1520 posts neste tópico
  Em 11/18/2012 at 13:13, Rafael Moraes disse:
E no gol G6, o que muda?
Acredito eu que nada. Só fuçando o manual de um g6 pra saber. Mas aqui no Brasil a VW usa o padrão VW 502/505.00
Na Europa já é VW 504/507.00, na viscosidade 5w30
  Em 11/20/2012 at 13:47, DouglasMDC disse:
estava passado no supermercado e ví essa marca de óleo... é boa ou uma merda???
a>
Excelente marca. Ela é fornecedora da FIAT. É o óleo usado nas revisões das concessionárias Fiat. Meu cunhado levou o Palio Adventure dele lá e colocaram esse óleo. E eu vi. Ainda trouxemos uma garrafa.
Selènia é da PETRONAS.
A Selènia tem o mesmo óleo, só que 5w40, API SM e atende o requisito VW 502/505 00
esse aqui
E ele custa relativamente barato. Em média R$ 25,00 o litro
  Em 11/20/2012 at 16:17, adenilson707 disse:
esse aqui
a>
e eu julgando o livro pela capa. hahahaha.. bom saber... vlw.. pela dica...
bom pessoal, pelo que li no topico devo usar oleo 5w40 mobil?
preciso trocar o oleo HOJE pois esqueci de trocar no tempo certo. ¬¬'
OBS: Gol 1.6 usando oleo 15w40
  Em 11/25/2012 at 12:00, Bruno Sestito disse:
Isso mesmo.
  Em 11/20/2012 at 18:53, DouglasMDC disse:
tbm não sabia que esse óleo era bom.
Minha namorada possui um Punto 1.4, quando fui realizar a manutenção dele, fiquei com receio ao coloca-lo
no lugar dele, utilizei um Helix, na especificação solicitada pelo manual.
Agora fica a pergunta, qual seria melhor, o Helix (Shell) ou esse Selenia?
Pessoal, acabei de trocar meu oleo, mas acho que me arrependi, pois coloquei um Castrol 10w40 Magnatec Exclusive onde fala que é indicado pela Vw.... mas o motor esta fazendo um barulho esquesito, tipo quando o carro esta na gasolina e fica grilando....Deveria ter colocado o Mobil 5w40.... :dash1:
Editado por Bruno Sestito
moço óleo pro G5 eu so tenho coragem de colocar o 5W40 sintético. Desde que comprei utilizo somente o Elainon e não tenho do que reclamar.
E outra coisa que eu acho muito errada, são as CCS dizer que o óleo tem propriedades para 10.000km
O meu ah um bom tempo que estou realizando a troca de 5 em 5.
E nem sai tão caro assim, pois pago R$16,00 em cada litro do Elainon.
Certeza que o motor agradece.
Editado por murilomelo
  Em 11/25/2012 at 14:03, murilomelo disse:
os 2 são bons... pois esse Helix eu também tinha duvidas se era bom... tirando duvidas com os amigos.. esses 2 óleo são bons... mais o que a galera gosta mesmo é o Mobil...
cheguei do shop agora e estou assustado com a barulheira que meu motor esta fazendo, vou ter que levar la amanhã
  Em 11/25/2012 at 22:37, Bruno Sestito disse:
TIRE ESSE ÓLEO URGENTE
Caiu no papo do vendedor. 10W40 é grosso, ainda mais que é Castrol(Argh!)
Esse Castrol 10w40 atende a especificação VW 501.01, até 2001, e o gol g5 só aceita VW 502/505.00 até 504/507.00
Corra ao primeiro posto e compre 4 lts de óleo 5w40(menos Castrol) e troque
Deixe de mão a oficina. Vc vai se estressar a tôa.
O motor do seu carro chiou com o óleo 10w40. Tá igual bebê quando rejeita comida. Ele rejeitou o óleo.
Na boa, esse óleo tava vencido?
Fora que o preço tá muito caro para um óleo 10w40. O máximo que dá nele é R$ 25,00
  Em 11/25/2012 at 23:09, adenilson707 disse:
vo jogar R$ 140,00 no lixo..... mas fazer oq.... vo ir lá no posto amanha
  Em 11/26/2012 at 00:30, DouglasMDC disse:
na CCS tem como eu escolher outra marca de óleo quando for fazer a revisão...
Acho que não. Pode até ser que ainda alguma que trabalhe com os Elaion(Muito bons)em estoque, mas a maioria só usa Castrol.
pow.. é que eu estou querendo saber... pois vou levar o carrinho para fazer a 1º revisão... e acabei de fazer algumas marcações em alguns componentes para saber se eles vão trocar mesmo... mais marcações estratégicas.. pois sou meio duvidoso quanto a isso.. e aproveitar fazer um vídeo... do carro todo antes de ir para lah... pois um amigo meu levou para fazer a revisão o carro voltou todo cheio de marca de mão e sujo e alguns arranhados que não tinham... fiquei meio cabreiro.. mais vamo que vamo...
Aqui na ccs eles EXIGEM que se coloque o "castrol" que custa R$48,00 o litro. haha tive que morrer em 4 litros. :/ Talvez porisso a revisao tenha ficado uma facada.
Coloquei isso só por causa do carimbo no manual, mas tá tudo normal até agora. =) proxima revisao daki 10 mil km.
to fu..... vou ter que colocar a merda desse óleo... é fazer o que se não der vai ele mesmo... até porque vou fazer as revisões até aonde o din din der...
  Em 8/13/2011 at 02:11, adenilson707 disse:
Segue a tabela da própria VW.
http://www.vw.com.br/pt/servicos/servicos_e_manutencao0/oleos_e_fluidos.html
Se não quiser utilizar o Castrol, segue a tabela de outros óleos recomendados pela VW.
Boa matéria!
  Em 11/26/2012 at 01:28, DouglasMDC disse:
Tem outras opções!
  Em 11/26/2012 at 04:39, LordNyo disse:
Boa matéria!
Tem outras opções!
isso eu sei.. mais é osso pagar revisão para depois tirar o óleo e colocar outro... ai não tem bolso que aguente....
  Em 11/26/2012 at 09:27, DouglasMDC disse:
Pode crer... As revisões estão cada vez mais caras!
To com meu carro há 5 meses quando peguei estava com 40mil km, efetuei a troca de óleo e só pelo pouco tempo que havia usado o carro já percebi que melhorou bastante pelo menos em questão de ruídos e força. Coloquei o Elaion plus 5w40 troquei o filtro e coloquei Molykote A2, tudo por 160,00 no Mercado Car aqui em SP. Gostei muito do resultado, não cheguei a medir o consumo antes, mas agora meu carro faz 13km/l facil na cidade. :egito:
  Em 11/27/2012 at 02:29, LordNyo disse:
deixei meu carro para fazer a primeira revisão quarta-feira... e uma trolada de barulhos irritantes para resolver no carro.. conclusão.. estou ainda sem carro.. vé se pode... falaram para mim que talvez amanhã estaria pronto.. pqp é foda...
  Em 11/29/2012 at 23:51, DouglasMDC disse:
Putz... Foda mesmo!
Ta fazendo a revisão onde aqui no RJ, na concessionária ou em alguma mecânica?
Eu entendo de mecânica, mas, vou acabar levando na concessionária para fazer a revisão dos 22K ainda, sendo que meu carro já está com 29,670K.
Por falta de tempo não vou poder fazer eu mesmo, tem que ser coisa rápida!
Mas, vc deixou na quarta e "TALVEZ" só pegue amanhã, putz, sem condições pra mim!
