antigo ñ fazia. Quanto custa em média esse reparo?
amigos
alguem ja usou ou conhece o óleo mobil super protection? e oleo castrol gtx ultraclean?
agradeco
Em 29/12/2011 at 19:26, bem_a_toa disse:
Pra mim não tem diferença não acho pesada não , dá uma olhada no reservatório do óleo da direção !
é normal pois pneus maiores tende a ficar mais pesado tanto a hidráulica quanto o torque do motor, já que o giro tem que ser maior pra poder ter força na arrancada(saida)
Fala galera, tenho um gol g6 e quando viro todo o volante ele faz um barulho tipo assobio bem alto, alguém sabe qual o defeito?
