1520 posts neste tópico
Boa noite galera!
Meu gol G5 1.0 2009/2010 esta com 100 mil rodados e estou usando o elaion 5w40, porém ouvi falar que depois dos 100 mil deve-se usar o 15w40 pelo fato de desgaste do motor. Isso procede? Alguem tem alguma indicação?
Enviado de meu SM-G900MD usando Tapatalk
34 minutos atrás, gerci junior disse:
Boa noite galera!
Isso é mito. Pode continuar com o 5w40 até o final da vida do motor, se precisar aumentar viscosidade de óleo por causa de quilometragem é pq o motor já deu o que tinha q dar. O 15w40 não vai ter benefício nenhum por seu carro estar com 100 mil km. O meu por exemplo está com 107 mil km e ainda uso o 5w40 de boa sem nenhum problema ou sintoma que peça uma viscosidade maior.
Valeu Guilherme, obrigado! Moro no interior de Minas Gerais e aqui os mecânicos são cheio de bobeira. Meu carro tbm não apresenta nenhum sintoma de motor cansado. O seu baixa óleo? Ja Deu algum problema no motor desses que se vê na internet?
12 minutos atrás, gerci junior disse:
Esse é o maior problema de mecânicos que não procuram se atualizar ao mercado onde atuam. Inclusive, daqui uns anos prevejo uma escassez absurda de mão de obra qualificada para os carros que sairem da garantia de fábrica. Hoje os carros com uma alta tecnologia (vide TSI, Turbo de fábrica, comandos variáveis etc) que são fabricados ainda estão em garantia e os donos fazem a revisão em concessionária, daqui um tempo qd acabar a garantia ou vai ter que ficar atrelado a css ou vai ter que sofrer com mecânico com mentalidade da década de 90. Ah... meu carro baixa 1/4 da vareta a cada 7 mil km que é quando troco o óleo, o que considero normal e já troquei tucho com 75 mil km acredito eu pq o antigo dono inclusive usava 15w40 (peguei o carro com 70 mil km).
Editado por Guilherme da Luz
Esse é o maior problema de mecânicos que não procuram se atualizar ao mercado onde atuam. Inclusive, daqui uns anos prevejo uma escassez absurda de mão de obra qualificada para os carros que sairem da garantia de fábrica. Hoje os carros com uma alta tecnologia (vide TSI, Turbo de fábrica, comandos variáveis etc) que são fabricados ainda estão em garantia e os donos fazem a revisão em concessionária, daqui um tempo qd acabar a garantia ou vai ter que ficar atrelado a css ou vai ter que sofrer com mecânico com mentalidade da década de 90. Ah... meu carro baixa 1/4 da vareta a cada 7 mil km que é quando troco o óleo, o que considero normal.
Concordo com você cara, hoje em dia ta difícil encontrar mão de obra qualificada/atualizada.
O meu ta baixando mais ou menos isso tbm, valeu meu caro, um abraço. Obrigado por sanar minha dúvida.
Boa noite pessoal, posso usar aquele filtro mann na troca de óleo? Ou tem algum melhor e ou específico para o gol G5 2009/2010?
Mann é uma excelente marca. Se a aplicação for correta, ótimo!
Valeu cara! Obrigado! Coloquei o mann msm e o óleo elaion 5w40 juntamente com militec 1.
Pode usar sim, inclusive uma das melhores marcas
Coloquei ele e o óleo elaion 5w40 e militec 1
2 excelentes produtos: óleo elaion e filtro mann.
Elaion ou pentosin? Ambos são de otima qualidade? Pesquisei no ML e o pentosin ta mais em conta :D
Editado por Gustavo G
Bom dia pessoal, Comprei meu primeiro carro e foi um gol g6 2015, como prevenção troquei óleo e os filtros, segui a recomendação aqui do fórum e coloquei Elaion F50 5w40, porem não me atentei para a questão do vw 502 00, no caso do meu carro pede vw 508 88, e o f50 é vw502 00, já aconteceu isso com vcs? será que posso rodar com esse óleo até a próxima troca?
