marcio H
607 posts neste tópico
ae galera, queria tirar uma duvida.
tenho um g5 1.0 8V completo, parece que esta com problema nas velas... lendo este topico me surgiu a seguinte duvida...
to querendo pegar essa PLATINA porem devo comprar somente pra 1.0 8V ou posso comprar por exemplo de 1.0 16V turbo, ou entao de 1.6 power.. 1.8... enfim... precisa ser especifico pro motor do meu carango ?
e mais uma questao... trocando tambem os cabos(e qual o recomendado?), ajuda no desempenho e consumo?
valeu galera....
A de platina que tem citada no tópico é de grau 5, e o motor é grau 7
A vela que vc pode usar é a do gol 1.0 16v, de 1997 a 2001, pois é 3 eletrodos e grau 7(eu uso ela)
Os cabos de vela é o NGK SVT-25
Entao no caso tenho que pegar uma ngk bkr7eix ?
mas como sei se tem a opção de regular o GAP pra 0,9mm ?
achei essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-454101999-vela-de-ignico-ngk-bkr7eix-iridium-ix-_JM
mas nao fala se é possivel regular, pois é 0,6mm
Fala galera, to negociando um jogo de velas e cabo de velas no Mr.centelha. No atendimento online, ele me recomendou esse conjunto:
http://www.mrcentelha.com.br/bkr7eix.html
http://www.mrcentelha.com.br/st-v25.html
Mas pelo o que vi, esse não me parece ser o conjunto mais top...
Tanto que esse jogo de vela ai é iridium IX, e é NGK. No site tem a marca DENSO TB, e ainda tem as velas Laser iridium e Laser platina, que são mais caras, portanto, em definitivo, sem se preocupar com dinheiro e sim com qualidade, qual o conjunto velas+cabos MAIS TOP pro gol g5 1.6?
velas de iridium não se regula a GAP
A correta é BKR7EIX-9 ou BKR7EIX-11
A sem número é gap de 0,8 mm
está ótima a configuração
A iridium supera a de platina
o cabo pode usar o original
Entendi, mas o cabo de vela melhora alguma coisa? Esse do link não é melhor que o original?
E as velas, as Laser Iridium não são melhores que as Iridium IX?
ebay. mas ainda estou tentando descobrir a referência das velas FUSION.
news_0612_platinum_iridium_fusion_keyvis
Tabela de referência:
http://www.boschautoparts.com/BAP_Technical_Resources%2fSpark%20Plugs%2fSP_NumberSyst_CHART_12.pdf
Referência VW Gol:
FGR8DQI (4501) [compatível para motores EA111, conforme o mestre ADG];
P.S.: Se alguém desejar confirmar, comparando as características com a tabela da NGK (BKR7EIX-11), sintam-se a vontade;
Editado por nerdeX
Referência VW Gol:
muito obrigado pela informação :)
eu já tinha visto a referência 4501 pelo vídeo do ADG mas não tinha certeza visto que ele não disse explicitamente o modelo (a embalagem podia ser de outro produto, sabe-se lá). mas agora que você arrumou a tabela podemos ter certeza :)
o vendedor que eu costumo comprar lá está com falta no estoque. disse que vai demorar 1 mês.
esse cabo de vela é o ORIGINAL, só que da NGK. Cabos esportivos são da Accel.
Já ai eu não sei a diferença das duas. Acredito que seja a mesma coisa
Entendi, mas quanto as velas, as laser e as platinum não são melhores que as Iridium IX?
até onde eu sei as iridium são melhores. mas não sou profissional no assunto, então releve.
Poisé mas na verdade, queria saber sobre as laser iridium da ngk, se são melhores que as iridium, e qual seria a correta pro gol g5
Galera, alguém mais pode postar o comportamento do Gol após a troca com uma margem maior de quilômetros rodados ?
Gostaria, se possível, do gol 1.0 com as velas de Iridium !
Enquanto a marcas, qual vc's acham que possui melhor Custo X Beneficio ? (NGK, Bosch, Denso e etc)
Alguém conhece um bom lugar para compra-lás na cidade de São Paulo (Zona Norte, de preferência) ??
Obrigado galera
Amigos, por favor
Qual a melhor vela para o gol 1.0
 BOSCH PLATINUM FUSION -- FGR8DQI 4501
OU
NGK IRIDIUM -- BKR7EIX-11
POR FAVOR, gostaria de saber a diferença das duas!!!
