1520 posts neste tópico
Amigão essa tabela é de 2006, vc notou?
Eu vi bem depois, kkkk
Mas serve. A maioria vende pelo mundo.
Pelo menos aqui com o Castrol (que todo mundo fala mal deste óleo neste fórum), o carro tem o mesmo comportamente relatado por vc usando Mobil, inclusive de vez em quando abro a tampa de abastecimento do óleo pra procurar vestígios de borra e não encontro nada.
Muito bom o óleo, assim como o Mobil deve ser muito bom, próxima troca se eu encontrar vou colocar Mobil e ver se realmente o carro se comporta melhor...
É isso mesmo. Acho importante termos este espaço para a troca de experiências. Como o seu carro está rodando bem com o Castrol, faça a experiência com a Mobil ou outra marca que julgue necessário.
Qualquer que seja o resultado (bom ou ruim), traga as diferenças que você notou e relate a sua experiência com a mudança, seja ela positiva ou negativa.
Acho isso muito válido.
Abs.
Fala galera.
Complementando o tópico de óleo, apresento os óleos 5w30 que atendam a norma VW 502/505.00
Na Europa, já utilizam a norma VW 504/507.00, onde a viscosidade é 5w30
Pois bem, vamos aos produtos
SHELL HELIX ULTA E API SL 5w30
No momento é o ÚNICO recomendado no site da VW. É provável que os carros 0 km saiam de fábrica com o óleo 5w30 no motor.
Motul 8100 X-MAX 5W30 API SL
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30 API SN
Total%20Quartz%20Ineo%20MC3%205w30%205.j
Elf Evolution SXR 5W-30 API SL
Ipiranga F-1 Master API SN 5w30
Eu acredito que a VW adotará, em um futuro próximo, a norma VW 504/507.00
Pode usar um óleo dessa norma em nossos carros? Sim, pode.
Eu estou usando o Lubrax 5w 40 estou pensando seriamente em na proxima revisão usar o Selenia 5w30 será que rola algum problema ???
Ele não atende a especificação da VW
A Selenia tem 5w40(embalagem amarela) que atende a norma
Descobri um óleo que está no site da Petronas(dona da Selenia)do Brasil e que atende a norma VW 504/507.00, que supera e muito a norma VW 502/505.00 e que dá pra utilizar
Mais informações aqui
http://pli-petronas.com.br/products/am_syntium.aspx
Na próxima troca vou de Elaion 5w40 mesmo. O magnatec está muito caro! Na última revisão (em garantia) a ccs me cobrou R$41,00 o litro! :wtf: Um assalto!!!!
Vou comprar fora e levar pra trocar na ccs.
Você pode levar seu óleo e eles efetuam a troca. O próprio serviço de relacionamento da VW (chat) informa isso!
Editado por biguia
poderiam juntar este tópico ao outro tópico de óleo, ficaria mais organizado o forum. Interessante este tópico.
Eu criei esse tópico só pra informação
Planejo deixá-lo fixo. Por enquanto ele fica aqui.
Caro Adenilson,
Respeito plenamente os moderadores que ralam para manter o forum organizado e não ter duplicação de post, mais será que o amigo acima não está certo? Assim, notamos que várias vezes o Bruno tranca tópicos por causa de situações assim, será que esse assunto deveria estar junto no post de óleos? Pois seu post sobre a norma está bem claro...
De boa ok? Sem stress!
Editado por Hildegardo
Pessoal, o meu carro começou a aumentar o barulho do motor e de manha quando ligo faz um barulho estranho parecido com tucho e depois o barulho para.
Estava usando o Castrol Magnatec C3 e depois troquei por outro Magnatec mas nao lembro o modelo.
Entrei no Chat da WV e recomendaram o  Castrol  TXT SOFTEC
Alguém usa ou teve problema parecido ?
Assim, se o carro está passou a noite desligado, e vc vai ligar, até a luz do óleo apagar, a batidinha é os tuchos que estão enchendo, e logo depois para. ISSO É NORMAL.
Depois que vc roda com o carro, não ocorre mais isso,exceto se ele ficar muito tempo parado, pois o óleo desce pro cárter
Até no manual fala disso.
