1520 posts neste tópico
Galera o negocio e o seguinte.. tenho um g5 2009/2010 peguei o carro com 92mil e o antigo dono sempre usou lubrax tecno 15w40 semi sintético e me disse pra eu usar continuar a usar esse oleo.. porem vi q os amigos aqui do forum não aconselha e tambem nenhuma tabela aconselha esse oleo pro g5.. mais como o carro ''sempre'' rodou com esse oleo se eu mudar o oleo dá algum problema? carro está com 107 mil e o motor redondinho.. penso em colocar um 10w40 pra não mudar de uma vez..
pois puxei o relatorio do carro onde ele trocava o oleo e comprova msm q usava o 15w40 Lubrax tecno.. oq acham? o carro nao baixa muito o oleo.. e não fuma..
antes dos 5 mil sempre completo com os 500 ml q sobra.. , dai agora nao sei oq faço , o oleo nao é o certo por nao atender as especificações.. mais o motor ja usa ele a muito tempo...
pra onde correr? rsrs
Obrigado..
Obrigado..
Por que o lubrax tecno nao atende as especificaçoes?
SN é mais avançado que SJ
A viscosidade estar dentro da especificaçao do manual
Ele so nao é 100% sintetico, tem composiçao mista, sintetica + mineral.....
Eu uso numa saveiro cross vht 1.6 e ta tudo ok......
Editado por jailsomcg
jhoubert, biguia e HildegardoPS curtiram isso
Então.. eu liguei aqui na css, e um mecânico la disse posso continuar sim com o 15w40 sem problemas... porque até msm o motor já esta acostumado com essa viscosidade.. bom.. o antigo dono usava e entrei em contato com ele e me aconselhou a usar o 15w40 e como fui atras de registro de onde o carro trocava o óleo o histórico do carro sempre usou o tecno 15w40.. vou continuar com esse mesmo.. é melhor deixar quetin kk
Obrigado..
Gente, não estou entendendo, no print enviado do manual, há a informação que óleos SJ 15w40 devem ser usados provisoriamente e que assim que puder trocado, mesmo assim vocês insistem em usar? Juro que essa eu não entendi, kkkkk.
Rapaz, isso é estrategia para vender o oleos deles por um preço absurdo e vender oleo so da marca da empresa que assinou contrato com a concessionária.....(vc sabe quanto custa 1L oleo castrol magnatec 5w40 na concessionária, compare o preço em outros lugares)
O 3 itens mais importantes de um oleo lubrificante sao:
Classificaçao api (se nao me engano o mais atual é SN)
Viscosidade SAE (5w30, 5w40,10w40,15w40........)
e a base Mineral,sintetico, ou semi.....
Aqui na minha cidade tá 45 reais nas lojas e 55 reais o litro do Castrol Magnatec Profissional Microfiltrado...
Não encaro essa facada de jeito nenhum
É impossível pra nós, que não temos um laboratório à disposição e nem temos cohecimentos químicos para fazer um teste, mas eu não duvido que seja a mesma coisa que um Lubrax ou Shell 5w40 de mesma classificação API
Muita gente da imprensa teria condições de fazer esse teste... Mas pq ninguém faz?? Pq ai vai dar na cara que é tudo a mesma coisa e ninguém mais vai comprar o caro.
rodrigo_am2 curtiu isso
Usei varias vezes 5w30 semi no voyage, rodei 40.000 sem problemas, trocava de 5 em 5 mil...
Oleo-semi-sintetico-super-ecopower-5w30-
Ok, cada um pensa de uma maneira , eu respeito, mas eu prefiro usar o óleo recomendado e não é por causa de $50 reais que vou arriscar o motor.
Ok,  :thumbup:
Usando óleo com especificação correta e respeitando os intervalos de troca.. o resto é resto!
Claro que não vai sair por aí usando óleo de marca que você nunca viu na vida.
E nada adianta gastar uma fortuna em óleo caro e depois abastecer o carro em qualquer boca de porco pra economizar 5 centavos. Já enjoei de ver o pessoal fazendo isso.
Combustível de má qualidade é o principal fator de contaminação do óleo lubrificante.
Balbibraga curtiu isso
Sai da Castrol merdatec e agora uso o Selenia Perform 5w40 SN recomendo ! Bom CXB!
Editado por sergiodab
HildegardoPS e biguia curtiram isso
galera esse kit aki e top, compensa, nunca vi esse óleo ante, eu sempre usei shell 5w40
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-665044359-kit-troca-de-oleo-gol-voyage-10-elaion-5w40-_JM
Estou indo para a 4ª troca de óleo usando esse daí, kaike, e não tenho do que reclamar. Produto excelente! Recomendo muito!
HildegardoPS e Rodrigolm curtiram isso
Vou usar ele dessa vez então, nem sabia que ele existia kkkkkkk
Rodrigolm curtiu isso
Aqui em SP, o melhor custo benefício é o Elaion F50 mesmo, custa em torno de 25 até 28 Dilmas... troquei o meu no mês passado. Castrol? Pagar mais de 40 conto num óleo com a mesma especificação é complicado!
Aqui na Bahia também. Ele é R$ 20,00 o litro(chorando desconto), pois ele fica em 23,00.
Há tempos que só uso ele. Agora estou querendo usar o Selenia 5w40, que o Dab tá usando.
clovis_cam curtiu isso
Galera, qual óleo vocês recomendam que eu compre?
Valeu!
Elaion
Olá
Comprei o outro Castrol que talvez usaram na CSS e enviaram-me 4 destes da norma G 052 553 R2. Esta norma VW não contempla (por enquanto) o meu modelo, que todos aqui já sabem, por isto acho prematuro usá-lo, mesmo porque existem muitas outras opções. Tem muito assunto sobre esta fase da transição de normas
clica aqui
Editado por Sr_ida
Valeu!
Como já usei o elaion 3x, teria curiosidade em testar o elf, se o mesmo atender à spec da VW...
Valeu!
e AI Rakiras, beleza?
Cara eu voltei pro Elaion nesta troca... eu estava usando o valvoline que é muito bom também...
Preços do mercado car né? conheço bem kkkk
rakiras curtiu isso
Pessoal, tenho um Fox, mas me registrei aqui pra poder absorver mais conhecimento sobre a mecânica compartilhada entre os carros da VW. Adorei esse fórum, pois tem muito conteúdo. Essa vai ser a minha primeira troca de óleo fora da css, e este aqui é o meu kit de revisão.
fqYrsKF.jpg?1
Trabalho na prefeitura aqui da minha cidade e depois que passamos a utilizar o óleo Shell, não tivemos mais dores de cabeça em nossos veículos, tanto leves quanto pesados. Temos ambulâncias aqui com motores chegando na casa dos 300.000 km e sem problemas de motor, somente fazendo as trocas a cada 5.000km. Como tenho muita amizade com o gerente de vendas da distribuidora da Shell aqui em MG, consegui comprar o óleo a R$ 22,00 o litro. Tava tão barato que comprei 2 caixas. Além do óleo também comprei os filtros, só o do ar condicionado que tive que comprar na css, pois não tinham em estoque. É uma pena que no varejo esse óleo custe tão caro, pois é excelente.
Realmente, excelente óleo! Por esse preço eu compraria 10 caixas, dava até para vender kkkkkkkkk
kkkkkk. Depois de ler esse tópico aqui que percebi que dá pra vender mesmo. Vou ver o preço que consigo e vender pro pessoal aqui do fórum. :)