Amigos, por favor
OU
se você descobrir me avisa pois estou com a iridium e pensando seriamente em trocar para fusion.
pq está pensando em trocar? nao esta gostando do rendimento?
sim, estou gostando. mas a fusion promete trazer o melhor dos dois mundos: platina e iridium. então queria testar para ver se realmente cumpre o que promete.
Salve Galera !
  Neste sábado troquei as velas e coloquei BKR7EIX !
  Agora é esperar para ver o resultado !
 Uma dúvida, qual é a diferença entre as velas que coloquei para as BKR7EIX -9 e BKR7EIX -11 ?
pauloleal curtiu isso
Salve Galera !
o GAP entre elas.
O mínimo é 0.9 e o máximo é 1.1 que o motor do gol g5 suporta
master.rafael curtiu isso
Ajudando a tirar as dúvidas.....
Achei na net esse texto........
A única diferença entre uma vela Iridium e Platinum e o material do eletrodo. O Irídio é um material muito duro e com alto ponto de fusão, que permite a fabricação de eletrodos bem finos como os da Denso de 0,4mm de diâmetro. A Platina também e bem dura e tem alto ponto de fusão, mas menor que o Irídio, e com isso o diâmetro do eletrodo central fica na casa de 1mm de diâmetro.
Quanto mais fino, melhor, mas de 1mm pra baixo, a diferença é pequena. Se imaginar que uma vela comum tem o eletrodo central com 2,5mm de diâmetro, vai ver que eletrodo com 1mm de diâmetro já é muito mais fino.
A durabilidade de um vela depende de alguns fatores como: característica de construção, material do eletrodo central, material do eletrodo lateral, sistema de ignição do veículo(distribuidor ou centelha perdida), força/energia no módulo de ignição e etc.
Uma vela como a Denso Iridium Power tem o eletrodo lateral comum(liga de nickel), e tem sua durabilidade limitada por ele. Se você utilizar uma vela Denso Iridium Power num motor que tenha o sistema centelha perdida, a durabilidade deve ser uns 30% menor em relação a um motor que tenha distribuidor ou uma bobina por cilindro. No sistema de centelha perdida, você vai ter sempre um dos cilindros com a centelha pulando do eletrodo lateral para o central e isso desgasta mais a vela. Nesse caso o ideal é usar velas que tenha materiais nobres nos dois eletrodos como a linha Laser da NGK ou a linha Tough da Denso.
O Irídio é mais resistente que a platina, portanto dura mais, mas se o eletrodo lateral for comum, as duas velas tendem a ter durabilidade muito próxima pois o eletrodo lateral comum acaba bem antes do central de material nobre.
Uma vela muito interessante é a Denso Platinum TT, que tem duas pontas finas e material nobre nos dois eletrodos(central de platina, lateral de titânio), tudo isso aliado a baixo custo. A durabilidade é maior que da linha Denso Iridium Power.
fmondaini curtiu isso
o GAP entre elas.
Adenilson707, e qual seria o do BKR7EIX  ?
Há algum problema, ao usar-los no motor  ??  :dontknow:
Obrigado
o GAP entre elas.<br /> <br />O mínimo é 0.9 e o máximo é 1.1 que o motor do gol g5 suporta<br /><br /><br />Adenilson707, e qual seria o do BKR7EIX ?<br /> <br />Há algum problema, ao usar-los no motor ?? :dontknow: <br /> <br />Obrigado
<br /><br />essas são de GAP 0.8mm e sim há problemas em usá-las. leia o tópico inteiro que tem bastante explicação.
ola Igor, blz ?
Eu li o tópico, mas não encontrei especificamente o pode ocorre usando a vela com Gap 0.8.
Li que você comprou o mesmo modelo que eu comprei, mas conseguiu troca-lá, porém eu não tive a mesma sorte. :(
Você poderia me informa o pode ocorrer com o motor ?
Ficaria mais fraco ?, aumentaria o consumo ?
Fico grato pela atenção.
está aqui embaixo. abraços.
adenilson707, on 24 Jan 2013 - 13:23, said:
Mete as caras e compre
Só evite a BKR7EIX sem o -9 ou o -11 no final
O GAP dela é 0,8 mm, deixa o carro falhando. E pode esquecer de regular gap de velas de platina/iridium
As chances de quebrar o eletrodo são ENORMES.
