1520 posts neste tópico
Olá "kaallrose"
O motor EA111 é um pouco diferente, a tampa de válvulas é também o mancal do comando de válvulas. A tampa de válvulas do nosso carro tem (torque especifico, sequência de aperto e precisa ser bem limpa para reaplicação de silicone de vedação e ainda tem o tempo de secagem do silicone).
Isso não é serviço de 20 ou 30 reais, a não ser que queira ter problemas futuros, ou menos no estado do RJ.
Aqui na BA fica nesse valor essa verificação fazendo tudo da forma correta! Já fiz serviço mais trabalhoso do que isso (fiz reaperto de quase toda a suspensão, quase 2 horas) e o cara só pediu "um refrigerante". Oficina é complicado, já há uma variação dentro da mesma cidade, imagine outro estado!
Aqui no RJ não exite esses preços, tem 1 mês que fiz a troca de óleo e admito que fiquei surpreso com a ganancia do ser mecânico.
Em 2 oficinas me pediram 70 reais pelo serviço de troca de óleo (15 a 20 minutos de mão de obra) , uma 50 e a que aceitei pediu 30.
kaallrose curtiu isso
Isso é um assalto, aqui em SP eu pago R$ 26.00 o litro do Elaion, e R$ 3,00 para a mão de obra da troca do óleo e filtro.
Diego... muito barato mesmo ai em sp
Aqui em MG o Elaion  é 35,00 37,00.. já pra trocar eu msm não pago nada troco em uma oficina de um amigo meu..
no histórico do carro e ainda continuo usando é o lubrax 15w40.. q é 25,00 pqp...
achei aqui foi o selênia 5w40.. vou começar a usar ele pra ver de qual.. axei por 22,00 numa oficina..
mais ja cheguei á pagar 15 reais.. quando viajei pra montes claros.. carro chegou la uma barulheira por baixo dai ja aproveitei q tava no elevador e ja reapertei
os para-barros ...
Realmente é um assalto, cheguei a prensar em fazer em casa, mas descobri não existe local de descarte de óleo lubrificante no RJ para pessoa física.
Ou seja esses mecânicos meia boca que não tem CNPJ jogam óleo lubrificante no solo ou na rede de esgoto.
Quando eu troco em casa, eu descarto o óleo nos pontos de coletas no supermercados como extra e pão de açúcar, se pode eu não sei mas sempre joguei as garrafas nos coletores :wtf:
Henrique
Sê o motor do seu carro está em prefeitas condições (dentro dos parâmetros de fabrica) não havendo necessitando de retifica, dê preferencia aos óleos modernos "low friction"  0/5W20/30/40  as fabricas utilizam esse tipo óleo de baixa viscosidade e fricção para extrair o melhor desempenho e consumo possíveis do motor.
Os óleos 5W40 homologados pela VW são "low friction" e o motor do seu carro foi projetado para usar esse tipo óleo durante toda sua vida útil. O preço desse tipo de óleo não é mais tão elevado, custa na casa de R$ 23,00 o litro atualmente.
Outra coisa importante é que um óleo de baixa viscosidade, lubrifica o motor de forma mais rápida, no mento mais critico (primeira ignição do dia com o motor firo).
http://www.ltu.se/cms_fs/1.82748!/file/IanTaylor.pdf
(Sobre abrir o motor)
Somente permitiria abri o motor do meu carro para limpeza sê o mesmo tivesse algum indicio de formação de BORRA, como você verifica isso?  O motor com acumulo de óleo oxidado (óleo que fica aderido as partes internas do motor) suja o óleo novo rapidamente. Em menos de 1.000km rodando com o óleo novo sintético ou mesmo mineral, ele fica PRETO. Quanto mais rápido o óleo ficar "sujo" maior será a quantidade de óleo oxidado preso ao motor.
Óleo não oxida ao ponto de ficar preto com 1.000 km, isso é contaminação pelo acumulo de óleo oxidado aderido ao motor.
Veja esse vídeo;
Camarada muito obrigado pela explicação. Quanto a limpeza do motor, tenho um amigo mecanico experiente e me explicou exatamente o procedimento que ele vai fazer, e meu motor com certeza está com óleo sujo, além de tudo o que eu ja relatei ele está escurecendo cedo demais, não tenho outra alternativa a não ser realizar a limpeza. Vai dar em torno de 400 reais o serviço. Ja comprei o Mobil sintetico 5w40, paguei 30 reais o litro em Porto Alegre.
Galera, tenho a seguinte dúvida... Tenho gol g6 1.6 e gostaria de saber quantos litros de óleo pega na caixa de marcha e qual modelo de óleo? Obrigado pela atenção
Pega 2 litros. Usa o Tutela 75w90. Estou usando esse e a uns 30 mil km e até agora tudo certo. O gol não precisa trocar óleo de câmbio, só precisa completar...
Completar amigo? RS
Ou seja, misturar óleo velho com novo? Estranho isso, onde diz isso?
Olá pessoal
tenho uma saveiro 2011 esta completando 100.000 km comprei ela com 98.000 ela veio sem o manual do proprietário o que esta me fazendo uma grande falta pois não tenho informações básicas do carro. Porém vou trocar óleo do motor filtros e o óleo de cambio aguem sabe me informar qual a especificação do óleo do cambio é cambio manual, segundo pessoal aqui da casa de peças a saveiro usa um óleo especial $$$ caríssimo  $$$ mais me disseram que as trocas do óleo do cambio se dão a cada 150.000 km não sei se isso é verdade alguém pode me ajudar?
e outra meu amigo me deu 10 litros de óleo da amarok gasolina que ele tinha óleo 5w 30 segundo o pessoal aqui da oficina posso usar o óleo sem medo pois o óleo é original to meio cismado tipo se eu usar vou trocar com 5.000 km alguém já teve experiencia com óleos com a mesma especificação?
