marcio H
607 posts neste tópico
nas minhas n precisei regular o gap das velas de platina, que é 1,1 mm. Deixei como está.
senti que o carro tem partidas mais rápidas e o consumo melhorou.
onde comprou as suas amigo e qual o valor das de platina? Pesquisei na net que são melhores que as de iridium!
achei no mercado livre essas NGK IRIDIUM BKR7EIX-11 por 40 reais cada. o valor é este mesmo? compensa pagar mais caro por elas?
é necessário trocar os cabos tambem, ou somente as velas?
meu gol tem 4 anos, 1.0 com 38 mil km
Bruno, acabei de colocar essas velas no meu. Na hora de trocar as velas, os cabos estragaram, pois estavam grudados. O preço está bom e vale a pena por conta da durabilidade. O carro parece funcionar melhor e ficar mais silencioso também. Ainda estou testando o consumo.
Bruno Dias curtiu isso
Alguma marca de cabo recomemdado?
Esse que estragou era um BOSH Premium com 25 mil km. Nesse caso recomendo NGK srsrs
Em setembro/14, coloquei tudo novo no meu: bobina (mte) cabos (ngk st-v42) e velas iridium(bkr7eix).
Como o carro tava com a bobina e os cabos ruins, após a troca, ficou um foguete. Mas depois, me acostumei e hj já não percebo mais essa diferenca.
Com 90 dias, a 4 saída da bobina parou de funcionar aí troquei por uma bosch e até o momento, tá tudo OK.
Quantos km tinha seu carro quando trocou?
52.300, Bruno. Bobina e cabos eram originais ainda.
Ops, na verdade tinha mais de 55.000
Editado por biguia
eu acho desta vela iridium ou platina aki em bh, contagem ou betim MG??
Troquei cabos e velas, não senti taaaaanta diferença. Vamos ver se melhora o consumo.
Coloquei velas ngk iridium e cabos ngk
ops
Deve melhorar sim Bruno, teu carro oscilava o rpm?
Vc fez alguma limpeza no tbi ou trocou filtro de ar ultimamente?
Não vai dar diferença alguma em termos de performance.
Eu troquei velas, cabos e bobina e só senti diferença na hora, pois meus cabos e bobinas estavam detonados.
Depois, ficou como original de fábrica, nada excepcional.
ops
Nao fiz nenhuma limpeza, e o filtro também faz um tempo que troquei
Andei um pouco mais hoje, notei o carro mais redondo, sem trancos
Fazer seria o complemento do que vc fez, ai sim, notaria mais diferença ainda...
Porque não há pro Voyage/Gol. Velas de iridium são comuns no exterior e ridicularmente baratas, mas aqui no Brasil são pouco conhecidas. Muitas pessoas que não conhecem acham que elas estão estragadas, até vc explicar o que são. Mas vem de série nos japoneses.
O mercado brasileiro de autopeças é fechado.
A de iridium que é ideal pro VHT/TEC 1.0 e 1.6 é a BKR7EIX ou Denso IK-22.
Tanto que a de iridium da NGK, o código parece com a da original, BKR7ESB.
Dá certinho tanto no álcool quanto na gasolina.
Olá amigo, parece que conhece bem do assunto, poderia me dizer qual a melhor vela de ignição dessas abaixo eu posso por no meu GOL G6 1.0 (TEC) 2013?
· Velas Laser Platinum
· Velas Iridium
· Velas Laser Iridium
Não diferencia-las e gostaria de colocar a melhor compatível com o carro.
Obs.: Gostaria de trocar também os cabos de vela, para as iridium tem um jogo de cabo especial ou é o padrão mesmo?
Grato desde já.
[]'s
Editado por rakiras
· Velas Iridium
Grato desde já.
[]'s
Por experiência própria, coloquei Iridium dessa numeração ali mencionada e ficou ótimo.
Comprei no Aliexpress e o mecânico autenticou que são originais.
Dá uma melhora no carro sim. Algo bem pouco sensível, mas dá pra notar alguma coisa.
http://www.mrcentelha.com.br/sp33.html
sabem me informar si esta vela é boa??
SP-33 é a vela de platina da Bosch e que custa o preço da comum
De série nos g6 1.0. Não há equivalente da NGK hoje.
Isso explica que o bicho anda bem(viajei em um da PM, só sei que o colega sentou o coturno no bicho, andava bem. Com 14 mil km e com dois meses de uso, carro de estrada))
E falando em vela Bosch, não comprem a SP-39, a equivalente da NGK BKUR7ETB-10 por dois motivos:
O gap da vela é menor que o da NGK, de 0,8 mm, enquanto a da NGK é de 1,0 mm
A da Bosch é de apenas um eletrodo, e a da NGK tem três
Como toquei no assunto, fiz repeteco, usei as velas NGK BKUR7ETB-10
Eu digo, são as IDEAIS pro g5. Melhor que elas, só iridium/platina.
O carro ficou, além de econômico, com força, mesmo com o ar ligado.
Essa vela é a do Gol 1.0 16v, de 1997 a 2001. Se vc não pode comprar uma iridium ou platina devido o preço, mas não quer usar a do carro, a BKR7ESB, compre essa.
Muito superior a do carro, mas com preço da pescrita no manual.
guilhermelisboa e dirlei curtiram isso
Paguei 120 porque o pessoal tava com medo dele no ML rss...o preço médio é de 140 a 150 reais.
Meu gol é 1.6 power 2009.
 Em Marcio qual o código dessas velas?  fui comprar me disseram que cada vela tem suas letras " Exemplo PZRKU177" e pra gol g5 essas velas não atendem as especificações q no caso cada letra significa, sabe se é verdade?
Galera vou substituir as minhas por velas iridium, tem jogo de cabo especial, ou é o mesmo pra qualquer tipo de velas?
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
eu sou um pouco ruim pra entender sua explicaçao, a vela que sp33 é boa ou nao ou eu devo usar a da ngk ???
a que esta no meu gol atualmente é a NGK BKR7ESB-D.....
Sabe se tem que comprar cabos de velas especiais ou usa o original mesmo?
Não precisa de cabos diferentes. Mas se já atingiu a km de troca de velas (40 mil), o ideal seria mandar fazer um teste nos cabos antes de reinstalar.
O meu carro não usa cabos de vela, sendo que estas são ligadas diretamente nas bobinas. Não foi preciso alterar nada: apenas retirar as velas originais e substituir pelas Iridium.
Não dá pra dizer que o carro anda mais. Se há mudança, é muito pouco. Mas dá pra notar facilmente que o carro liga mais suave no etanol em manhãs não tão quentes. Só por isso já valeu a troca
