1520 posts neste tópico
adenilson
entao posso sair do castrol e usar so mobil daqi pra frente?
pq a galera implicam tanto com a marca CASTROL ?
meu irmao sempre usou no seu corsinha e nunca teve problemas .... e era oleo mineral
Castrol é uma PORCARIA ao quadrado, só por isso. Eu usei e não gostei. Não vale o que custa.
Concordo! Eles (a Castrol) valorizam apenas o marketing e não a qualidade do óleo; um amigo que trabalha com óleo já havia me falado isso e ainda disse que eles não se preocupam muito com a qualidade do óleo aqui no Brasil.
A Mobil investe na qualidade do óleo.
a Shell é uma boa fabricante de óleo??
é sim. o Shell Helix 5w40 é muito bom, já é API SN
O defeito é que ele custa(nos postos Shell) R$ 50,00 o litro
Acho que os únicos 5w40 API SN que vende aqui no Brasil são
Mobil 5w40
Lubrax 5w40
Shell Helix 5w40
Mobil 5w40
Lubrax 5w40
Shell Helix 5w40
P.... eu consegui aqui por um bom preço... R$ 32.. só estava na duvida de saber se é um bom óleo.. mais vlw a dica me ajudou pacas.. abrasss
Mobil 5w40
Lubrax 5w40
Shell Helix 5w40
Castrol Magnatec 5w40 também atende.
Paguei R$ 28,00 o litro.
cabei colocando o 15w 40 da valvoline, estou gostando do resultado...
O mau do óleo 15w40 que é muito grosso quando está frio, e demora bem mais pra chegar em todas as partes do motor, fazendo ter um desgaste maior da peças e podendo te dar problemas a longo prazo.
manual deve ta errado entao
:dontknow:
:dontknow:
O manual não está errado.
Lá na parte de óleo menciona que se caso não tiver o óleo recomendado, no caso o 5w40, pode ser usado o 15w40 provisoriamente. Mas é recomendado a substituição o quanto antes.
Dá uma conferida lá depois.
Esse motores VHT da Volks as peças são muito justas, logo, tem certas partes que requer óleo fino, pois o grosso não consegue chegar em tais partes o deixando sem lufrificação.
Veja a lista de óleos recomendados pela VW
http://www.vwbr.com.br/siteCms/oleosefluidos/op2.html
Repare que não menciona o 15w40. Eu por exemplo ainda não vi um 15w40 que atenda a especificação VW 502, que é a especificação de óleo correto.
Editado por Alex Rogers
que tenso cara... mas e agora?
eu rodo os 10 mil com esse ou ja verifico pra faze a troca novamente?
Tipo, 10000 km não é recomendado rodar com nenhum óleo, ainda mais se vc usa o carro mais em ciclo urbano.
O correto é rodar 5000 km, o próprio manual menciona ciclo urbano como uso severo.
Eu lhe recomendo rodar 3000 km com esse óleo já que tu já gastou uma grana com ele e depois trocar por um 5w40 que atenda a especificação 5w40.
Ou se não vai pesar no seu orçamento, troque logo pelo 5w40. Seu motor agradece. hehe
like a boss curtiu isso
beleza... valeu pela ajuda...
mas eu vo la reclamar com o cara, pois ele me indico ...
so mais uma duvida Alex, nao tem problema em mudar no caso para 5w40? apos rodas esses 3 mil km?
Editado por Jafer Marconi
Eu no seu lugar não rodaria, mas creio que que vc rodando esse 3 mil km não vai ter problema.
entendi entao, vo colocar mobil entaoo galera!! hehe
vlw
vlw
garanto a vc que não irá se arrepender
eu mesmo já vou comprar meus 4 litros
hehehhe, podicrer !
Vou partir para o mobil tbn, mais vi que tem 2 tipos de nomes, mobil 1 e outro que nao lembro agora, qual o melhor?
Mobil é o 1, que o litro custa R$ 50,00 o litro, e o Super, que tem mais opções de viscosidade
Mobil 1 5w40 só vende na Europa e EUA
Ipiranga 5w40 já é SN também, troquei ontem. Bom óleo, motor redondinho
Pessoal, boa noite!
Comprei um G5 1.6 de um amigo meu com 37.000km e sempre coloco óleo 5w40. Roda bem, mas o que me chama a atenção é o consumo, menos de 10km/l e as vezes menos de 9km/l, alguma dica?
Valeu, adenilson 707! obrigado!
