marcio H
607 posts neste tópico
Relaxa. Depois volta
ah obrigado.. eu esperava q diminuiria o consumo, ja q eh tudo novo.. mas se depois vai voltar ao normal. entao blz  :Good:
Pessoal, comprei as velas de platinum e iridium, chegaram em 15 dias, vieram de Singapura, segue o link: http://www.ebay.com/itm/4-PCS-New-BOSCH-FGR6DQI-F8-4-Platinum-IR-Fusion-Spark-Plugs-Set-Free-Shipping-/111187176124?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19e345aabc
comprei cabos de vela original NGK, troquei hoje, o carro está bem mais solto, motor mais leve, sobre consumo ainda não percebi nada, mas também quase não andei, vou encher o tanque e depois vou atualizando aqui!
Recomendo!!!
  http://img158.imagevenue.com/img.php?image=753865449_IMG_20131106_161700_180_122_506lo.jpg
Não sei como postar fotos direto, mals =S
Comprei minhas Denso IK22 $140 no ML... achei muito barato... agora é esperar chegar...
e ai colocou no carro?
nada, to esperando ainda chegar, ta dando um problema do correio não entregar aqui, ja liguei para lah umas 5x, tenho 3 paradas para chegar e 2 delas voltaram para o remetente alegando que meu endereço não existe, é complicado, se recebo contas em geral, como meu endereço não existe, esse CUrreios....
Já aviso que Correios em dezembro é loucura. Pode esperar por um bom tempo.
A parada nem é essa, é que não ta chegando mesmo aqui, os caras passam reto na frente de onde eu trabalho mais não ta chegando nada de encomenda... ja to grilado com os caras...
NUNCA compre nada entre novembro até o Carnaval pela internet. Ano passado, comprei meus faróis máscara negra e velas da Lucas no dia 4 de dezembro. Mas só recebi dia 30. Fica a lição. Tem o código de rastreio?
Correios essa época do ano ficam saturados pra entregar tudo. A demanda é altíssima e não dão conta. Meus produtos já estavam aqui no estado, a central de Feira de Santana, mas quase na virada do ano chegaram em Itabuna, distante mais de 300 km.
certeza?
na ultima manutenção troquei:
velas
cabos
bobina
limpeza de bico
óleo
filtros
meu carro 1.0 ta fazendo 7 a 8 na gasolina!
coloquei dois tanques e a média foi a mesma.
coloquei um de etanol agora pra ver quanto que fica ..
tomara que volte ao normal logo, pois 1.0 bebendo igual opala 6 canecos e tenso!
kkkkkkkkkk
Salve Salve galera, estou querendo comprar Dois Kits de velas, um pra Alcool e outro pra Gasolina, qual o grau correspondente para cada Kit?
Abraços!!
Abraços!!
Antigamente era assim. Hoje em dia não mais.
A mesma vela pode ser usada tanto pra álcool, gasolina
O ideal é ter o grau 7(ngk), 5 ou 6(Bosch)
To com essas no 1.6  ficou topp!
Não seriam as BKR7EIX?
certeza?
velas
cabos
bobina
limpeza de bico
óleo
filtros
kkkkkkkkkk
Se limpou o corpo de borboleta também, é melhor passar no scanner. O meu quando limpa esse componente, bebe como um 6 cilindros...
murilomelo curtiu isso
Man, consegui receber as velas, chegaram aqui mesmo, só demorou um pouco para chegar. Agora só falta chegar a chave para retirar a vela e ta safo...
Podes crer, essa época é tensa demais, comprei umas paradas dia 17 e só chegou tudo essa semana, tive sorte ainda, pois tem gente que fala que demora muitooooo
valeu pela dica biguia!
Vou passar ele no scanner e mandar zerar a bendita da injeção!
Por ser  'aspro leve' pode ser a de grau 8  ainda mas q só ando no etanol
Editado por brehmer
Boa tarde , alguem pode me dar essa dica, preciso trocar as velas, só ando com gasolina aditivada, qual seria a melhor vela?
e os cabos o que acham do accel 8mm ?
post-15499-0-51886100-1388680716_thumb.j
Cabos Accel é TOP
Já a vela, a de seu gosto e bolso
Cabos Accel é TOP
Na tua opinião qual a melhor  a ngk ou bosch  ?
abs e obrigado pela dica.
segue o link do cabo de vela.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-523621677-cabos-vela-accel-8mm-gol-fox-voyage-g3g4g5-golf-16-_JM
Cabos Accel é TOP
qual o resultado deles para um motor 1.6 comum?
Bom dia a todos,
depois de ler muito esse tópico resolvi fazer minha escolha, optei pelo kit original cabos e velas NGK.
post-15499-0-38822900-1388763882_thumb.j
post-15499-0-01031100-1388763885_thumb.j
post-15499-0-75781500-1388763887_thumb.j
Editado por G5BLACK09
Eu estava lendo por esse topico e peguei uma parte comentando das velas fusion platinum da bosch,
então, achei elas no ebay, com frete gratis, nada diferente do preço das iridium daqui (contando o imposto que esta por vir)
só tenho duvida em relação ao grau, me parece que são grau 6, e nao vi o gap, se alguem pudesse me informar se cabe no gol, eu ficaria agradecido e assim compraria rsrs
segue o link do produto
Obrigado ai galera :)
**Meu carro é 1.6 *** Só uso alcool no meu carro, não tenho nenhuma modificação ''ainda''. Obrigado!
Editado por luistival
Man pode comprar essa e com este mesmo vendedor, comprei 2 pacotes dele, uma está no meu carro que é 1.0 e outra eu vendi pra um amigo aqui do forum, ele tem um voyage 1.6, compre sem medo é esta mesmo!
As velas de iridium tem o mesmo tempo de vida útil das velas originais ou por serem de melhor desempenho tem uma vida útil maior?
Duram 100 mil km pelos relatos , melhoram a queima e o desempenho do motor mais redondo (não é ganhar mais cavalos).
Editado por sergiodab
Bruno Rios curtiu isso
