marcio H
607 posts neste tópico
galera qual a melhor vela pra eu comprar pro meu g5 1.0 2009/2010 preço nao tem problema cuido bem do meu filho gosto muito dele kkkkkk
a indica os cabos de uma vez tbm, vlw
To usando bkr7eix-11 a uns 6 meses. Você já sente a diferença na partida e o carro desenvolve de forma mais linear. Confira se a bobina não tem trincas e se os cabos estão bons antes de trocar.
e ai brother e essa ki vc ta falando
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-671080998-vela-ignico-ngk-iridium-modelo-bkr7eix-11-_JM
E quanto a bobina acho q ta boa o motor não ta falhando, só ta trepidando um pouco na marcha lenta acho q são as velas
Editado por kaike
Essa mesmo. Se bobear, comprei desse mesmo vendedor.
Essa trepidação pode ser bobina também.
O meu dava uma espécie de soluço em ponto morto e nesse caso foi bobina.
Blz mano, vou comprar essas então se não para eu compro os cabos e se pecistir aí eu compro a bobina, vlw pela força cara
rodrigo_am2 curtiu isso
Uso as NGk iridim grau 6°, comprei sem saber muito e me passaram essas no lugar da 7°. Agora que estou preparando o carro vou de grau 8°!!!
post-29680-0-35931800-1436799534_thumb.j
Se alguem quiser arematar as de grau 6° estão a venda e com preço camarada cerca de 7mil km...
Editado por Digo
galera pode comprar e confiavel, no Brasil saporra ta muito caro, lembrando meu gol e 1.0 2009/2010
http://pt.aliexpress.com/item/Super-free-shipping-NGK-IRIDIUM-IX-spark-plug-2667-BKR7EIX-MADE-IN-JAPAN-4PCS-LOT-VW/1666093597.html
Editado por kaike
Se parar na receita, esses R$ 120,00 vira R$ 200,00 fácil fácil... Com a nova regra a receita está taxando todas as encomendas. Melhor comprar no ML mesmo...
No meu Gol 1.0, uso a iridium com gap original.
Te perguntar, seu gol 1.0 é com vht ou tec? To querendo por essas velas no meu, mas achei mas falando sobre gol g5 e devido a diferença de motor não confiei. Quantos ao gap, o seu é original, mas fica mais preso mesmo como foi citado, ou é melhor comprar a com 1,1mm?
Cara, meu motor é o vht e uso a vela com gap original. Essa de gap maior, força a bobina. Se deixa o carro mais forte/solto, eu não sei.
Mas pra ilustrar o raciocínio, veja o último vídeo do ADG, falando sobre gap de vela em um volvo c30 e tirará suas conclusões.
Ah sim entendo, acompanho o ADG diariamente. Vou pesquisar um pouco a respeito, meu motor é o tec, ele não usa cabo de vela e assim não sei se é a mesma vela. De qualquer forma agradeço.
eu procurando as velas iridium mais em conta eu achei essas, so q ta muito em conta ai suspeitei kkkkk
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-674361632-vela-ngk-iridium-bkr7eix-_JM
alguém ja comprou com esse vendedor, sei ki ele vende a quasse 10 anos no ML, mais a sustei com a diferença de preço, oq vocês acham
Comprei desse cara aqui e é ainda mais barato.
Porque não há pro Voyage/Gol. Velas de iridium são comuns no exterior e ridicularmente baratas, mas aqui no Brasil são pouco conhecidas. Muitas pessoas que não conhecem acham que elas estão estragadas, até vc explicar o que são. Mas vem de série nos japoneses.
O mercado brasileiro de autopeças é fechado.
A de iridium que é ideal pro VHT/TEC 1.0 e 1.6 é a BKR7EIX ou Denso IK-22.
Tanto que a de iridium da NGK, o código parece com a da original, BKR7ESB.
Dá certinho tanto no álcool quanto na gasolina.
Eae adenilson707, blz?
Qual o código das velas iridium certas para o meu gol power 2009 1.6 fazendo o favor?
Fui comprar me disseram que cada vela tem suas letras " Exemplo PZRKU177" (vi o vídeo que postaram aqui e confirmei que tem haver as letras) só que quando fui comprar o vendedor disse que essas velas não atendem as especificações pro meu carro.
NGK BKR7EIX - serve no 1.0 e no 1.6
Eu uso no meu, essa ai.
Luanzl curtiu isso
Valeu parceiro vou procurar esse modelo aqui em Curitiba.
Pago quantos?
Pago quantos?
Importei do eBay na época. Paguei R$ 140,00 já com impostos...
Luanzl curtiu isso
Valeu!
Você usou NGK BKR7EIX -9 ou -11? qual é a melhor?
Valeu!
A minha é a de gap 9. O @Adenilson que usa/usava com gap 11.
Também estava pensando em testar um jogo de iridium no Voyage, mas não sei qual seria o modelo e grau adequados para o 1.6. O que acham?
É o mesmo modelo, meu prezado. As BKR7EIX com gap 0,9.
Iridium para esses motores são uma incógnita.
Não muda em nada o funcionamento do motor.....uso no meu g5 1.0 e não percebo nada demais....[emoji19]
LFelipe curtiu isso
Unica diferença é que velas comuns troca a cada 30 mil km e Iridium com 100 mil, considerando que as Iridium custa 3x mais caro, acaba ficando tudo igual.
Acredito que tenha uma maior eficiência em motores de alta performance, pois as velas vão acompanhar todo o conjunto. No caso de motores 1.0 e 1.6 originais não vejo necessidade nenhuma.
Editado por FTSS
LFelipe e biguia curtiram isso
