Rafael Visen
1256 posts neste tópico
Pessoal desculpa pela pergunta, sou novo no forum, mais...
Estou querendo colocar 17" e fixa no meu 1.0, gostaria saber em relação de consumo ja que com as originas e o ar ligado direto ele esta fazendo 10km. Com 17" faz quanto?
Valeu
Galera, eu coloquei coloquei Rodas 16" com pneu 195/50 Pirelli P7 no meu G6. O resto é tudo original.
Só que senti que ficou seco, o que vocês recomendam que posso fazer para melhorar o 'amortecimento'?
Boa tarde galera,
Estou querendo colocar rodas 17" e fixa no meu g5 1.0, hoje ele esta fazendo em media 10km por litro, alguem sabe esse aumenta muito consumo 17"?
  Em 8/2/2013 at 15:40, jrjunior disse:
Boa tarde galera,
Junior!
Esse assunto é meio dificil de responder, pois consumo depende muito do pé do cidadão e dos vicios ao dirigir...
Se o pé é pesado o consumo é um
Se tem pé de anjo outro
Se gosta de estar acelerando parado é outra coisa
se o terreno onde se anda é plano é um
Se o terreno tem ladeiras outro
Se usa ar direto um
Se usa meio termo outro
Kkkkk
E ai vai....
  Em 8/2/2013 at 16:27, Hildegardo disse:
Junior!
Se usa ar direto um
Kkkkk
E ai vai....
Kkkkkk
Mais eu ando so pra vir trabalha sou casado tenho um mulekin então quero colocar as 17" so pra da um estilo pq agora estou andando so no sapatinho mesmo.... mais queria sabe a media, por logo em seguida pretendo colocar um trubinho bem social 0.6 de pressão so pra melhor na arrancada
  Em 8/2/2013 at 13:26, Guilherme Marques disse:
Você diminuiu o perfil do pneu é natural que fique batendo mais "seco". Forma de acerta isso é só mexendo na calibragem, mas lembre-se quanto mais vazio mais macio porém, maior desgaste dos pneus.
Guilherme Marques curtiu isso
Normal ficar assim mesmo.
  Em 8/2/2013 at 16:50, Márcio Salgueiro disse:
Quanto mais muxo o pneu mais provável que venha amassar a roda em qlqr buraco.
Ando com 50 libras no aro 18, para evitar amassar por qlqr coisa.
Procure andar com a pressão recomendada ou superior para evitar amassados.
Editado por c4_carlinho
  Em 8/2/2013 at 16:45, jrjunior disse:
Kkkkkk
kkkk
Nosso estilo é parecido, tenho 2 filhos, menino de 6 e menina de 9, kkkk
Ando mais com pé de anjo, mais de vez equando arrocho para motor não ficar molenga.... kkk
Não tenho grana para as 17, mais bem que queria, outro fato é que Fortaleza é conhecida como buracolandia, rsrssr
E Minha mulher usa o carro, (Tenso)...
  Em 8/2/2013 at 17:11, c4_carlinho disse:
Isso vai depender de quanto ele roda, o perfil é "alto" pra andar com 50 não necessita disso tudo, creio que 28 (mínimo) e 37 (máximo), sejam ótimos valores.
Nesse carnaval viajei com 225/35/18 e carro lotado (4 pessoas e mala cheio) acertei um buraco cabuloso, o pneu da frente abriu na junção da roda com o pneu devido a pancada  e o de trás amassou a roda, pressão maior que essa o pneu da frente ao invés de abrir (esticou a camada de dentro mas não vazou) ia estourar.
Quanto mais alto o pneu menor a necessidade de calibragem alta.
  Em 8/2/2013 at 19:36, Márcio Salgueiro disse:
Não disse pra ele usar 50, eu uso 50 nos 18 que o perfil é baixo (215/35). E mesmos utilizando 50 tbm consegui amassar uma roda.
Só orientando que andar muxo, se amassa mais facilmente.
Márcio Salgueiro curtiu isso
  Em 8/22/2011 at 18:16, Rafael Visen disse:
Galera
Posta aqui suas dúvidas sobre rodas maiores, do aro 13 ao aro 20
Galera eu tenho gol g5 trend 2011 preto com ar e direção hidraulica e estou interresado em colocar uma roda aro 17 e queria saber o que eu tenho que fazer no carro pra colocar o aro se tem que coloca mola esportiva ou alguma outra coisa a fazer, e se fica bom o carro, quanto fica o consumo mais ou menos e quais as caracteristicas do aro 17 e do pneu pro aro pra mim compra ou vcs acham melhor eu coloca uma roda aro 15
Vlw Desde de já Agradeço...
Quando instalei as 17" em meu carro, o consumo urbano subiu muito pouco. Foi irrelevante a diferença: de 10km/l (175/70/14) para 9,4~9,6 (205/45/17) Lembrando que rodo praticamente com o pé no bolso...kkkk. Na estrada, no dia que instalei as rodas, consegui um consumo de 17km/l com as 17". Claro, rodando em piso plano, pista com pouco movimento e velocidade constante de 100km/h.
Como o gol possui a 5ª marcha mais longa, as rodas maiores fazem a relação da 5ª ficar ainda mais longa, reduzindo a rotação do motor em velocidades de cruzeiro (100km/h, por exemplo). Por outro lado, a 1ª e 2ª marchas, que já são curtas pra facilitar as arrancadas, ficam ainda mais curtas com as 17", levando o motorista a realizar mais trocas de marchas.