Não é normal vc andar com o carro e com barulho de tucho, ai são dois problemas:
Borra em excesso
tuchos indo pro saco
Os tuchos são hidráulicos, e vc compra em qualquer oficina. Os melhores são da SKF e INA
Igor Feghali curtiu isso
Só pra ajudar ai quem tem dúvida, ontem fiz uma troca de oléo fora da css no meu gol 1.6 11/12. Coloquei 4 litros de mobil 5w40 SN + 240ml de militec.
Impressões: Realmente o mobil é melhor que o castrol, o motor fica mais liso e silencioso, e não é efeito placebo. Quanto ao militec, não vou opinar, pois eu poderia dizer que o motor está mais silencioso e liso, porém, não tenho certezo se isso se deve ao oléo novo, o correto seria usar militec mantendo o oléo antigo para comparar, mas como não é o caso, prefiro não opinar...
Concluindo, mobil 5w40 SN aprovado.
Pessoal,
Sem querer fazer propaganda, ma já fazendo, a Mobil está fazendo uma promoção para sua linha de lubrificantes sintéticos; em resumo você compra três litros de qualquer óleo sintético da Mobil e ganha mais um, ou seja, compre três e leve quatro.
Aliás, este é o título da promoção.
Quem estiver interessado entra so site da Mobil que tem o passo a passo de como participar: http://mobil.cosan.com.br/
Abraços!
Boa noite pessoal,
Sou novo aqui no G5Clube. Adquiri meu Gol 1.6 Power, 2009/2010 faz 1 mês.
Fui fazer uma pequena revisão por conta, tendo em vista que já estava na hora de trocar a correia dentada, pois meu carro está com 57k, e aproveitei para trocar o óleo do motor.
Troquei numa oficina autorizada da Porto Seguro aqui na minha cidade.
O mecânico colocou o óleo Elf semi-sintético 10w40.
Eu não achei esse óleo entre os indicados no site da Volks.
Alguém poderia me dizer se esse óleo é bom?
Boa noite pessoal,
Esse eu desconheço, mas o 10w40 tá de acordo, e por ser semi-sintético te aconselho a trocar o óleo com no máááximo 5k. Óleo bom é oleo novo hehe
Obrigado pela dica Dogg.
Andei pesquisando aqui no site da Elf, esse óleo parece que atende a especificação VW 501 01. Logo, não seria o recomendado para o carro, que de acordo com o manual é VW 502 00.
Bom, na próxima troca eu mesmo vou comprar o óleo e levar.
Boa noite pessoal,
Elf e Total são a mesma empresa.
É uma marca excelente. É OEM da Peugeot/Citroen/Renault
Muito reconhecida na Europa.
A especificação VW 501.01 é até os veículos fabricados até dez/2002
Só sugiro que utilize um 5w40 ou 5w30 que atenda a(atrasada) norma VW 502/505.00
Obrigado Adenilson.
Da próxima vez eu mesmo vou comprar o óleo. Vou escolher algum da lista recomendada no site da Volks, que atenda a norma VW 502, 5w40.
No mais, você saberia me dizer qual a diferença desses óleos para rodar 10k ou 5k? Esse Elf 10w40 que coloquei, o mecânico disse que é pra rodar 10k.
Obrigado Adenilson.
Ou qualquer óleo que atenda a norma VW 502/505.00
Não é o óleo que determina a durabilidade do motor, e sim o motor.
Os óleos semi-sintético(10w30 até 15w40) troca-se a cada 7000 km.
óleo que troca-se a 10.000 são os 5w40 pra baixo
Mas como a gasolina aqui é urina de rato com de mendigo trêbado, o ideal é trocar no máximo a cada 8000 km
Óleo mineral(o AC Delco 5w30 API SL, Havoline 5w40, o Lubrax 15w40 da garrafa verde, o Shell Helix 15w50 e a partir de 20w em diante)troca-se a cada 5000 km.
GALERA
Enfim um Mobil 5w30 que serve pro nossos veículos
Atende a norma VW 502/505.00 e a VW 504/507.00
