1520 posts neste tópico
Possuo um Track 13/14, fui trocar o óelo hoje e o vendedor me apresentou o Elaion F50 Plus, porém vi que a norma dele não é a VW 502 00 e sim a VW 508 88. Já tinha visto no youtube que não é correto colocar esse óleo com spec mais nova. Será que é verdade mesmo? Não vi o cara trocando o filtro de óleo e agora entrei embaixo do carro e vi que o filtro é o FRAM PH10908 MIX 3/4-2. Sabem me dizer se esse filtro é o adequado? Valeu
Meu carro é 10/11, norma 502.00. Já fiz a 2ª troca usando a norma 508 88 e até o momento, está tudo em ordem. Afinal, a mudança de especificação é pra atender o mesmo EA 111!
LFelipe curtiu isso
Alguém sabe onde troca óleo levando o próprio óleo? Comprei no MercadoLivre mas nas grandes redes de postos só trocam com o óleo deles (caríssimos)
Enviado de meu SM-A310M usando Tapatalk
Em oficina de sua confiança. Se não trocarem, busque outra até satisfazer seu pedido.
Sabe a média do valor da mao de obra pra troca de óleo, filtro de óleo e filtro de combustível?
Chegou a tão esperada troca de óleo hahhaha
Agora a dúvida
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-837508230-pentosin-r-5w40-kit-c4-oleo-motor-pentosynth-sintetico-_JM (Esse atende a norma 508.88 que não é a do meu carro (502.00), mas acho que não dá problema por ele) -  (R$28,97 o litro, frete grátis)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-724442043-kit-c4-lts-oleo-motul-6100-flexmax-5w40-semi-sintetic-_JM (atende a especificação do meu carro 502.00) - (R$34,00 o litro, frete grátis)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-686988524-kit-troca-de-oleo-gol-voyage-10-elaion-5w40-100-sintet-_JM (atende a especificação do meu carro 502.00) - (Não dá pra calcular o valor do litro pois o kit vem com filtro de ar, óleo e gasolina e custa R$158,00 o kit todo com frete grátis)
E aí, qual dos três você compraria? Lembrando que nessa troca, vou trocar os filtros de óleo, ar e combustível também, bem como por militec. Sei que os três óleos são top... mas to muito na dúvida do custo x benefício.
Editado por Thiago Fernandes
Agora a dúvida
A mão de obra fica em torno de 25 a 35 aqui na minha região.
Já o óleo, eu estou usando o Pentosinth igual ao do link e é muito bom.
O motul especific, baixava um pouco. Mas esse Pentosinth é top. Não baixa.
O Elaion F50 é show tb. Usei ele em 5 trocas de óleo.
Com qualquer um deles estará bem servido. Só depende do bolso.
Thiago Fernandes curtiu isso
Acho que vou pegar o Pentosin mesmo e os filtros comprar aqui na cidade.. seu carro é Norma 502.00 também e você usa o R sem problemas né?
Não vai se arrepender do Pentosinth. Meu carro é 10/11, norma 502.00 e uso a 508.88, sem problemas.
offline e Thiago Fernandes curtiram isso
Sempre usei o Castrol Magnatec 5W40 no meu carro desde que peguei, é um Gol 1.0 Tec, tem 3 anos e com 22.000km. Alguém tem alguma recomendação melhor de óleo ou esse realmente é muito bom?
Elaion F50, Motul 5w40, Pentosinth R 5w40 SN. Todos são show!
Esquece Castrol!
22 horas atrás, biguia disse:
Mas tu diz por causa do preço do Castrol em relação aos outros? Ou Elaion F50, Motul 5w40, Pentosinth R 5w40 SN são realmente melhores no geral, e no uso em Gol?
Esquece Castrol!
Eu percebia uma certa aspereza no funcionamento do motor com o Castrol. Depois que fui pro Elaion, foi outra história. Além de mais barato, deixou o motor mais silencioso.
O motul especific 5w40, era bom tb, mas baixava um pouco.
Já o Pentosinth R 5w40 SN..... nunca usei nada igual. Bom, barato, não baixa e deixa o motor caladinho.
Senhores, mudar a especificação de óleo de 10w40 semissintético pra 5w40 100% sintético pode provocar borra no motor? Ou isso é lenda?
Acabei de pegar um golf 1.6 EA111 8v. O ex-dono usou 10w40 501.01 semissintético durante muito tempo.
Na verdade, esse EA111 sempre usou o 5w40. Se o cara usava o 10w40, ele fazia a coisa errada.
Galera ... aqui na minha cidade motorista Uber tem parceria com um posto Ipiranga
E eles estão cobrando 30 reais no litro de óleo sintético 5w40 da Ipiranga... ficaria 120 reais de óleo mas dão 30% de desconto .. ou seja a troca de óleo sem filtro fica R$84,00 e o litro de óleo sai a 21 reais... acham se vale a pena? ou o óleo da ipiranga é mto ruim?
O elaion f50 eu achei 5 litros por R$131 no ML (então a cada troca 3 trocas de óleo mais ou menos eu teria uma troca grátis), sai cada litro a 26 reais.. melhor o elaion mesmo pagando a mais ou o da ipiranga?
8 horas atrás, Thiago Fernandes disse:
Troca de óleo em posto é sempre muito caro, porém esse preço tá muito bom. Vai nele sem medo. Atender a especificação que é o importante
Eu trocaria por essa promoção sem pestanejar, pois creio que o F50 não será tão superior para justificar o preço. Se fosse um Motul 8100 eu diria pra você pagar essa diferença...
Pessoal, qual a quantidade de óleo da direção hidráulica que vai no sistema do Gol G5?
Bom dia, meu nome e Airton na ultima vez que coloquei um óleo no meu carro foi o selenio 5w30 se que tem algum problema ele e 100% sitetico.
2 horas atrás, airtonb19 disse:
Cara, um conselho, use sempre oleo 5w40, de preferencia 100% sintetico.
offline curtiu isso
Tenho um Voyage 12/13 1.6, posso usar esse Pentosin 5w40?
Achei por 27 no ML. LINK
Alguém conhece o vendedor ou tem algum outro para indicar?
Tenho um Voyage de mesmo ano e motor e costumo usar esse óleo, inclusive compro com o mesmo vendedor.
Pode usar sem medo! [emoji106]
Em 11/08/2017 at 22:48, LFelipe disse:
Muito obrigado, amigão!
Forte abraço. ;-)
Já comprei 2x com esse vendedor. 12 litros de óleo ao todo. Muito rápido, atencioso e os produtos vem bem embalados.
Marcão curtiu isso