Um ponto que deve ser considerado é em relação ao conforto. Esqueça esse item quando colocar as 17". O carro que já é duro, vai ficar ainda pior!  No entanto, se vc pega estrada boa, vai se surpreender com a melhora do comportamento dinâmico do carro em curvas. Parece que o danado está sobre trilhos!
E mais, cuidado com as folgas na caixa de direção. A minha me deu um prejuízo de R$ 600,00 com o tanto de folga que apareceu. (mas é muito comum na linha gol/fox 1.0)
Veja mais informações aqui:
http://www.oficinabrasil.com.br/avalicao-do-reparador/1875-vw-gol-g5-e-velho-conhecido-das-oficinas
Rodas maiores geram mais estabilidade, diminuem a aceleração, geram mais arrasto e aumentam o atrito, ou seja, maior consumo. Mas tudo isso é muito sensível e pouco se percebe as diferenças se não por meio de equipamentos de medição.
DAY curtiu isso
Cara, coloquei as 17" faz um pouco mais de um mês, na cidade o consumo se manteve praticamente o mesmo, 10km/l.
Meu carro tem 7.000 km, uso só para ir para faculdade, pego bastante congestionamento.
Não piso muito não, pq o carro não permite e quando pisa, parece que suga a gasolina. É impossível andar pisando com 1.0.
A estabilidade aumentou consideravelmente. Curvas que antes o carro gritava, agora faz com naturalidade.
O único problema é que a velocidades mais altas, 80 km/h para cima, começa o barulho dos pneus no asfalto, bem chato para uma viagem.
Eu achei que os prós são muito mais significativos em relação aos contras. Principalmente pela estética! hehe
Uso pneus 205/40R17
DAY curtiu isso
Fala galera tudo de boas?,
Seguinte tenho um goleta g5 1.6 branco, vou trocar os sapatos dele opções:
Colocar 17  KR R22 do GOLF
Ou colocar as 16 do G6, é as que eu realmente queria colocar, questão de conforto, consumo e altura. Mas só estou achando na css e tão me pedindo 2,3 barão. Alguém sabe outro lugar para comprar ou sugestões de outra rodas 16??
obs: vou demorar um pouco pra baixar ($$).
Opiniões?
O meu fez 13,5 nas estrada e 10 na cidade.
Mas em uma viagem chegou a fazer 14.
Na gasolina.
No álcool fez 11,5 na estrada e 8.5 na cidade.
Como moro a beira da Br 101 estou acostumado a andar sempre acima dos 80km/h minha media de velocidade é 100 -120 km/h em viagens.
No transito de Floripa a velocidade nao passa dos 60km/h e é um para e anda que não tem fim.
Vídeos do meu gol e da minha rotina de transito com ele.
http://www.youtube.com/user/edsonday
Vídeos da Quinta etapa do Catarinense de Arrancada 2013 em Florianópolis.
No minha página no Youtube: http://www.youtube.com/user/edsonday
Um dos vídeos:
Acessem, se inscrevam no canal.
Editado por DAY
Faz 1 mês e pouco que coloquei minhas 17 (com pneu 215/45). Com as rodas 14 (175/70), ele fazia em torno de 16km/l. Abasteci ontem e fiz a média e baixou para 14,5km/l.
Antes que vc se assuste com a média, lembre-se que eu moro em Brasília e ando 90% do caminho com velocidade de 80km/h (todo mundo se assusta kkkkk)
Olá pessoal tudo bom?
sou novo aqui no forum.. e estou com uma duvida..
meu gol tem aro 14 com pneus 175/70, porem eu queria saber se da para colocar aro 15 com pneus 195/55 junto com molas
esportivas?  Vai raspar em algo será? e aro 16, qual a medida ideal para colocar junto com molas esportivas para não raspar?
Se alguem tiver fotos com aro 15 e pneu 195/55 com molas esportivas pode postar aqui por favor?
Valeuu
Acho que a sua dúvida deveria ser 15" ou 17"...
Se tiver muito cuidadoso, se mora em lugares que não tem muito buracos, eu iria de 17" que ira ficar top.
Agora se for tipo eu, e mora aonde que tem muito buraco, vai de 15 que já é um rodinha massa.
E sobre raspar... andando com 4 pessoas no carro, não raspei em nada...
Esse antes e depois das molas H&R.
Molas: H&R
Suspensão: Original
Roda: 15 - 195/55/R15
Editado por gabrielrrossi
lorimu curtiu isso
  Em 8/8/2013 at 01:49, gabrielrrossi disse:
Molas: H&R
Suspensão: Original
A duvida era 15 ou 16 mesmo hehe.. aro 17 vai ficar complicado..
era isso mesmo que eu queria ver... a altura ficou top demais..
vc tem mais fotos? de outros ângulos?
Valeu Gabriel
  Em 8/8/2013 at 01:56, lorimu disse:
Valeu Gabriel
 Nem tenho, esse final de semana se rolar um sol, vou dar uma lavada massa e posto fotos para a galera.
mas essa de lado ja da para ter uma boa nossao, eu achei otimo, gostei mt mesmo.
Molas H&R Paguei 450 reais nela. (mais 50 de frete)
lorimu curtiu isso
  Em 8/8/2013 at 02:07, gabrielrrossi disse:
Massa cara, e outra coisa, vc sabe qual o offset de roda pra encaixar certinho no gol?
Obrigado
