Bruno Dias
390 posts neste tópico
Boa noite meus amigos!
Acabei de pegar um Gol Rallye ano 2012/2013 com 16500 rodados, porém estou com dúvida em relação a qual óleo usar e se devo trocar novamente o óleo, filtros e etc, já que acho q ta com oleo 15w40...
Ah, acham q por estar pouco rodado seria melhor fazer revisões na concessionária?
Me ajudem ae o que preciso trocar e etc...
Valeu!
16,5k km pode usa o 5w40 como ja disseram, essa quilometragem é baixissima.
Troque oleo,filtro do oleo motor,filtro de ar do motor,filtro de combustivel.
Faça limpeza da tbi com spray descarbonizante, como ja disseram aqui (no youtube tem videos sobre isso é muito facil de fazer)
De uma olhada na agua do radiador se ta limpar....
kaallrose, contador e HildegardoPS curtiram isso
@@jailsomcg, obrigado cara!
Então o API mais avançado seria o 15w40?
No meu outro golzim sempre usei 5w40 castrol / elaion.
To na dúvida agora se deixo esse q ta no carro até na próxima revisão, q é o 15w40 ou se coloco o 5w40, sou meio bolado com essas paradas de óleo. :dontknow:
@@kaallrose, valeu!!! Na próxima revisão vou mandar dar uma geral, até no arrefecimento se for necessário. Fiquei meio perdido com a questão das revisões, pq no caderno de revisões só tem uma revisão feita na concessionária, depois fez por fora e não carimbaram. O meu outro gol eu tinha tudo carimbado certinho, inclusive a pessoa q eu vendi o carro ficou bolada q foi tudo feito conforme o manual, em dia.
Como faço agora para acertar essas revisões q não constam no caderno? :wtf:
Deixa eu te contar uma historinha...
Quando vi meu voyage na revenda autorizada VW me apaixonei... Carro com 13.000 rodados, cheiro de novo, um espetáculo...
Beleza, fechei negocio, ao ir buscar o carro o vendedor disse que o carro foi revisado e trocado óleo, como sou meio desconfiado fui olhar na vareta, notei um óleo grosso, novo, mais grosso, questionei a viscosidade, o vendedor chamou o mecânico que revisou (Supostamente) o carro, eu perguntei:
Que óleo é esse que está no motor?
Porque é tão grosso?
O Cara ficou todo errado e disse: 15w40... Eu perguntei: Mineral? O cara disse: SIM!
Eu questionei o vendedor pois sabem do histórico de problemas nessa leva de motores 2009, foram chamar o gerente, o vendedor pulou logo fora do buxixo, o mecânico todo sem jeito... Coitado
Resumo, o mecânico disse no pé da minha orelha: Esse é o óleo que dão para a gente colocar nos carros...
Mecânico sem culpa de nada, nem o vendedor tinha culpa...
Para encerrar o aborrecimento, eu recebi o carro mais mandei trocar o óleo por 5w40...
Fiquei puto com a desonestidade da revenda autorizada VW, felizmente usei o carro até 43.000 sem problemas mecânicos no motor, mais sempre usei algum tipo de aditivo, algumas vezes Bahdal e por fim Militec...
Minha dica: Não confie em carro revisado na ccs... Sacou?
Coloque o óleo 5w40 (Trocar de 5 em 5 mil) e se for simpatizante coloque algum aditivo, mau não vai fazer, o que pode acontecer é ajudar a manter o motor redondinho por muitos quilômetros...
Abração!
Eduardokraft, Kadrex e Brunozenho curtiram isso
Valeu galera!!! Muito obrigado!!!
Quanto ao combustível, a ex dona disse q usava meio a meio etanol e aditivada, acho q no manual diz gasolina tipo c  q é comum né?
O que faço? Continuo usando aditivada ou mudo pra comum? Não gosto muito de usar etanol...
Com relação a calibragem dos pneus, qual seria? Eu colocava 30 nas 4 no outro golzim...
Abração!
E além disso tudo, abasteça o carro em um posto bom, de confiança e bandeira, pois não adianta nada todo zelo com o oleo e usar gasolina de péssima qualidade.
Kadrex curtiu isso
Realmente, sabendo que isso é mais difícil, pois não sabemos o que é colocado no tanque, sabemos o preço...rsrs
Mais a troca de óleo adiantada ajuda a reduzir a borra, bem como usar óleo semi sintético ou 100% sintético...
