Bruno Dias
Carro no sol - vidros nao funcionam
83 posts neste tópico
Bom, li o tópico todo e não achei algo parecido ( até o final ) com meu caso.
O sintoma é parecido.
Meu carro passou a manha no sol e quando fui usar o alarme para abrir o carro ( e segurei para abrir os vidros pelo controle tb ), o vidro traseiro esquerdo ( atras do motorista ) não desceu..
Passou um dia e meio e voltou a funcionar sozinho e não parou mais. Tudo ok.
O que esta diferenciando meu caso:
Todos os vidros estão funcionando normalmente, tanto a subida "normal" como a one touch.
Porém, meu alarme não esta subindo os vidros.
A sirene toca, as setas piscam, as travas elétricas estão travando as 4 portas, mas os vidros não sobem. ( quando aciono o alarme pelo controle da chave )
Pesquisando aqui no fórum e no google, ja fiz o procedimento para os vidros subirem, mas quando aciono o alarme, não vai..
Alguém tem mais alguma dica ?
Muito grato pela ajuda.
Tá acontecendo quase a mesma coisa no meu Gol G6... Semana passada fui abrir os vidros pelo comando remoto (apertando e segurando o botão de destravar), e simplesmente ele abriu apenas uma parte dos vidros e não desceu mais... No sábado, percebi que o vidro traseiro esquerdo não abria mais, nem pelo interruptor da porta, nem pelo botão no painel. O mais estranho é que na segunda feira, simplesmente o vidro voltou a funcionar... Porém os vidros ainda não sobem ao acionar o alarme... Se eu souber de alguma coisa por aqui, te aviso!
cpicolo curtiu isso
To pesquisando tb.. e tendo novidade, cito você para que vc tenha acesso a resposta !  :Good:
Aconteceu no meu um dia desses do nada. Estava em viagem, desceu todo mundo num estacionamento e ao acionar o fechamento do carro pelo controle, oa vidros subiram mas o do motorista subia até o final e descia, ficando aberto uns 10cm.
Resolução: peguei uma chave de boca emprestada no estacionamento, desconetcei o negativo da bateria e aguardei +/- 1 minuto; conectei de volta, fiz a programação dos vidros, acertei o relógio, tranquei o carro e tudo voltou ao normal.
Experimentem isso. Já funcionou em outros carros VW meus. [emoji106]
cpicolo curtiu isso
Vou arriscar !!
Nota mental: Desligar a bateria do PM também kkkkkkkkk
Uiaaa.. passei batido no tópico e no retorno..
Desliguei a bateria final de semana passado, ficou 5 minutos desligado.. religuei a bateria, fiz a programação dos vidro e tudo normal novamente !!
Valeu galera !!
LFelipe e guilhermelisboa curtiram isso
Valeu galera !!
Buenas!
Fiz o mesmo teste aqui, desliguei a bateria do carro por 1 minuto, religuei e reprogramei tudo...
Batata! Funcionou certinho, agora os vidros abrem pelo controle e também fecham ao acionar o alarme!
Valeu galera!
asilva54 curtiu isso
Passando aqui pra agradecer a dica de voces.
Aqui voltou a funcionar retirando o motor que funcionou fora e colocado de volta.
o vidro esta abaixando e levantando graças a voces.
sds a todos
No meu g5 12/13 é bem comum os vidros "colarem", moro numa cidade muito quente onde o sol não perdoa de verdade, se eu passar uma semana sem usar os vidros eles colam com a dilatação dos materiais e do fumê. No meu caso eu fico apertando para descer o vidro até o momento que ele consegue descolar e o vidro volta a subir e descer normalmente. Por aqui onde eu moro isso é um problema comum, na própria VW eles recomendam ficar tentando abrir até descolar.