Em 11/3/2017 at 10:39, ACOELHODS disse:
Pode sim, a carga de aditivos do 502 00 só é um pouco menor mas pode rodar até a próxima sim mas daqui pra frente faça questão da 508 88
ACOELHODS curtiu isso
Em ‎26‎/‎08‎/‎2017 at 21:54, Gercijunior disse:
Gerci,  veja se você consegue trocar o óleo e filtros do seu carro por conta ou  então providencie um mecânico  de confiança, que faça a troca de óleo da maneira correta.
Sempre faço em mecânico, não tenho ferramenta pra abrir o bujão.
Mas se você for fazer a troca, ligue o carro antes e não deixe esquentar muito. É que esquentando o óleo fica mais viscosos e escorre mais fácil, assim desce todo das galerias do motor. O descarte é recomendado se fazer em postos de combustíveis. Nunca faça no ralo ou na galeria pluvial
Outra dica: se tiveres cachorro, separe uns 200/300 ml numa garrafa pet para matar  carrapatos e pulgas. Você tira com uma pinça os carrapatos e joga dentro da garrafa pet com óleo queimado/velho.
Pessoal, peguei um Gol G6 1.6  12/13 essa semana e já fiz a troca do óleo com filtros. A dúvida que tá martelando na cabeça, no manual fala que com a troca do filtro são 4 litros de óleo, o mecânico só colocou 3.5 litros. Sigo o manual e eu mesmo acrescento os 500ml que sobraram?
Pessoal, tô com quatro dúvidas a respeito do meu gol g5
1) A próxima troca de óleo do motor do meu carro será esse mês.. ele tá com 95 mil km e tá com esse rangido (parece um serrote) de manhã cedo, depois que esquenta some... Alguém sabe o que pode ser?
Vídeo:
Ele não baixa óleo, não ta fumaçando...desconsiderem o motor sujo, fui fazer um serviço no capô e a funilaria deixou o motor imundo kkk
2) Coloco um óleo 10w40 ou mantenho 5w40? O último óleo que coloquei foi o Ipiranga sintético 5w40.
Olhem a imagem anexada de uma pergunta que fiz a um vendedor do mercado livre que vende um óleo 10w40
3) Coloco o Elaion 5w40 ou o Maxi Castrol (original VW 5w40)? O Elaion tá 156 já com filtro de ar, óleo e combustível (frete grátis), o Maxi 5w40 tá 145 só o óleo, é esse 10w40 Castrol tá por 140 óleo + filtro de óleo (com filtro de combustível e de ar vai ficar uns 170), o mais em conta tá o Elaion mas a diferença será de 15 reais.. então por 15 reais eu quero o melhor, seja o Maxi 5w40, Elaion 5w40 ou Castrol 10w40, e aí? Pego qual?
4) A norma dele é 502.00 (2011/2013) posso colocar óleo de norma 508.88?
Editado por Thiago Fernandes
Fala galera boa noite.
Sou dono de um gol g5 (2010/2011) com 119 mil km rodados. Uso o óleo 10w40 castrol. Gostaria de saber, se alguém sabe a km correta para trocar esse tipo de óleo. Estou na dúvida porque o último mecânico que levei para trocar disse que deveria trocar com 7 mil km. Contudo, estou vendo em alguns sites "especializados" que estão dizendo que a troca deve ser efetuada com 10 a 12 mil km rodados. O que vocês acham?
A propósito, o golzera tah com o motor redondo, não faz barulho e não me deixa na mão, qualquer dia desses posto uma foto aqui. Vlw
Editado por Ericson
Coloquei hoje esse óleo no golzinho e vamos ver oq vai acontecer... Consegui ele por 12,99/litro. Lembrando que ninguém recomenda utilizar esse oléo, nem manual, nem mecânico, nem eu. O carro é do meu pai e ele não liga muito pro carro, o óleo que tirei tava a mais de um ano sem trocar, hoje fiz a troca de óleo e filtro, se eu tivesse grana ajudaria a fazer uma revisão top nele.
Esse óleo é MINERAL 20W50 de moto!, o correto seria um sintético como especificado no manual do veículo.
Atenção galera não façam isso, o barato pode sair caro.
16 horas atrás, gustavocosti disse:
Primeiro dia com o óleo,
Vazamento de água na válvula termostática... não sei oq tem a ver mas ta vazando.