Balbibraga curtiu isso
Não tem correia de acessórios? Trocou o rolamento esticador também? Filtro de combustível, filtro do AC e filtro de ar. Se o filtro de ar estiver melado de óleo, geralmente tem que ser feita a troca do pescador e limpeza das mangueiras.
Como está o sistema de arrefecimento? E a TBI está limpa? Colocou os bicos injetores na máquina para ver se estão equalizados? Caso contrário, vai precisar de uma limpeza.
Já que é 2008, seria bom dar uma olhada na suspensão: buchas, amortecedores, bieletas, etc e etc.
Muita peça deve estar boa por ser de baixa km, mas tem que ter atenção por conta do ano!
Depois de verificar esses itens seu carro vai virar 0km, rsrsrs.
Não troquei o filtro de combustivel.
O de Ar esta novo, buchas, amortecedores e bieletas antigo dono trocou na revisão na vw com 45mil km.
Ah, então beleza!
Indico a troca do filtro de comb. viu, com essas gasolinas horríveis que temos no BR...
Fernando Cruz curtiu isso
Bem, se usar só gasolixo carboniza mais rápido, eu gosto da mistura 60% Gasolixo/ 40% Etanolixo, já lembrando que a gasolixo já tem etanolixo...
Calibragem depende muito do uso, da malha viária, da carga que sempre vc anda, eu geralmente uso 30 Frente 28 Trás.
Abração
contador e sergiodab curtiram isso
@@H i l d e g a r d o, hahahaha', a gasolixo comum já ta cara, a podium deve ta com preço da brahma latão ou mais hahahahaha'
Quando tava com meu outro golzim 1.0, não sei se é impressão minha, mas parece q quando coloquei a aditilixo ele bebeu demais...
Uns falam q a aditilixo pode fazer entupir os bicos...
Agora to na dúvida se mantenho a aditilixo ou coloco a comum...
kkkkk
Aditilixo consome mais rápido mesmo, todo mundo reclama...
Pode entupir se usar só gasolixo comun e depois colocar a aditilixo, isso faz desprender as sujeiras do sistema, sacou?
EU iria de comum, mais se puder manter sempre aditilixo seria melhor...
kkkkkk
contador curtiu isso
Ah, então beleza!
Tranquilo amigo, valeu ai! abraço.
Galera, bom dia!
Alguém sabe onde arrumo aquele emblema original da chave canivete?
Tem que ser original mesmo, em alto relevo, pq já comprei um pro meu outro gol q era apenas um adesivo mais simples com o relevo baixinho.
Galera, bom dia!
Aliexpress tem só que vai demorar 5 meses rs
Galera, bom dia!
Em lojas de acessórios, deve ter! No ML deve ter tb...
Boa tarde galera!
Fiz até a 4ª revisão na concessionária e agora vou levar em um mecânico de confiança, porém vou comprar os produtos eu mesmo.
Na nota fiscal das revisões feitas na concessionária existem dois itens que me deixaram com dúvida, são eles: "Outros óleos lubrificantes automotivos químico" e "Aditivo".
Alguém sabe me dizer do que se tratam esses dois produtos ?
Minha próxima revisão será com 22.000 km e penso em trocar: óleo, filtro de óleo e filtro de combustível. Existe mais alguma coisa para trocar com essa quilometragem ?
    Boa noite vou fazer também a minha revisão por conta própria,  o meu carro tem 9.182 km ando em trajetos curtos só.
A primeira revisão fiz com 2.000 km aproximadamente e a  segunda fiz com 5.400 km , como ando pouco resolvi eu mesmo fazer as revisões por que pela concessionaria é a cada 6 meses  ou a cada 10 mil e meu carro ainda não tem nem 10 mil.
Qual óleo é recomendado além do Castrol Magnatec? quanto litros vai na troca?
Obrigado rapaziada
Achei no Manual 3,3 litros no motor 1.0....Só  uma duvida qual colocar além do castrol magnatec?
Eu gosto do Shell. Mas você pode usar Elaion, Mobil, Motul, Elf, Pentosin. São todos excelentes. Só não esqueça da viscosidade 5W40 API SL no mínimo. Os mais recentes são API SN.