Editado por nosbor
Olá pessoal
tenho uma saveiro 2011 esta completando 100.000 km comprei ela com 98.000 ela veio sem o manual do proprietário o que esta me fazendo uma grande falta pois não tenho informações básicas do carro. P vou trocar óleo do motor
Voce encontra com facilidade o manual no google! Tenta pesquisar lá...
nosbor curtiu isso
Completar amigo? RS
Concordo o litro desse óleo Tutela está 35 reais aqui no RJ, são apenas 2 litros não vale apena completar.
Amigo vc tem a chave que tira o bujão do cambio? Já pensei em trocar mas acredito que é necessário uma chave específica para esse câmbio.
Editado por Rodrigolm
Completar amigo? RS
Óleo de câmbio demora muitos anos pra perder suas propriedades, pois não carboniza e não varia tanto de temperatura como o óleo do motor. Troquei o meu com 100 mil km, 5 anos de uso e estava simplesmente novo, ou seja, joguei dinheiro fora. Após a troca não teve diferença nenhuma e acredito que no próprio manual diz que é preciso apenas completar.
Rodrigo nesse ponto você pode estar correto. Mas o óleo do câmbio fica com muita particula de metal pq não há filtro.
Acho que é até comum as fabricas colocarem imãs na caixa de câmbio, já no Brasil "imãs" devem ser artigo de luxo.
Eu trocaria o oleo todo, vc já tem que pagar 35 no litro pra completar, mais 35 pra trocar tudo não é muita coisa.
Mais um troca realizada.
O Elaion F50 5w40 aumentou levemente o valor, de 20, foi pra 22 reais o litro.
Trocado com 123.500 km. Usei uma lata de flush no motor.
Agora a próxima será aos 130 mil km.
biguia e Rodrigolm curtiram isso
bom dia galera..
Sábadão fui dar um rolé com meu primo.. num G6 Power de uma tia nossa que deixa o carro com o pai dele
dai olhando o carro por dentro olhei a etiqueta do óleo e lá estava a troca.. carro com 55 km com óleo 20w50.. é foda deixar carro nas mãos dos outros.
independente do que vai fazer no meu carro não deixo ele pra depois ir buscar,. fico até com dó do carro pois minha tia é segunda dona e ela não dirige e fica nas mãos dos outros...
Olá pessoal! Novato na área!
To num aperto danado, tive que vender meu Fit CVT 04 e peguei num negócio um Gol Trend 1.0 com 188mil km, que tirei ontem. Já quero hoje trocar o óleo, moro em Campinas/SP e aqui o 5w40 está UMA FACADA...não estou encontrando por menos de 40 o litro de jeito nenhum!
Conversando com o mecânico, pela alta quilometragem ele recomendou usar o 15w40, estou com receio pois todo mundo aqui no fórum indica e recomenda o 5w40! Mas, sabe como é, orçamento está curto, mas tenho medo de fazer besteira também...o que vocês me orientam??
Obrigado e parabéns a todos pelo ótimo conteúdo que tem aqui! Show!
Olá pessoal! Novato na área! To num aperto danado, tive que vender meu Fit CVT 04 e peguei num negócio um Gol Trend 1.0 com 188mil km, que tirei ontem. Já quero hoje trocar o óleo, moro em Campinas/SP e aqui o 5w40 está UMA FACADA...não estou encontrando por menos de 40 o litro de jeito nenhum! Conversando com o mecânico, pela alta quilometragem ele recomendou usar o 15w40, estou com receio pois todo mundo aqui no fórum indica e recomenda o 5w40! Mas, sabe como é, orçamento está curto, mas tenho medo de fazer besteira também...o que vocês me orientam?? Obrigado e parabéns a todos pelo ótimo conteúdo que tem aqui! Show!
Cara, sinceramente eu prefiro não arriscar, coloco no meu o 5w40 apesar de ser bem caro.
clovis_cam curtiu isso
E ai Luiz, beleza?
Cara você deve estar procurando o Castrol Magnatec correto? ele é esse preço mesmo (por ser "original" é mais caro).
Outras opções tão boas (ou melhores) são bem mais em conta.
Não caia nessa de usar óleo mais grosso não amigo. Use 5W40 ou 10W40 API SN.
Elaion, Selenia, Texaco, Valvoline tem vários. Eu uso Elaion (F50):
Olhe este anuncio: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687503419-kit-troca-de-oleo-gol-voyage-10-elaion-5w40-_JM
Pode te ajudar!
bom dia galera..
Meu velho, tira esse óleo pra ontem amigo!
Rafael Fardin curtiu isso
Compra pela internet cara 21 reais o litro oleo SN 5w40
www.altese.com.br
www.altese.com.br
Este preço está ótimo Rodrigo!
Compro tudo pra Goleta lá, o preço é excelente.
Pena que pra mim não compensa por conta do frete, mas o preço está bom mesmo!
Está com frete gratuito do 26 ao dia 29, com 84 reais já da pra garantir o óleo 5w40 sn da próxima troca. [emoji106]
