1520 posts neste tópico
Esse andar 5 km e desligar gasta mais o motor do que rodar com ele bem mais quilometragem.
http://revistaautoesporte.globo.com/Servico/noticia/2013/07/cuidado-rodar-pouco-estraga-o-motor.html
http://revista.pensecarros.com.br/noticia/2010/07/andar-pouco-com-o-carro-gera-mais-custos-de-manutencao-2983874.html
Nem sempre. Lembro de um colega, capitão, com um Vectra 2.0 2009, ele trabalhava em Ibotirama-BA(região oeste, médias de 36º, mas tinha dia que dava fácil 43º), fazia as revisões na GM(Barreiras a 210 km) e usavam óleo 5w30.
Estou nessa situação, ando no máximo  20 a 25 Km/dia , mas em relação à temperatura não vejo problema, meu Gol aquece rápido e como faço a troca a cada 7K acho que minimizo o desgaste.
Disse tudo, não tem mágica, eu troco o óleo que indicam a troca a cada 10k com 7k, simples assim, não uso aditivo algum, se fosse bom a fábrica recomendaria. Mas vai de cada um.
E sempre troco o filtro, nada de uma troca sim outra não.
Troca o filtro uma vez sim outra não?!
Sabia que nesse caso seria melhor trocar o filtro e deixar o mesmo óleo? Isso é dito em cursos de lubrificantes...
O Filtro usado está cheio de contaminações e em pouco tempo deixa o óleo novo contaminado...
Eu disse que sempre troco o filtro, todas as vezes que troco o óleo , troco também o filtro de óleo.
Desculpa, foi um mal entendido.
Balbibraga curtiu isso
Pessoal encontrei um óleo super barato e homogado para nosso VW.
É o Selenia original dos FIAT, encontrei ele 5W40 100% sintético API SN, por apenas R$ 20,00.
Está barato mesmo hein amigo!
Mas notei que o API nesta embalagem é o SM! Pode ser usado?
Rodrigolm curtiu isso
Clóvis estou ficando velho e cego. Pode sim ele é homologado para nossos motores EA111 1.0 e 1.6
Tem também no site da Altese o MOBIL 5w40 esse tenho certeza que é SN sê não me engano está R$ 23,90
O original Castrol tá muito caro R$ 37, to fora muito caro para um óleo com API SL
Castrol sem chance, aqui é SP o preço varia de 35 até 50 dilmas um absurdo!
Com relação a API, não tenho certeza mas acredito que não é uma boa sair do SN para o SM.
Sempre usei o Castrol Magnatec de serviço VW (vendido na concessionária) ele é SL mas tem alta qualidade. Demora a escurecer, nao faz borra, meu carro já está com 67 mil km e nao baixa nada de óleo entre as trocas (sempre usei o Magnatec dês de zero). Usei paenas uma vez o tal do Pentosin alemão.
Não tenho do que reclamar do Magnatec mas ele está caro atualmente.
Tem problema nenhum, até pq no manual, o mínimo de API que os EA-111 suporta é API SJ. Já fiz isso várias vezes(mudava de API conforme a condição do bolso) e zero problemas
Um óleo que gostei muito foi o Shell Helix Ultra 5w40 SN (aquele produzido com gás natural), mas na ultima troca o preço estava nas alturas R$ 47,00 o litro, parti para o Lubrax Supera 5w40 SN sintético que também é um excelente óleo e com preço justo.
Filipe Sta_Catarina e Rodrigolm curtiram isso
Magnatec 5w40 não é bom? sempre usei ele, meu gol ta com 41mil km, nunca tive problema com borra.. só acho ele meio salgado de preço..
Amigos me desculpem se estou comentando em lugar errado, mas vou acabar chegando no assunto do óleo e minha dúvida sobre:
Eu tinha um chevy Classic, que deu pau na estrada, e tive que trocar de carro, mas sem pesquisar acabei comprando um Gol G5 2010/2011 1.0, e fiquei muito endividado com tal aquisição, depois de comprado que fiquei sabendo sobre o histórico de problemas que a volks teve com esse carro. Infelizmente acabei sendo um azarado e meu carro está rajando, fui perceber meio tarde. Já esses dias comentei em um tópico sobre o problema com o motor, e descubri que meu carro está com o 15w40, fui reclamar com o vendedor do estacionamento sobre o óleo não ser o certo do carro, o mesmo me disse que óleo tem que ser mais viscoso mesmo quando o motor começa a ganhar uns km de rodagem, e como não estou podendo gastar muito com carro, fiquei com receio de trocar o óleo para o 5w40 e o carro começar a rajar mais ainda, agora eis a dúvida, será que o carro vai rajar mais ainda com o 5w40? compensa fazer a troca?