Fector curtiu isso
valeu pela dica Cleber.....Só  mais uma  duvida na troca precisa trocar parafuso tb ?
Na última troca que fiz, troquei, mas caso o seu não esteja vazando nem espanado, não tem necessidade não. Eu só troquei porque fui na cc comprar o filtro do ar condicionado e aproveitei o desconto. Aqui paguei cerca de 8 reais.
Olá. Vou contar como foi as primeiras 3 revisões do meu Gol G5 2010/2011 1.0 e também demais gastos em manutenção.
Adquiri o veículo dia 10.11.2010.
1ª REVISÃO (6 meses ou 10 mil km). Realizada em 16.04.2011 e o veículo estava com pouco mais de 5 meses de uso e 9.603 Km rodados. Realizada na concessionária.
Foram substituídos:
* Filtro de óleo
* Filtro de combustível
* Anel de vedação
* Óleo Castro 5w40
Em 06.10.2011 realizei balanceamento, rodízio e alinhamento dos pneus. O veículo estava com 15 mil Km rodados aproximadamente.
2ª REVISÃO (1 ano ou 20 mil km). Realizada em 22.11.2011 e o veículo estava com 1 ano e 1 mês de uso aproximadamente e 18.470 Km rodados. Realizada na concessionária.
Foram substituídos:
* Filtro de óleo
* Filtro cabine
* Óleo Castrol 5w40
* Anel de vedação a14x
* Palhetas dianteira Dyna
* Palheta traseira Dyna
Em 14.12.2011 realizei um desempeno de uma roda, balanceamento e alinhamento dos pneus. O veículo estava com 19.737 Km rodados.
3ª REVISÃO (1 ano e meio ou 30 mil Km). Realizei em 11.05.2012 e o veículo estava com 1 ano e meio e 29.410 Km rodados. Realizada na concessionária.
Foram substituídos:
* Filtro de óleo
* Filtro de ar
* Óleo Castro 5w40
Tenho todas os dados de manutenção e componentes substituídos do meu G5 até os dias atuais. Depois postarei mais informações.
Até logo.
Editado por Kadrex
Rafael Fardin curtiu isso
Foram substituídos:
* Filtro de óleo
* Anel de vedação
* Óleo Castro 5w40
Foram substituídos:
* Filtro de óleo
* Filtro cabine
* Óleo Castrol 5w40
Foram substituídos:
* Filtro de óleo
* Filtro de ar
* Óleo Castro 5w40
Até logo.
Agora 4ª e 5ª revisões.
4ª REVISÃO (2 anos ou 40 mil Km). Realizei em 27.11.2012 e o veículo estava com 2 anos e 1 mês de uso e 39.031 Km rodados. Realizada na concessionária e fiquei acompanhando todo o serviço da revisão.
Foram substituídos:
* Óleo Castrol 5w40
* Anel de vedação A14x
* Contra pino roda traseira (manutenção no eixo traseiro)
* Fluído de freio dot 4
* Filtro de óleo
* Palheta dianteira
* Palheira traseira
5ª REVISÃO (2 anos e meio ou 50 mil Km). Realizei em 19.06.2013 e o veículo estava com 2 anos e 7 meses de uso e 47.486 km rodados. Realizada em oficina independente e fiquei acompanhando todo o serviço da revisão.
Foram substituídos:
* Óleo Castrol 5w40
* Filtro de óleo
* Pastilha de Freio (genuína VW)
* Tampão (vazando água radiador)
* Lâmpada Halogena 12v (LD) – farol baixo - Osram
* Filtro de ar
Observação: as pastilhas de freio do veículo de fábrica duraram 47 mil km (restava 2mm, aproximadamente), mas viajava muito também.
Depois vou incluir mais informação, nos próximos capítulos vou contar de um defeito prematuro de um dos componentes.
Pessoal que acompanha este tópico,
Peças a serem trocadas em revisões dependem muito do estilo de condução e condições de uso.
A Durabilidade tem influencia direta com estes fatores.
Se o condutor tem uma pilotagem agressiva as pastilhas e discos vão durar menos...
Se o carro tem uso severo, a troca de óleo deve ser antecipada...
Se o carro roda onde tem muita poeira o filtro de ar deve ser trocado em intervalos menores...
Isso tem de ser bem avaliado para todos os componentes...
Kadrex e Rodrigolm curtiram isso