se por acaso alguem que entende quiser eu tento gravar um vídeo do barulho e postar aqui no forum.
mas grato à vocês desde já.
fala galera esse oleo aki e bom, alguem ja usou e recomenda ele http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-650686952-kit-4-lts-oleo-vw-50888-5w40-castrol-magnatec-original-_JM
posso usar ele no meu gol ano 2009/2010
É muito bom sim, mas ele já está um pouco desatualizado e também está muito caro por ser o óleo original da VW (ganhou grife)
Hoje no mercado há opções mais interessantes com custo excelente. Ainda mais para pessoas como eu que trocam óleo de 7 em 7 mil.
Vou passar algumas opções de uma loja física e virtual que sempre compro peças para meu carro.
Loja; www.altese.com.br (é a maior rede de autopeças do RJ) pode comprar tranquilo.
OBS: Comprei o Selenia 5W40 SN para meu Gol. Paguei 20,00 o litro direto na loja.
Não há problema em usar óleo com a norma VW 508.88 nos primeiros gol g5, que a norma VW 502/505.00
Vc pode usar óleos que atenda tanto a 502, 503, 504(óleos 5w30, comuns na Europa, mas já desatualizado frente a 508.00) e a 508. Problema não terá.
Não pode é usar da norma VW 501.01, só se for em caso extremo(óleo é 10w40), agora um carro da VAG que usa norma 501.01 pode usar tranquilamente a norma 502 em diante.
Quanto tempo faz que você comprou o carro?
Editado por FTSS
vlw Rodrigolm o site e fino hei cara....Adenilson707 vlw pwla dica cara
Eu to usando o 5w40 shell api SN
39,00 o litro
motor roda liso e silencioso . recomendo
ah algum problema de usar O Oleo da GM o ACDELCO 5 40w
Nenhum.
Eu comprei o carro tem 1 mês mais ou menos, mais nem percebi o barulho, agora que o negocio tá fechado que fui perceber, tive a sorte de pegar um daqueles motores que raja com pouca km, o óleo que está nele é o 15w40 sintético, o cara do estacionamento disse que poe o 5w40 se eu quiser, mais disse que vai fazer mais barulho ainda. Além do mais vou procurar um advogado para ver se aqueles 3 meses que eu tenho de garantia no motor é só quando fundi mesmo, ou contra qualquer barulho estranho que eu ouvir, ele já tem que concertar.
Independente da quilometragem, óleo é 5w40 mesmo. Motor com desgaste precisa de conserto e não de óleo grosso.
Não cai na conversa desse vendedor não, certamente ele sabia do problema do carro e agiu de má fé.
Quando você diz pouca quilometragem, na verdade isso é complicado quando se trata de carro usado, pois a prática de baixar a quilometragem no odômetro é muito comum em revendas de carros usados.
Melhor coisa a fazer é correr atrás dos seus direitos para não ficar com o prejuízo daqui uns tempos.
Uma pergunta: você não levou o carro em um mecânico quando estava comprando?
Vá em tres oficinas e pegue um diagnóstico e respectivo orçamento em cada uma delas
Isso é a primeira coisa a fazer
Depois que vc tiver em mãos três orçamentos de retífica (se o seu motor estiver batendo mesmo, só retífica), aí vc volta na loja e exige que consertem o motor do carro ou devolvam seu $
Caso se recusem, vc procura um advogado
A garantia legal de produtos duráveis é de 90 dias, independente de qualquer previsão em contrato, termo de garantia escrito etc. É uma garantia geral pra qualquer produto durável, decorre da lei, mesmo que o vendedor dê a garantia dele, mesmo que ele diga que não tem garantia etc. (claro que não se aplica para negociações entre particulares)
Obs: troque o óleo do motor do seu carro e coloque o 5 40. Não adianta fingir que tá tudo bem...
E se sair óleo grosso meio engraxado, é batata que o motor do carro tá ferrado. Eles colocam graxa pra não bater
Obs2: o motor pode estar "fundido" e permanecer andando... Não precisa necessariamente que o carro pare de andar. Se vc tiver diagnósticos de mecânicos (eu sugiro três profissionais) que digam que o motor está batendo, já é o suficiente.
Claro que o mecânico não vai dar um papel dizendo: "EU ATESTO QUE O MOTOR ESTÁ BATENDO", mas vc pode comprovar isso por meio dos orçamentos de retífica (que é a solução para motor fundido)
